Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > Autres
Vieux 16/04/2014, 17h11   #1
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
Par défaut logiciel orv
Logiciel orv renaul , opel , volvo , et tag key tool
https://mega.co.nz/#!tlJBkD6J!pCog4h...XAOhgDK9H8RvdQ
merci de thanks
Dernière modification par maitre_flav ; 17/04/2014 à 18h50.
The Following 11 Users Say Thank You to maitre_flav For This Useful Post:
autodiagauto (18/10/2020), franz93 (01/03/2015), liliparis77 (07/12/2014), medi2as3 (28/02/2015), mimir935 (01/09/2014), nounou197131 (21/04/2014), rho94 (22/04/2014), sandy976 (09/06/2014), vortex (17/04/2014), youcef_trik (22/04/2014), YUMBO (20/04/2014)
Vieux 16/04/2014, 22h27   #2
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
merci mais ça sert à quoi ?
Vieux 16/04/2014, 23h46   #3
maitre_flav
VHR COMANDER = OPEL COMMANDER + RENAULT COMANDER + VOLVO COMMANDER + TAG OUTIL PRINCIPAL
Il peut être utilisé pour lire et effacer le code de la difficulté à lire le code de sécurité, lecture / écriture EEPROM et de correction du compteur kilométrique.
VHR RENAULT OPEL VOLVO 4-en-1 COMMANDER
1. Commandant pour OPEL / VAUXHALL ver.3.5
commandant pour OPEL / VAUXHALL est un logiciel professionnel pour le diagnostic des véhicules d'Opel / Vauxhall. Il est capable d'effectuer un diagnostic de n'importe quelle unité, qui fonctionne sous l'un des protocoles suivants: Mot-clé 82, les mots-clés 2000 et GMLAN. Il fournit quelques fonctions uniques, qui ne sont pas soutenues par aucun autre outil de diagnostic. fonctions standard de diagnostic: Pour toutes les unités de contrôle électronique de lecture des données d'identification Pour toutes les unités de commande électroniques lus erreur (DTC) Pour toutes les unités de contrôle électronique erreur manifeste (DTC) de balayage de l'appareil Affichage des données / valeurs mesurées du code de programmation de sécurité des véhicules programmation d'identification Programmation d'injecteur - moteurs diesel Programmation de la configuration CAN fonction immobilisateur de programme - Adaptation du module de commande du moteur à l'immobiliser - Adaptation de immobilisateur au véhicule Sorties d'immobilisateur de programme - Activer / Désactiver Système anti vol d'alerte Fonctions spéciales: Lire le code de sécurité - Avec une nouvelle fonction spéciale ON005 vous pouvez lire le code de sécurité de tous les véhicules Opel / Vauxhall avec CAN BUS par OBDII - Astra H, Corsa D, Vectra C, Zafira B, Agila B, Insignia - Lire le code de sécurité PSG16 (Y20DTH, Y22DTR) - Astra G, Zafira, Vectra C en lecture / écriture EEPROM - Magneti Marelli 1.3 16V CDTI (Z13DT) - Agila, Corsa C, Tigra B - SIMTEC71.1 (Z18XE, Z18XEL) - Astra G, Corsa C , Meriva, Tigra B, Vectra B, Zafira - Lire eeprom du Cluster Groupe instrument d'Astra G, Corsa C, Meriva, Tigra B Correction d'odomètre - Correction d'odomètre - Movano B - tableau de bord par OBDII - Correction d'odomètre dans EDC16 - 1,7; 1,9 par OBDII - Correction d'odomètre en ECU - Bosch ME7.6.2, Delco MT35E - Kilométrage correction PSG16 (Y20DTH, Y22DTR) - Astra G, Zafira, Vectra C - Instrument Cluster Groupe - Astra G; Corsa-C; Meriva; Tigra-B; Vectra-B. PAS SOUTENIR TRW IPC! moteur Flasher - lecture / écriture mémoire flash d'ECU - Simtec 70, Simtec 71, Delco DRHC, Marelli MJD 602, Motronic 7.6, Delco MT35E clé de l'apprentissage - Lire clé mécanique nombre Radio - lisez le code de la radio par OBD de Delco CDR500 Airbag - Effacer les données de collision par OBD - Airbag SAB6 - Siemens avec MCU Motorola HC11 Dump outil - Airbag TEMIC Astra G, Corsa C (68HC908AZ32) - données sur les collisions clair - SIEMENS (68HC11E9) GM 24416701 DJ - données sur les collisions clair - Lire immobilisation II (TMS) code de sécurité de la décharge - Bosch EDC16 correction d'odomètre - correction magnétique d'odomètre Marelli - Astra G, Astra H, instrument Corsa D correction panneau d'odomètre fonctions avancées d'accès de sécurité de demande de commande - manuellement transmission des messages à une unité (KWP82/KWP2000/CAN ) Requête personnalisée: - Lire la mémoire par adresse - possibilité à lire / mémoire de programme des unités de contrôle électronique - la numérisation de l'espace de mémoire de l'appareil - de découvrir automatiquement de toutes les mémoires accessibles en charge des véhicules: Insignia - 2008 + Agila - 2000-2007 année Astra F - 1992-2001 année Astra G - 1998-2009 yer Astra H - 2004 + Tigra - 1995-2000 année Tigra B - 2004 + Vectra B - 1996-2001 année Vectra C / Signum - 2002 + Corsa B - 1993-2001 année Corsa C - 2001-2008 année Codsa D - 2007 + Meriva - 2003-2008 année Zafira - 1999-2005 année Zafira B - 2005 + Omega B - 1996-2003 année Frontera - année 1997-1998 Frontera B - 1999-2004 année Calibra - 1990 -1997 années Vivaro - 2001 + Movano - 2004 + Voici fonctions prises en charge: 2. Commandant pour Renault Ver.2.10 commandant pour Renault est logiciel professionnel principalement pour programmer la nouvelle clé / carte de véhicules Renault. AUCUN BESOIN D'UN CODE PIN Fonctions: Connexion avec tous les modules de commande électronique dans le véhicule. Travailler par K et connecteur de diagnostic du bus CAN. Pour toutes les unités de contrôle électronique de lecture des données d'identification Pour toutes les unités de contrôle électroniques lire et effacer l'erreur (DTC) données sur les collisions Airbag clairement Dacia Logan / Duster par OBDII Identification de programme dans UCH module de correction d'odomètre pour Renault Clio / Kango / Meganne avec HC908 JAEGER fonction clé de l'apprentissage - Vous pouvez programmer la clé ou la carte de couverture de la ligne K et CAN Bus des véhicules: - Megane II X84 2003-2006 - Megane II Ph2 X84 2007 + - Scenic II X64 2003 + - Scenic II Ph2 X64 2007 + - Laguna II X56 2000-2005 - Laguna II Ph2 X74 2005-2007 - Valsatis X73 2002 + - Valsatis Ph2 X73 2006 + - Espace IV X81 2003-2006 - Espace IV Ph2 X81 2006 + - Master Ph2 X70 2002-2006 - Maître Ph3 X70 2007 + - Trafic II X83 2002-2006 - Trafic II Ph2 X83 2007 + - Kango MUX Ph2 X76 2002-2007 - Kango X61 2008 + - Clio II Ph2 / 3 X65 2002-2006 - Clio Symbol - Clio Thalia - Clio Sedan - Clio Classic - Clio III 2005 + * - + * Modus 2004 - Master III * - * Dacia Duster - Logan X90 2004-2008 - Logan Ph2 X90 2008 + - Sandero B90 2008 + - Solenza 2003-2005 - Samsung SM3 2006 + - Fluence 2009 + - Twingo Ph2 X06 2002-2007 - Opel Vivaro 2002-2006 - Opel Vivaro Ph2 2007 + - Opel Movano Ph2 2002-2006 - Opel Movano Ph3 2007 + - Nissan Primestar Ph2 2002-2006 - Nissan Primestar Ph3 2007 + pris en charge fonction: : 3. Commandant pour Volvo 1.0 Correction kilométrage dans le tableau de bord et dans le module de CEM par OBDII Modèles pris en charge: Volvo XC60 2008 + Volvo XC80 ​​2008 + fonction en charge: Pour Volvo, ce produit ne peut pas lire le code volvo broches, elle peut faire la correction de kilométrage volvo. Verser Volvo, CE Produit ne may Pas lires Code PIN Volvo, il may faire la correction de kilométrage. 4. TAG OUTIL PRINCIPAL: Avec ce logiciel, vous pouvez programmer les touches / transpondeurs pour les véhicules, motos ou camions de différentes marques que l'utilisation Megamos 13, Megamos 48 (Megacrypt I), Megamos 8E (Megacrypt II), Texas 4C, Temic 11, Temic 12, T5, TK5555, Philips PIT - 7930/7931/7935 (PIT), Philips HiTag2 7936, 7941, 7942, 7943, 7944, 7945, 7946, 7947, 7952, 7953, 7961 Attention: ce matériel PAS intérêt Bien verser programmeur la clé verser Voitures renault
The Following 6 Users Say Thank You to maitre_flav For This Useful Post:
autodiagauto (18/10/2020), DiagBmw (12/02/2015), nasisamy (08/05/2014), r1lef (17/04/2014), vortex (17/04/2014), youcef_trik (22/04/2014)
Vieux 17/04/2014, 00h57   #4
enzo84
Avatar de enzo84
enzo84 will become famous soon enoughenzo84 will become famous soon enough
Salut sur mon ordi sa ne fonctionne pas il ne trouve pas l'interface ..
enzo84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2014, 06h25   #5
maitre_flav
as tu un boitier orv ? ou abrite ?
Vieux 21/04/2014, 09h19   #6
sntyad
Avatar de sntyad
sntyad has a spectacular aura aboutsntyad has a spectacular aura about
Conclusion,
Il faut un AVDI/FVDI/SVDI/WVDI avec les licences renault /opel / volvo pour que ça fonctionne.
Cordialement.
Cherche solution pour lire et ecrire les Tricore via cmd1255 / Upa.
sntyad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/04/2014, 21h08   #7
rho94
Avatar de rho94
rho94 will become famous soon enough
J ai un fvdi renault tu penses que ça peut marcher?
Je peux essayer ça risque rien pour mon interface?
rho94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/04/2014, 21h21   #8
maitre_flav
normalement non , car c'est un avdi craker .Maintenant on est jamais sur de rien ...
Vieux 22/04/2014, 21h38   #9
enzo84
Avatar de enzo84
j'ai essayer avec un fvdi renault sa ne fonctionne pas .
logiciel map looping8910 Chiptuning 13 02/04/2014 11h43
logiciel tomsy10 Logiciel & autres documentations général 0 26/07/2013 22h44
Logiciel VAG DIAGAUTO33 VAS5054, VCDS, ODIS 4 19/06/2013 14h30
Logiciel SOTISEN Programmateur de composant (flasher) 3 25/12/2012 21h56
Logiciel everson019 Immobilizer dumps/solutions 4 06/08/2009 00h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h06.
