Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > GT1, OPS, SSS, ICOM
Vieux 15/04/2014, 07h22   #1
Gini
Avatar de Gini
Gini has a spectacular aura aboutGini has a spectacular aura aboutGini has a spectacular aura about
voici le lien pour le logiciel de diagnostique assisté BMW Rheingold ISTA 3.42.30 pour une installation native (tous Windows). Nécessite env. 30Gb d'espace disque. Langue Russe en base, langue Française à rajouter
La base de données ....RU.sqlite qui correspond à la langue Russe peut être supprimée après installation et sélection de la langue Française pour économiser de l'espace disque
Rheingold ISTA 3.42.30 peut être utilisé avec un simple câble K+DCAN, ENET, ICOM en connexion directe, sans émulateur
Avantages:
-Plus stable, plus rapide qu'une installation en machine virtuelle
-Plus de nécessité d'utilisé un émulateur d'ICOM, ENET pour ce connecter au véhicule
Présentation de la version 3.39 sur Youtube ici:
http://www.youtube.com/watch?v=cUDOnYWuvWk
Lien téléchargement:[/QUOTE]
je conseille de ne pas utiliser la version 3.40 de Rheingold
Il faut pour l'instant se limiter à la 3.39 ou 3.41 ou 3.42
Rheingold peut se connecter au véhicule via EDIABAS 7.3.0 (contenu dans BMW STD Tools 2012).
Dans ce cas, il faut correctement configurer l'interface de diagnostique utilisée dans le fichier C:\EDIABAS\Bin\EDIABAS.INI:
si câble USB/ODB:
[Configuration]
Interface = STD:OBD
;Interface = Remote
si ICOM:
[Configuration]
;Interface = STD:OBD
Interface = Remote
Si l'on utilise un ICOM, il faut le réserver avec iTool Radar
Ensuite, il faut configurer Rheingold ainsi:
Pour le paramétrage de l'ICOM, voir ici :
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...63&postcount=1
Paramètres de connexion.txt
J'utilise Windows 7 en version 64bits
iTool Radar doit être installé impérativement dans:
C:\Program Files\ITool Radar
Type de fichier : txt French db 3.42.txt (73 octets, 541 affichages)
Type de fichier : rar rheingold 3.42.30.rar (19,5 Ko, 532 affichages)
Dernière modification par cedrsan ; 15/04/2014 à 10h14.
Gini est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 50 Users Say Thank You to Gini For This Useful Post:
Abbed (07/11/2017), acropora34 (20/04/2014), alex600788 (28/07/2014), bej 974 (22/09/2019), benoit (01/11/2014), Brek92 (25/03/2015), bugess (23/04/2014), charly43da (17/04/2015), DiagBmw (29/04/2014), djidji63 (13/04/2021), dre28 (21/02/2022), dream501 (13/08/2014), drifteuse (23/11/2019), drope51 (27/04/2014), dtornero (29/12/2019), eescham (11/09/2018), ElTurco (13/05/2019), FABRICE56 (30/12/2020), filou2411 (27/04/2014), HAKIMDACHE (27/12/2021), ishams2002 (23/09/2018), Jmm059 (14/03/2021), jonas (04/04/2021), jroz (25/06/2018), julian68 (05/04/2015), lobothefoots (16/03/2015), madinina84 (23/01/2015), manu.95 (10/08/2014), MCNexo94 (07/05/2014), mecanodiag93 (20/04/2014), MecaTech (22/05/2014), Med33 (09/01/2019), nasisamy (18/04/2018), perso69 (10/12/2014), PILOTE (31/10/2014), pitch (08/10/2014), r1lef (23/04/2014), riri62860 (13/03/2021), skynetv6 (13/07/2014), thepilote (16/01/2015), titiz67 (10/04/2020), tom077 (27/03/2015), tounsi1998 (22/01/2015), TYTY 974 (20/03/2023), veran jean paul (17/04/2014), WJon (16/02/2020), yoyomartin2003 (19/06/2017), yvespapou (19/04/2014), zoum24 (31/05/2015)
Vieux 15/04/2014, 09h28   #2
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Félicitation on avance dans bmw ;)
Dernière modification par cedrsan ; 23/04/2014 à 14h35.
Vieux 23/04/2014, 12h54   #3
bugess
Avatar de bugess
bugess has a spectacular aura aboutbugess has a spectacular aura about
merci pour les expliquations , je vais tester
bugess est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/04/2014, 13h49   #4
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Peut on l'utiliser avec câble Ross Tech , hex + CAN ? Ou kkl ?
Vieux 24/04/2014, 15h47   #5
Gini
Avatar de Gini
Je ne sais pas. Je ne l'utilise qu'avec les 2 connecteurs cités ci-dessus
Vieux 25/04/2014, 14h44   #6
rico891089
Avatar de rico891089
rico891089 is on a distinguished road
Par défaut installation
Comment l'installer ?
J'ai suivi une methode mais pas sur que sa soit la bonne, c'est a dire :
-Cliquer sur les 2 REG
-allez dans le dossier testergui/bin/release et j'ai lancer istagui.exe
Y'a t'il autre chose a faire a la suite ?
rico891089 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/04/2014, 18h13   #7
bugess
Avatar de bugess
Envoyé par rico891089 Voir le message
je viens de faire l'installation sur mon pc portable Win7 , sans problème ,
extraction dossier , puis j'ai lancé istagui.exe , suffit de renseigner les 3 er pages d'accueil puis , relancer istagui.exe
j'ai copier les fichiers . fr dans SQLiteDBs puis supprimer les 2 . RU
reste a valider FR dans paramètre "réglage client"
Par contre j'ai fait de même sur ma tour en XP3 sans problème , mais sur mon portable que j'utilise pour le diag également avec XP3 , le soft ne se lance pas , message d'erreur une idée sur la cause ??
The Following User Says Thank You to bugess For This Useful Post:
Vieux 27/04/2014, 09h58   #8
scoumy
Avatar de scoumy
scoumy is an unknown quantity at this point
peut etre un probleme de puissance du portable (ram processeur )
Framework 4.5 est il bien installé sur le portable ?
scoumy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/04/2014, 17h27   #9
DiagBmw
Avatar de DiagBmw
DiagBmw will become famous soon enoughDiagBmw will become famous soon enough
Angry
j'ai une question à vous poser,pourquoi sur mon serie 1 e87 j'arrive jamais a accéder au menu Programming/ encoding , sur sss progman aussi
Merci d'avance
Dernière modification par MCNexo94 ; 22/05/2014 à 09h20.
DiagBmw est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/05/2014, 13h04   #10
benemick
Avatar de benemick
benemick is an unknown quantity at this point
Envoyé par bugess Voir le message
Meme problème pour moi sur mon portable avec XP service pack 3, version framework la plus récente en version 4 pour XP, si quelqu un a un tuyau se serait génial.
Concernant le PC il s agit d un Dell avec processeur est de 1,7 GHZ et 2 Giga de Ram
benemick est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/05/2014, 08h58   #11
benemick
Avatar de benemick
C'est pas très vivant ici...
Problème résolu il suffit en fait de lancer/installer les deux applications qui sont dans le dossier Register du Pack Rheingold (vcredist_x86 et vs90_piaredist ), il s agit a priori de correctif ou patch pour Windows, après impeccable pour lancer et utiliser Rheingold
Si ca peux servir a d'autre qui ont ce soucis avec Windows XP..
Vieux 16/07/2014, 12h31   #12
bugess
Avatar de bugess
re
je viens de faire l'installation hier soir , sur pc portable XP , impeccable , reste plus qu'a vérifier les connexions possibles selon interface
Vieux 31/10/2014, 16h14   #13
PILOTE
Avatar de PILOTE
PILOTE is on a distinguished road
bonjour tt le monde
voila mon problème j'arrive pas a installer le logiciel je sais même pas par quoi commencer!!!!!!!!!!
PILOTE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to PILOTE For This Useful Post:
tt57910 (03/03/2024)
Vieux 08/12/2014, 09h33   #14
tony2552
Avatar de tony2552
tony2552 will become famous soon enoughtony2552 will become famous soon enough
et avec cette interface ca fonctionne?
tony2552 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tony2552 For This Useful Post:
Vieux 08/12/2014, 09h35   #15
tony2552
Avatar de tony2552
je parlais de l interface K-can Inpa gt1 (noir)
jerom34 (08/04/2020)
BMW Rheingold ISTA 3.39 EN, DE, RU Gini GT1, OPS, SSS, ICOM 26 14/08/2014 16h16
Bmw Rheingold 3.39 - Pack FR ... cedrsan GT1, OPS, SSS, ICOM 3 30/07/2014 08h37
BMW Rheingold ISTA 3.40 EN, DE, RU Gini GT1, OPS, SSS, ICOM 25 15/07/2014 23h10
BMW RHEINGOLD 3.41 EN, DE, RU torrent marcodu45 GT1, OPS, SSS, ICOM 10 09/04/2014 06h15
BMW ISTA P 2.39.7 Full on Torrent TAGRART Logiciel & autres documentations général 4 10/06/2013 10h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h23.
