Vieux 13/04/2014, 18h11   #1
Ben29200
Avatar de Ben29200
Par défaut Opel vivaro dci fumée noir, manque de puissance
Bonjour a tous.
Je rencontre un souci avec mon vivaro dci 100 (f9q).
Symptômes: fumée noir a l accélération, manque de puissance, témoin moteur allumé. A l arrêt le moteur a comme des ratées vers 2000tr/min.
Codes défaut avec autocom: p1125 électrovanne turbo en permanent des le démarrage du moteur.
Paramètres: débit d air au ralenti 60kg/h jusqu a 600 pleine charge, Prail: 330 bars au ralenti jusqu a plus de 1000 bars a l'accélération.
Vanne egr démonter/nettoyer, turbo neuf(ancien avait beaucoup de jeu latéral),
Filtre a gasoil, air ok
Le débit d air est loin d être bon, j ai un doute sur le débimètre car moteur off iĺ donne 13kg/h mais en soufflant dedans il monte a 130kg/h.
Mes hypothèse:
-collecteur admission encrassé a fond
- débimètre
Je vais déjà changer l électrovanne en défaut au diag ( alim ok, faisceau du calculateur a l électrovanne ok).
Le véhicule roule très peu 5000km/ans et a 235000kms.
De l aide sera pas de refus..
Vieux 13/04/2014, 18h21   #2
salut il doit claquer non ?
Ben29200 (13/04/2014)
Vieux 13/04/2014, 18h26   #3
Ben29200
Avatar de Ben29200
Oups! Il est de 2002, mes durites ne présente aucune trace d'huile, je vais reverifier
La pturbo monte a 1700 mbar en charge et Au ralenti j ai 912 Mbar (Patmo 1012 mbar) et pas de bruit d air en accélérant
Vieux 13/04/2014, 18h28   #4
Ben29200
Avatar de Ben29200
Non pas vraiment, il a un bruit plutôt normal (mon expert de travail neuf claque même plus)
Vieux 13/04/2014, 18h45   #5
c un 1.9 dci, c bizarre tu a moins de pression turbo que la pression atmo ??
essaye débitmètre débranché
Vieux 13/04/2014, 19h00   #6
Ben29200
Avatar de Ben29200
Pour la Pturbo au ralenti c est vrai c est bizzard, d'ailleurs j'ai même regarde si la durite reliant le capteur au collecteur n étais pas obturer.
Un collecteur colmaté en faisant venturi ne pourrai pas avoir cette conscéquence?
Débitmètre débranché les valeur de débit d air rester similaires...
Vieux 13/04/2014, 19h03   #7
Ben29200
Avatar de Ben29200
[QUOTE=MecaTech;192190]► Après recherche il y a un SPS ECU moteur pour le P1125
► SPS (mise à jour programme ECU moteur)
► Tu as quoi comme outil de diag?
Comme diag j'ai autocom, Kts650, clip, pps
Rien de spécialisé pour Opel.
Vieux 13/04/2014, 19h07   #8
refait le diag en mettant un trafic 2
avec wow, des fois les valeurs sont faussées
Vieux 13/04/2014, 19h12   #9
Ben29200
Avatar de Ben29200
Jphp: tester en passant par traficII avec autocom et les valeurs de débit toujours a la rue
Vieux 13/04/2014, 19h14   #10
installe Wow sur ton autocom c tout benef
je te dirait bien d'essayer un autre débitmetre, mais là c bizarre, c mm le contraire, a moins d'une fuite de pression turbale ?? , et une autre avant le turbo ??
Dernière modification par jphp ; 13/04/2014 à 19h18.
Vieux 13/04/2014, 19h20   #11
Ben29200
Avatar de Ben29200
Je l ai installe mais pas pris le temps d essayer car mise a jour micro logiciel vci nécessaire.
Je vais commander une autre vci pour wow.
Pour le vivaro ça colle car fumée noir= combustion trop riche en carburant, pauvre en air.
Mais pourquoi un débit d air si faible ?
Vieux 13/04/2014, 19h29   #12
colle le FW 1331 ds wow , et pas besoin des MAJ micrologiciel
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...0&postcount=25
une fuite avant le turbo ca pourrai expliquer ?,
Ben29200 (13/04/2014), MecaTech (13/04/2014)
Vieux 13/04/2014, 19h41   #13
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
te fixe pas trop sur le débit d'air , car si le moteur est bouché , forcément ton débit d'air sera faible
en 1er , débranche ton pot pour un essai
en 2eme souffle bien dans le circuit EGR , j'ai déjà eu des circuits bouché
si aucun changement tu verra pour un débitmetre
au pire si tu passe dans le coin j'en ai 1
The Following 4 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
amar (13/04/2014), Ben29200 (13/04/2014), jphp (13/04/2014), MecaTech (13/04/2014)
Vieux 13/04/2014, 19h42   #14
Ben29200
Avatar de Ben29200
Je vais m y mettre car wow même sans vci c est top, les infos sont faciles a trouver (fusibles, schéma).
Demain soir je dépose toutes les durites de sural dans le doute.
Vieux 13/04/2014, 19h45   #15
Envoyé par Breizhelec Voir le message
cata bouché ! oui aussi très possible ! ca correspondrai , c mm surement ca
Dernière modification par jphp ; 13/04/2014 à 19h48.
fumée noir a l'accélaration h'mida13 Mécanique générale 17 09/12/2013 10h23
Renault Modus 1.5 DCI - Fumée noir samauto Automobile en général 21 02/06/2013 00h26
clio 1.5 dci fumee noir shasse Renault, Dacia, Nissan 10 15/11/2012 12h36
2.0 136 hdi fumée noir beonce PSA Group Peugeot, Citroën 22 15/01/2012 11h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h52.
