(https://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=Array)[threadid]" />
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour a tous.
Je rencontre un souci avec mon vivaro dci 100 (f9q). Symptômes: fumée noir a l accélération, manque de puissance, témoin moteur allumé. A l arrêt le moteur a comme des ratées vers 2000tr/min. Codes défaut avec autocom: p1125 électrovanne turbo en permanent des le démarrage du moteur. Paramètres: débit d air au ralenti 60kg/h jusqu a 600 pleine charge, Prail: 330 bars au ralenti jusqu a plus de 1000 bars a l'accélération. Vanne egr démonter/nettoyer, turbo neuf(ancien avait beaucoup de jeu latéral), Filtre a gasoil, air ok Le débit d air est loin d être bon, j ai un doute sur le débimètre car moteur off iĺ donne 13kg/h mais en soufflant dedans il monte a 130kg/h. Mes hypothèse: -collecteur admission encrassé a fond - débimètre Je vais déjà changer l électrovanne en défaut au diag ( alim ok, faisceau du calculateur a l électrovanne ok). Le véhicule roule très peu 5000km/ans et a 235000kms. De l aide sera pas de refus.. Merci |
Oups! Il est de 2002, mes durites ne présente aucune trace d'huile, je vais reverifier
La pturbo monte a 1700 mbar en charge et Au ralenti j ai 912 Mbar (Patmo 1012 mbar) et pas de bruit d air en accélérant |
c un 1.9 dci, c bizarre tu a moins de pression turbo que la pression atmo ??
essaye débitmètre débranché @+ |
#6 | |
Un collecteur colmaté en faisant venturi ne pourrai pas avoir cette conscéquence? Débitmètre débranché les valeur de débit d air rester similaires... |
[QUOTE=MecaTech;192190]► Après recherche il y a un SPS ECU moteur pour le P1125
► SPS (mise à jour programme ECU moteur) ► Tu as quoi comme outil de diag? Comme diag j'ai autocom, Kts650, clip, pps Rien de spécialisé pour Opel. |
refait le diag en mettant un trafic 2
avec wow, des fois les valeurs sont faussées @+ |
Jphp: tester en passant par traficII avec autocom et les valeurs de débit toujours a la rue
#10 |
installe Wow sur ton autocom c tout benef
je te dirait bien d'essayer un autre débitmetre, mais là c bizarre, c mm le contraire, a moins d'une fuite de pression turbale ?? , et une autre avant le turbo ?? @+ Dernière modification par jphp ; 13/04/2014 à 19h18. |
#11 |
Je l ai installe mais pas pris le temps d essayer car mise a jour micro logiciel vci nécessaire.
Je vais commander une autre vci pour wow. Pour le vivaro ça colle car fumée noir= combustion trop riche en carburant, pauvre en air. Mais pourquoi un débit d air si faible ? |
#12 |
colle le FW 1331 ds wow , et pas besoin des MAJ micrologiciel
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...0&postcount=25 une fuite avant le turbo ca pourrai expliquer ?, |
#13 |
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
te fixe pas trop sur le débit d'air , car si le moteur est bouché , forcément ton débit d'air sera faible
en 1er , débranche ton pot pour un essai en 2eme souffle bien dans le circuit EGR , j'ai déjà eu des circuits bouché si aucun changement tu verra pour un débitmetre au pire si tu passe dans le coin j'en ai 1 |
#14 | |
Demain soir je dépose toutes les durites de sural dans le doute. |
#15 | |
Dernière modification par jphp ; 13/04/2014 à 19h48. |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | MecaTech (13/04/2014) |
| fumée noir a l'accélaration | h'mida13 | Mécanique générale | 17 | 09/12/2013 10h23 |
| Renault Modus 1.5 DCI - Fumée noir | samauto | Automobile en général | 21 | 02/06/2013 00h26 |
| clio 1.5 dci fumee noir | shasse | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 15/11/2012 12h36 |
| 2.0 136 hdi fumée noir | beonce | PSA Group Peugeot, Citroën | 22 | 15/01/2012 11h02 |
