Bonjour à tous alors j'ai une Audi a4 2006 2.0 tdi 140
Elle totalise 250.000 km Les symptômes sont les suivants : - Des fois elle se met a trembler toute seule à l’arrêt seulement, quand la voiture roule aucun tremblement Pas de perte de puissance Pas de fumée noire a l'arriere Le diag me dit : Raté d'allumage cylindre 4 mais j'ai un autre problème différent de celui-ci J'ai une fuite de gaz d’échappement en dessous de l'egr, peut être au niveau du collecteur? Quand j’accélère la fumée noir sort du moteur et il y a de la suie partout Un mécano m'a dit que c'est le catalyseur mais je ne pense pas car je n'ai pas de perte de puissance enfin je pense pas Si vous pouvez m'eclaircir? |
Aussi quand la voiture et en reserve elle ne demarre pas , je rajoute du gasoil et la elle demarre sans probleme
pour ton premier problème ,ou tu resserre les cosse sur le faisceau des injecteur ( prise qui von au injecteur )ou tu remplace celui si ,pour le 2em problème , il faut démonté pour savoir possible un joint , et troisième problème essaye d inversé arrivé et retour sur le puits de jauge sou le siège arrière ( si pompe de réamorçage a été remplacé , les tuyau on put être inversé
Salut merci de ta réponse
je vais voir tout sa lundi ou mardi je posterais un message pour dire ce qu'il en ait |
bonjour,
enfaite mon catalyseur et ma vanne egr etait completement encrassée et bouchée c'est du a 2 injecteurs qui etait hs et les 2 autres sont pas top non plus maintenant je vais faire changer tout sa pour voir le resultat |
| The Following User Says Thank You to reis93 For This Useful Post: | adrar (23/04/2014) |
injecteur changée donc plus de tremblement et circuit de gaz dechappement netoyé donc plus de fuméé noir
| The Following User Says Thank You to reis93 For This Useful Post: | vortex (27/04/2014) |
salut ,
du coup est ce que le probleme du reservoir est regler ? la voiture demare mieux meme en reserve ? |
| Outils de la discussion | |
| golf5 systhéme d'échappement | arnaud4211 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 5 | 22/07/2024 13h19 |
| 207 VTI : déphasage arbre à came échappement | bobby | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 01/01/2014 15h54 |
| Pot echappement | MEDELAS | Café du forum | 28 | 07/12/2013 23h38 |
| Voyant défaillance syteme d'échappement | koala490 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 6 | 16/11/2013 00h01 |
| trace de fuite echappement au niveau du turbo | mustauto | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 27/11/2012 14h17 |
