Vieux 11/04/2014, 07h01   #1
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Par défaut SID803A et SID202 Ford Focus 2
Bonjour , ma question est simple , puis je lire et écrire ces 2 calculateurs avec kess v2 par OBD , j'ai entendu que certains ECU Siemens ford pouvaient se faire par voie naturelle(OBD^^)
Merci de vos réponses .
Vieux 11/04/2014, 07h38   #2
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
sid803a oui sur
MEMBRE VIP
The Following User Says Thank You to beonce For This Useful Post:
angeflasheur (11/04/2014)
Vieux 11/04/2014, 08h17   #3
Mica64
Avatar de Mica64
Mica64 will become famous soon enough
Salut, il me semble que pour le SID803A tu peux seulement ecrire et non lire.
Mica64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mica64 For This Useful Post:
Vieux 11/04/2014, 08h17   #4
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
oui a 100%, fait sur la mienne
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jpanasonic For This Useful Post:
Vieux 11/04/2014, 08h33   #5
angeflasheur
C’était quoi comme véhicule ?
Si je peux lire , je pourrais ré-écrire sans soucis ?
Vieux 11/04/2014, 08h39   #6
jpanasonic
oui
Moi c'est un C-max 2.0HDI 136Cv 2007 SID803A, je l'ai fait au KTAG et a la prise pour tester les 2
Vieux 11/04/2014, 09h16   #7
angeflasheur
Merci , concernant le SID202 des infos ?
Vieux 11/04/2014, 10h54   #8
jpanasonic
identique au 803A, meme protocole, meme procedure
Vieux 18/04/2014, 09h17   #9
angeflasheur
Je confirme , lecture et écriture par obd sans soucis !
ford focus immo off licznik Immobilizer dumps/solutions 13 28/10/2013 13h10
ford focus fordfocus69 cimetière de présentation 2 30/09/2013 18h18
Ford focus autodiagauto Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 4 23/06/2013 23h32
BCM ford focus cmax? sam93 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 5 29/10/2012 19h40
Ford Focus Mezz Airbag 1 29/06/2010 13h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h23.
