(https://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=Array)[threadid]&page=2" />
| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
#16 |
Je faisais des recherches sur le net, pour mon projet et je suis tombé sur ce forum qui va bien m'aider je pense. Voila mon projet : Je voudrais mettre un compteur de Megane 2 ph 2,dans une Renault 30 td, vous allez me dire qu'elle est l’intérêt et je vous réponds aucun. Si ce n'est que d'arriver à faire avaler à compteur multiplexe des infos venant de n'importe quoi (une autre voiture, un jeux vidéo, ...) les possibilité sont infinies. Pour cela j'utilise un arduino + shield Can BUS + compteur Megane ( bien sur ). Ame : je vais répondre à ta question et t'en poser une en même temps. Tu voulais un système plus rapide pour faire tes requêtes, je viens de te le donner au dessus l'arduino, Moi maintenant je vais te demander le shield can bus envois des infos mais je ne sais pas comment remplir la ligne de commande " CAN.sendMsgBuf(INT8U id, INT8U ext, INT8U len, data_buf); " où dois je mettre le 35D et les 10 03 20 00 00 00 50 00 la dedans? Merci à vous pour vos informations Tyoris |
| The Following User Says Thank You to Tyoris For This Useful Post: | MecaTech (06/04/2014) |
#17 |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bienvenu Tyoris
* Dernière modification par MecaTech ; 06/04/2014 à 07h17. Motif: rectif du texte |
#18 | |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour et Bienvenu Tyoris
Super comme idée, ca me plait beaucoup Ça sert à rien , mais c'est un chalenge ..Citation:
![]() Je connais l'arduino mais juste de nom. Donc je ne connais pas ses routines, mais je dirai : - INT8U id et INT8U ext, ca doit etre l'id du label CAN donc 35D, car 35D ca rentre pas dans juste INT8 id ( Unsigned Int 8 ( 1 octet ) ). Par contre je ne sais pas dans quel sens tu le rentres... - INT8U len , ça doit être la longueur du message, doit 8 dans ce cas. - data_buf, ca doit être la donnée à envoyé soit 10 03 20 00 00 00 50 00, mais tu peux pas l'envoyé tel quel : tu dois fabriquer une chaîne de caractère qui correspond à ces données... Si tu connais l'informatique , tu sais de quoi je parles , sinon je peux te faire un petit cours..... Le mieux serait que tu trouves la doc de cette routine. J'ai également réussi à trouvé la plupart des autres IDS du compteur, vitesse, compte tour, porte, phares .... Je peux te les donner si tu es intéressé ... |
| The Following User Says Thank You to AME For This Useful Post: | MecaTech (06/04/2014) |
#19 | |
CAN.sendMsgBuf(INT8U id, INT8U ext, INT8U len, data_buf); is a function to send data onto the bus. In which: "id" represents where the data come from. "ext" represents the status of the frame. '0' means standard frame. '1' means extended frame. "len" represents the length of this frame. "data_buf" is the content of this message. J'ai pas tout compris comment ça marche ??? Je ne vois pas comment on specifie l'ID que l'on veut émettre ... |
#20 | |
![]() INT8U id représente l'id de l’émetteur de la demande, Le CAN est un bus multi-master comme l'I2C. Donc plusieurs maîtres peuvent poser une question à un esclave. L'esclave doit savoir à qui répondre . Donc la trame doit contenir : - l'adresse de celui qui émet - l'adresse de celui à qui on parle - les données. Dans le cas présent de cette routine , je ne vois pas comment on indique l'id à envoyer ?? A moins que tout est a intégré dans le data_buf.... Faudrai avoir un exemple .... Faudrai se plonger dans le datasheet du MCP2515 Je n'utilise pas du tout l'arduino, et l’émission de trame CAN est grandement simplifié avec un ELM327. On a pas à ce soucier de toutes ces procedures. |
#21 | |
J'ai trouver comment mettre le code dans l'arduino, juste que celui ci je ne le veux pas une erreur de variable.
Désoler pour les âmes sensible mais voici le code que je vais mettre dans la bete pour essayer d'allumer mon compteur Citation:
| The Following 2 Users Say Thank You to Tyoris For This Useful Post: | Bbenjisport (01/03/2015), MecaTech (06/04/2014) |
#23 | |
Banco...
Réussi avec l'arduino, le compteur s’éveille: ![]() je test plusieurs commande mais pas très convaincant pour le moment: j'ai que ca : Citation:
Dernière modification par MecaTech ; 08/04/2014 à 19h16. Motif: modif photo trop perso! |
| The Following User Says Thank You to Tyoris For This Useful Post: | MecaTech (08/04/2014) |
#24 |
Bravo
![]() Démarrage.......................ID 625 : 80 00 00 00 Démarrage compteur..........ID 35D : 00 03 00 00 00 00 00 00 Vitesse............................ID 354 : XX 00 00 00 00 00 00 00 Compte tour.....................ID 181 : X0 00 00 00 00 00 00 00 Temperature moteur...........ID 551 : E0 00 00 00 00 00 00 Porte, phare.....................ID 60D : XX XX 00 00 40 00 00 00 Pour l'instant, j'ai pas trouvé l'ID de la quantité carburant..... |
#25 |
Tes trames ne donnent rien sur mon compteur je ne sais pas si ils ont le même codage?
#26 |
Tu peux toujours essayer ceux là , c'est ceux que j'ai espionné sur un scenic II , moteur démarré.
Toi ,c'est un megane, mais les UCH sont identiques il me semble. Donc les Ids doivent à peu près être les mêmes également.
#27 |
Ca marche merci, je vais tester ce soir pour voir ce que j'arrive a recuperer
| Banc de test pour compteur Scenic II avec UCH | djemai | Tableau de bord (Dashboard) | 324 | 03/12/2020 18h50 |
| banc de test pour compteur 206 | autoplus45 | Tableau de bord (Dashboard) | 5 | 05/08/2015 10h02 |
| Banc teste pour Compteur Espace 3 | djemai | Tableau de bord (Dashboard) | 13 | 08/02/2015 13h37 |
| Teste de vue sans lunette | sampro | Café du forum | 3 | 31/01/2013 22h07 |
