Vieux 06/04/2014, 19h01   #1
jimm222
Avatar de jimm222
jimm222 is an unknown quantity at this point
Par défaut c3 picasso s eteint en roulant
salut ,
sur mon c3 picasso 1.6 hdi 8s 9hp de 2011 j ai un problème lorsque j ai peu de gasoil un peu moins du quart ou meme moins le vehicule s eteint dans les virages a doubles courbes seulement et redémarre tout de suite aprés avec ces defauts moteur1199 niveau gasoil trop faible pression trop basse.
p0087
p0093
et 2eme chose lorsqu il y a peu de gasoil le ralenti est instable.
en ayant chercher un peu j ai trouvé une personne qui étai quasiment dans le meme cas que moi et qui a emmenner son vehicule chez citroen pour un changement de capteur de pression et de filtre a gasoil et cela n a rien donné.
merci de m eclairer
jimm222 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2014, 19h12   #2
YUMBO
Avatar de YUMBO
N'aurais tu pas un problème de plongeur dans le réservoir, crépine cassée ou alors tu as un problème de pompe HP, il me semble pas que tu es une pompe électrique donc c'est la pompe HP qui aspire le gazoil dans le réservoir
Autre chose aussi, quand tu ouvres le bouchon du réservoir, entends tu un bruit d'air ?
Vieux 06/04/2014, 19h29   #3
jimm222
Avatar de jimm222
oui je pensais aussi a la jauge de gasoil qui se trouve dans le reservoir dés que j ouvre le bouchon du reservoir pas de bruit d air.probleme de conception?
Vieux 06/04/2014, 20h23   #4
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt pour moi aussi je pense jauge a gazole j'en change pas mal sur les c3 phase 2
si tu a le plein t'on probleme disparait ta trouver
Vieux 06/04/2014, 20h28   #5
jimm222
Avatar de jimm222
oui avec le plein ou dès qu il y en assez pas de probleme
Vieux 06/04/2014, 21h38   #6
h'mida13
Avatar de h'mida13
h'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the rough
change ton floteur ou verifie bien ta fiche si elle ne présente pas de probléme.
h'mida13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2014, 06h55   #7
aurelien
Avatar de aurelien
aurelien will become famous soon enoughaurelien will become famous soon enough
Je commencerai par changer le filtre à gasoil
aurelien est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to aurelien For This Useful Post:
rapha (20/04/2014)
Vieux 12/04/2014, 08h23   #8
Flo34
Avatar de Flo34
Flo34 is on a distinguished road
Slt, jai eu plusieurs foi le meme probleme, c'etait le puit de jauge fendu. Si avec le plein elle marche bien je voi que ca
Flo34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2014, 09h48   #9
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
Démonte ton puit de jauge , ça ne coûte rien et c'est rapide , tu seras vite d'ou vient ton problème .
vidéo ici
Vieux 20/04/2014, 22h30   #10
rapha
Avatar de rapha
rapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the rough
Envoyé par aurelien Voir le message
Salut, j'aurais dis la meme chose, ;)
rapha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/04/2014, 23h46   #11
kalagane
Avatar de kalagane
pourquoi commencer par le filtre a gasoil, etant donné que cela arrive qand le reservoir est bas, faut regarder la jauge, elle reste peut etre bloqué à un endroit et en continuant à rouler tu vide ton reservoir.
Ou bien alors j'ai eu un symptome similaire sur une 307, qd je prenais un virage elle callait, en ouvrant la jauge j'avais les fixation du flotteur cassé, la pompe se balader dans le reservoir. Mais dans ce cas si peut imorte le niveau.
307 tableau de bord s allume et s eteint electro_bordeaux1 PSA Group Peugeot, Citroën 19 11/02/2023 19h31
fiat ducato 2l jtd 2001 s eteint en roulant résolu jimm222 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 29 08/06/2014 13h07
206+ 1.4i 16v 2010 coupe en roulant rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 0 08/02/2014 21h32
activer la video rt3 en roulant mouss35500 Autoradio et Navigateur GPS 1 01/02/2013 09h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h48.
