Vieux 04/04/2014, 14h18   #16
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par biskra Voir le message
je viens de faire mon teste, version française non reconnue quand le câble est branché sur le véhicule, retour sur la version anglais du cd sa marche normalement, aucun blocage, sauf peut être dans les prochains d’après ce que j'ai lu sur certains forum, voila ma petite expérience.
Tu peut en acheter un autre en FR pour 25 € en chinologie , si vraiment ça te gène l'anglais , c'est bon marché
c'est rentabilisé a la première utilisation
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 04/04/2014, 14h43   #17
biskra
Avatar de biskra
biskra is on a distinguished road
je suis en algerie, mais c'est par curiosité que j'ai voulu tester, parceque j'ai quelque part q'avec des modif hardware en peut avoir un câble multilingue et qui accepte les mises à jour, donc sujet à suivre
biskra est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2014, 16h43   #18
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Par défaut Vcds-vagcom 12.12.1 fr
Bonjour pour ceux que ça intéresse voici le soft ...
https://mega.co.nz/#!REMRhB7A!05H_Bo...OPhVUGCgTgJKu4
The Following 8 Users Say Thank You to r1lef For This Useful Post:
autos.diagnostic (06/04/2014), biskra (05/04/2014), Breizhelec (29/05/2014), Defapeur fou (12/11/2014), hichamm (01/08/2014), MecaTech (05/04/2014), Scanworld2020 (30/11/2014), seadoo831 (05/04/2014)
Vieux 05/04/2014, 18h36   #19
biskra
Avatar de biskra
Envoyé par r1lef Voir le message
merci pour le lien, je vais le télécharger, je vous rend compte du résultat.
Vieux 05/04/2014, 19h14   #20
biskra
Avatar de biskra
r1lef, ce sont les versions officielles je crois, je cherche la version 12.12 fr pour cable chinois si c'est possible.
Vieux 05/04/2014, 19h16   #21
r1lef
Avatar de r1lef
M'étonnerait , essayes la ...
Ip5s R1lef
Vieux 05/04/2014, 19h44   #22
biskra
Avatar de biskra
non le mot de passe reçu est correcte, mais je cherche le soft du câble hq chinois
Vieux 05/04/2014, 19h46   #23
r1lef
Avatar de r1lef
C'est un soft livré avec câble chinois , m'étonnerait que ce soit un câble original ....
Ip5s R1lef
biskra (05/04/2014)
Vieux 06/04/2014, 08h02   #24
MrCissou
Avatar de MrCissou
MrCissou is an unknown quantity at this point
Salut à tous , j'ai un vcds lite 1.1 , avec cable usb chinois obd2 , un ami a un soucis avec sa audi s3 8P , je voudrais savoir si le vcds 11.11.3 pourrait me faire le scan de ce véhicule et si mon cable sera compatible ?
MErci pour vos réponses
MrCissou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2014, 08h18   #25
diagnosis29
Salut ,
Tu veut utiliser le logiciel vcds 11.11 avec ton câble vcds lite c'est ça ?
Si c'est ça , ça ne fonctionnera pas .
Envoyé depuis mon LT18i avec Tapatalk
www.123diagauto.com
Vieux 06/04/2014, 17h49   #26
DarkSideDiag
Avatar de DarkSideDiag
DarkSideDiag is on a distinguished road
Bonjour "r1lef",
J'ai téléchargé le fichier archive RAR "FR VAG 12.12.1.rar", dont tu donnes le lien ci-dessus.
Ce fichier archive contient les 4 fichiers exécutables suivants :
- "VCDS-Release-11.11.6-Installer.exe", dont le CRC32 = D537329A
- "VCDS-Release-12.12.0-Installer.exe", dont le CRC32 = 0E953684
- "VCDS-FRM-11116-Installer.exe", dont le CRC32 = D5D365C7
- "VCDS-FRM-12121-Installer.exe", dont le CRC32 = D78073AD
Grâce à leurs CRC32, je peux dire que ces 4 fichiers exécutables sont des exécutables d'installation du logiciel VCDS originaux / officiels provenant des sites Internet de Ross-Tech USA et Ross-Tech France.
DarkSideDiag.
DarkSideDiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DarkSideDiag For This Useful Post:
jet_sex (26/03/2015)
Vieux 06/04/2014, 18h05   #27
r1lef
Avatar de r1lef
ok , c'est ce que j'ai reçu avec le cable que j'ai commandé , affaire à suivre , dès que j'ai une VAG qui passe je teste ...
Vieux 06/04/2014, 18h50   #28
MrCissou
Avatar de MrCissou
Salut ,
Salut oui , j'aimerais savoir ce qu'il me faut svp pour pouvoir lire les défauts sur une S3 8p de 2006 ?
Vieux 06/04/2014, 19h06   #29
diagnosis29
Il te faut vcds 12.12 fr
Que tu trouve en chine pour 25euro
www.123diagauto.com
Vieux 06/04/2014, 23h00   #30
DarkSideDiag
Si tu as reçu ces 4 exécutables avec ton câble VCDS chinois, ils devraient fonctionner avec. Le fait que ces exécutables soient des exécutables originaux / officiels provenant des sites Internet de Ross-Tech USA et Ross-Tech France n'est pas étonnant, car certains modèles de câbles VCDS chinois récents fonctionnent directement avec certains exécutables originaux / officiels, au lieu d'utiliser des exécutables crackés / modifiés par les chinois comme c'est le cas pour leurs autres câbles VCDS chinois.
Il y a le pour et malheureusement aussi le contre de cette méthode chinoise utilisant des exécutables originaux / officiels avec certains modèles de leurs câbles chinois :
■ Le pour, c'est que les exécutables VCDS crackés par les chinois ne sont pas de très bonne "qualité" et la tendance n'est pas à l'amélioration, du coup on peut avoir avec ces câbles des problèmes du genre :
- Installation impossible sous certains Windows récents / très récents (ou 64 bits), alors que pourtant cela devrait marcher vu la version et qu'à version identique cela marche sans soucis avec un câble officiel ou un "bon" câble dit de type "HQ".
- Accès impossible ou bugué à certaines parties de calculateurs de certains véhicules, alors que pourtant cela marche sans soucis avec un câble officiel ou un "bon" câble dit de type "HQ". (En plus des exécutables chinois mal crackés, les accès impossibles ou bugués peuvent aussi parfois être dût à certains modèles de câbles chinois dans lesquelles les chinois remplacent certains composants importants ou les suppriment carrément pour des raisons d'argent, même si cela marche moins bien.)
- Câbles dont l'électronique se bloque à cause de ces exécutables crackés chinois, qui ne "protègent" pas assez leurs câbles (sans doute volontairement, afin faire vendre d'autres câbles chinois).
- Etc...
Donc en comparaison de tout cela, le fait que certains modèles de câbles VCDS chinois utilisent des exécutables originaux / officiels peut être un plus.
■ Mais malheureusement il y a aussi un gros contre : Les modèles de câbles VCDS chinois utilisant des exécutables originaux / officiels ne sont du coup plus du tout "protégés" contre un possible blocage de leurs électroniques, si on les utilise sur un ordinateur qui a accès à Internet (même que de temps en temps, quand on ne se sert pas du câble).
Bonsoir "biskra",
Les câbles VCDS dit "HQ" ne sont pas chinois, du moins plus précisément ils ne sont pas 100% chinois. Ce sont des câbles à base d'électroniques certes chinoises ou asiatiques, mais plus ou moins modifiées et les exécutables d'installation du logiciel VCDS utilisés par les câbles VCDS dit "HQ" sont totalement différents de ceux plus ou moins bien faits par les chinois et qu'ils fournissent avec leurs câbles. Les câbles VCDS dit "HQ" ne se trouvent pas à acheter sur les sites Internet chinois.
Et les caractéristiques des câbles dit "HQ" sont nettement supérieures à n'importe quel câble 100% chinois de base ; le membre "Seiven38" en parle sur le forum ici :
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...22379&p=190170
Pour revenir à ton cas, j'ai lu en 1ère page de ce sujet que tu possèdes un câble VCDS chinois (de base) en version Beta 12.10.3 Anglaise.
Ton câble peut fonctionner uniquement avec l'exécutable d'installation du logiciel VCDS version Beta 12.10.3 Anglaise fourni par les chinois avec ton câble.
(Au besoin, si tu souhaites acheter un câble VCDS "HQ" multi-versions multi-langues française + anglaise (+ au besoin allemande) avec fonction de mise à jour gratuite par Internet pour évoluer, tu peux me contacter par MP (Message privé) sur le forum. Là actuellement, en attendant de futures versions, un tel câble fait fonctionner de manière complète / activée VCDS version 12.12.1 Française de Janvier 2014 + VCDS version 12.12.2 Anglaise de Février 2014 + VCDS version Beta 14.2.1 Anglaise de Février 2014 (+ au besoin VCDS version 12.12.2 Allemande de Février 2014). )
DarkSideDiag.
Dernière modification par cedrsan ; 06/04/2014 à 23h08.
Nyo derniere version drissdiag Tableau de bord (Dashboard) 1 03/08/2013 15h05
Diagbox - cherche dernière version traxxseb LEXIA, PP2000, DiagBox 1 24/07/2013 17h04
vagcom/VCDS 10.6 oussasa VAS5054, VCDS, ODIS 6 25/04/2012 23h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h57.
