Vieux 04/04/2014, 17h30   #1
manueldord
Avatar de manueldord
manueldord is an unknown quantity at this point
Par défaut mazda 3 2005
here I have the file if anyone can change my car will not start thanks and greetings
ecu 93160
dash 93c56
the car has 2 keys here are the data
1º
data:03 00 FB6C1501
RESP:F1B991 858C10
INFOTS **L*
TYPE:4D 63 CRYPTO WR
2º
data:03 00 5881D501
RESP:F1B991 858C10
INFOTS **L*
read with zed-bull
someone can help me sync thanks
Type de fichier : rar mazda 3 93160 8,16 bit ecu.rar (1,6 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : rar dash 93c56.rar (262 octets, 4 affichages)
manueldord est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2014, 11h35   #2
manueldord
ici j'ai le fichier si quelqu'un peut changer ma voiture ne démarre pas merci et salutations
écu 93160
tiret 93C56
la voiture a 2 clés Voici les données
1 º
données: 03 00 FB6C1501
REEE: F1B991 858C10
INFOTS ** L *
TYPE: 4D 63 CRYPTO WR
2 º
données: 03 00 5881D501
REEE: F1B991 858C10
INFOTS ** L *
lire avec Zed-BULL
quelqu'un peut m'aider merci de synchronisation
Vieux 05/04/2014, 17h20   #3
danyparis
Avatar de danyparis
the ecu are EDC16 ?
Vieux 05/04/2014, 18h29   #4
manueldord
si yes.................
Vieux 05/04/2014, 18h42   #5
danyparis
Avatar de danyparis
I think you can't make off for this ecu. Just virgin
Vieux 05/04/2014, 18h49   #6
manueldord
I can do?...........
Vieux 05/04/2014, 19h04   #7
salut, mazda 3 de 2005 c surement un moteur dv6 psa fap
ton calculateur un edc16c34 dit nous pourquoi ca démarre pas ?
Vieux 05/04/2014, 19h10   #8
manueldord
quand je donne le moteur ne tourne pas au contact
Vieux 05/04/2014, 19h12   #9
manueldord
J'ai un problème avec une Mazda 3/2005. 1,6 diesel. 110 ch
voiture a manqué de batterie, il a commencé avec des fils
commence 2-3 après que la voiture ne démarre pas
Vieux 05/04/2014, 19h28   #10
ok diga nos si no se equivoca se con los cables de parar
désoleo por la lingua
Vieux 05/04/2014, 19h33   #11
le demarreur ne tourne pas ?
tu as un fusible compartiment moteur
contrôle ca déjà
Vieux 05/04/2014, 20h13   #12
manueldord
ok vérifier les fusibles
parce que le moteur tourne, mais pas de lumière immo reste fixe?
Vieux 05/04/2014, 20h18   #13
Envoyé par manueldord Voir le message
ok essaye le double des clé, c surement ta clé, system antidémarrage défaillant
ouvre le plip, appui sur la bobine avec le doigt et dit nous
Vieux 05/04/2014, 22h59   #14
manueldord
et e testé avec 2 clés et quelque chose comme
Vieux 06/04/2014, 01h04   #15
danyparis
Avatar de danyparis
Tu peux dialoguer avec le calculateur ?
consommateur de courant Mazda 5 2.0 de 2005 Repzile Automobile en général 0 27/01/2012 15h16
mazda mahfoud lichani Autres marques 0 25/12/2011 10h14
Mazda 2 Mezz Airbag 2 28/11/2010 13h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h58.
