Vieux 04/04/2014, 21h48   #1
redpoker
Avatar de redpoker
Par défaut Touran qui claque
bonjour a tous,
voila le probleme, j ai un touran de 2004 en 2l TDI avec un moteur AZV,
le moteur claque uniquement quand y force, en sous regime ou quand on y tire dessus,a chaud comme a froid.
aucun autre symptome pas de perte de puissance,pas de fume.
le vehicule est passe chez VW, au diag: capteur d arbre a came,ils le remplace, plus de defaut,mais par contre toujours le bruit.
j ai demonter le faisceau des injecteurs,la resistance d un fil varier en bougeant la prise,je l ai donc remplace mais ca na rien changer,
je viens vers vous n etant pas specialiste des injecteurs pompes,
qu en pensez vous les amis?
Vieux 04/04/2014, 21h56   #2
Meziane93
Avatar de Meziane93
C est comment le bruit et vers ou tu l entend haut ou bas moteur ? Vous avez touche les injecteurs ?
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
redpoker (04/04/2014)
Vieux 04/04/2014, 22h10   #3
redpoker
Avatar de redpoker
c sur le haut moteur,
non rien n a ete toucher, c une premiere main,il a 140000KM tout d origine,
la personne vient de me dire que ca fait 6 mois que ca le fait sans augmentation du bruit.
pour le bruit,c comme un poussoir hydro mais en moins rapide.
merci de ton interet.
Vieux 04/04/2014, 22h27   #4
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
comme un bruit de bielle?
The Following User Says Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post:
redpoker (05/04/2014)
Vieux 04/04/2014, 22h34   #5
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
il est possible que sa soit une cam défectuese de ton d "arbre a came"un ami a moi a eu le meme probleme récament...apres tu peux controlé aussi tes injecteurs en le devissant legerement et donne un coup de clé pour voire si ton injecteur envoit le gazole...
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hadil For This Useful Post:
Vieux 05/04/2014, 07h20   #6
Meziane93
Avatar de Meziane93
ouvre ton couvre culasse et verifi les jeux cames injecteurs apres si c pa s visible a l oeil nu faut deposer
Vieux 05/04/2014, 08h25   #7
redpoker
Avatar de redpoker
oui je l ai deja fais en changent le faisceau injecteur,y a pas de jeu,
j ai commander un kit vis et joint injecteur,d que je le ressoit je depose la rampe et les injos.
Je vous tiens au jus merci.
Vieux 12/04/2014, 22h56   #8
redpoker
Avatar de redpoker
bonsoir a tous,
je reviens vers vous,
apres demontage de la rampe culbuteurs et des injecteurs tout est nickel
aucune usure anormale des pieces,
les injecteurs ont des portees conique donc pas de joints entre eux et la culasse,les portees sont tres propre,
la seule chose qui a c un culbuteur a galet d une soupape d echappement qui "s enfonce" a la main d un milimetre a peu pres,c le seul des 16,
c un culbuteur a poussoir hydrolique,
ma question est ce que c possible que ce type de culbuteur ne claque que quand le moteur force?
avait vous eu des cas similaire?
Vieux 18/04/2014, 17h40   #9
redpoker
Avatar de redpoker
sujet clos,merci a ceux qui on pris le temps de me lire et de repondre,
j ai mis le feu au touran,y claque plus maintenant c bon,juste peut etre une petite odeur de bruler mais bon ca passera...
plus serieusement,j ai changé le culbuteur qui fait aussi poussoir hydrolique+toute la visserie et les joints,ca claque plus,
c est la premiere fois que j ai un poussoir qui a ce symptome,bizarre,mais bon soulage que ca marche,
voila pour le retour,
bon week end a tous.
The Following 5 Users Say Thank You to redpoker For This Useful Post:
amar (18/04/2014), Nizar-maoukil (21/04/2014), portugallands (21/04/2014), techtronic1 (18/04/2014), tony60 (30/06/2017)
Vieux 23/04/2014, 15h17   #10
cloner
Avatar de cloner
cloner is on a distinguished road
les cames de l arbre a came se bouffent surtout si la voiture a fait du ralentit type taxi
cloner est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/04/2014, 19h50   #11
redpoker
Avatar de redpoker
Envoyé par cloner Voir le message
salut cloner,
je connaissais ce probleme,
mais sur ce cas la les cames de AAC,des culbuteurs des injecteurs et des soupapes etaient nickel,
c ete le systeme hydrolique du culbuteur qui ete en cause.
Vieux 24/04/2014, 00h11   #12
Brahim-Diag
Avatar de Brahim-Diag
Brahim-Diag will become famous soon enough
il y a le défaut capteur arme a came a était effacer. vérifier calage de distribution
Brahim-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2025, 15h57   #13
neosniper13
Avatar de neosniper13
neosniper13 is an unknown quantity at this point
Par défaut Remerciements
Bonjour à tout le monde ici .
J ai le même problème. Merci pour le partage de l experience. Je ferais le même contrôle et je reviendrai posté.
Merci encore à tout les participants.
Cordialement
neosniper13 est déconnecté   Réponse avec citation
Air bag touran 2003 tdi medimar Airbag 11 21/12/2017 12h23
AUDI TT 1.8T broute et claque zouk86 Mécanique générale 13 11/11/2014 18h24
code pin w touran messhi78 Transponder, code pin 1 06/09/2012 19h35
clio2 1.5dci claque et fume achraf16 Renault, Dacia, Nissan 16 04/02/2012 21h35
Immobox vito ou son mcu claque a chaque fois Amine-TE Transponder, code pin 2 19/10/2011 23h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h18.
