Vieux 03/04/2014, 16h29   #16
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
c est sur que la video parais facile mais c est pas toujours la fetes comme ca , la c est par la prise diag , mais pour peugeot citroen et bien d autre il faut demonter dessouder les puces ou souder des fils parfois deux ou trois et parfois c est 14 fils a souder donc voila l angoisse apres vu que c est pour faire une seul voiture je vois pas prk investir dans une machine va voir un pro et il te le fera moyennant finance ca c est sur .Tu dis j ai un compteur en plus mais t as le compteur et le bsi a faire et si tu crame ton bsi et bas la t es bon pour allais chez peugeot mon ami sinon tu devras faire un vierge et telecoder le nouveau bsi donc encore de l investissement dans du matos , c est a dire un programateur d eprom et le diagbox , donc au final si tu met tout bout a bout bas t as plus vite fait d aller voir un pro pour faire ca crdl
Vieux 03/04/2014, 16h32   #17
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
Envoyé par edouard bracame Voir le message
se que j'aimerai savoir c'est comment vous avez fais vous pour apprendre dans se domaine ?il faut bien avoir un appareil pour le faire ..?
puis je peux compter sur vous pour m'apprendre non ? ^^
si c'est le compteur au pire j'en ai un deuxième identique si j'en grille un .
puis quand je vois se genre de video je vois pas ce qu'il y a de compliqué :
https://www.youtube.com/watch?v=sHW0hwgC98k
certes c'est pas un berlingo...
quand on cherche dans la liste des véhicule faisable avec digiprog3 on tombe la dessus :
Citroen Belingo 2003/2004 Programming Via cluster & BSI
qu'est que le cluster ? la prise derrière compteur ?
Je vous remercie pour votre aide et la mise en méfiance sur ce genre de choses..
mais je connais personne qui peut le faire ...
bon pour comancer il faut que tu avoir des appareil comme digiprog ou bien un programmeur d'eeprom ya labtool x-prog-m etc... (je ne sais pas si tu connais l'eeprom)
http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v0/1...Bus-b-font.jpg
aussi des soft comme nyo4 et Tachosoft 23.1 LICZNIK etc..
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
edouard bracame (03/04/2014)
Vieux 03/04/2014, 16h41   #18
amrougafsa
le soft le plus efficace c'est nyo4
http://www.4shared.com/rar/rss-q53pb...2_user32.html?
passe dans ta boite
The Following 2 Users Say Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
dixneuf57 (24/02/2015), edouard bracame (03/04/2014)
Vieux 03/04/2014, 16h43   #19
seadoo831
Avatar de seadoo831
salut marou dit moi c est possible qu il est du nec sur le compteur et bsi je viens de regarder dans la fichier nec du tacho pro il dise bien berlingo 2003 nec donc y a peu etre deux modele possible donc si c est du nec y a beaucoup a dessouder et ressouder tu les sais tres bien donc pour un débutant c est chaud crdl
The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
Vieux 03/04/2014, 16h46   #20
seadoo831
Avatar de seadoo831
Par défaut bsi berlingo
tien voici le photo d un bsi berlibgo de 2003 c est le fichier du diga consult
Type de fichier : rar Citroen Berlingo Picasso BSI -2003.rar (1,57 Mo, 94 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
dixneuf57 (24/02/2015), edouard bracame (03/04/2014), star34 (25/09/2014)
Vieux 03/04/2014, 16h57   #21
amrougafsa
oui Seadoo sur nyo et pour 2003 ya seul une 95160 BSI et 95020 dash mais sur tachosoft 23.1 ya du nec pour 2003
edouard bracame (03/04/2014), seadoo831 (03/04/2014)
Vieux 03/04/2014, 17h02   #22
amrougafsa
oui t'as raison il faut pas q'un débutant travail sur ce genre des microcontrôleur c'est risqué
Vieux 03/04/2014, 17h04   #23
seadoo831
Avatar de seadoo831
dash berlingo 2003 en v1 hc08 et pour le bsi c est upd780949 regarde sur licznik et apres en v2 effectivement tu as raison c est du 95160 pour le bsi et 95020 pour le dash donc 2 possibiliter crdl
The Following 2 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
amrougafsa (03/04/2014), edouard bracame (03/04/2014)
Vieux 03/04/2014, 17h09   #24
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
Seadoo a raison parlons peu et bien demonte et tu verra toi même c'est une mcu NEC !!!!!!!!
Envoyé de mon CINK FIVE en utilisant Tapatalk
INVICTUS est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
amrougafsa (03/04/2014), ECU diag (17/09/2014), edouard bracame (03/04/2014), seadoo831 (03/04/2014)
Vieux 03/04/2014, 17h37   #25
edouard bracame
Avatar de edouard bracame
edouard bracame is an unknown quantity at this point
ok pas de problème si c'est vraiment un travail spécifique et a risque sur ce véhicule je préfère en effet ne pas prendre de risque , mais sa résous pas mon problème non plus je ne connais pas de PRO spécialisé dans ce domaine si vous avez des adresses je suis preneur !!!
Je veux pas non plus plus vous embêter mais ou ce situe les risques sur une tel intervention ?
le shéma que tu m'as transmis seadoo c'est le câblage a effectuer pour un NEC programmer sur le BSI ?
Merci pour les logiciels je vais regarder ça !
edouard bracame est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/04/2014, 17h41   #26
seadoo831
Avatar de seadoo831
oui pour un bsi nec et le risque c est que si tu fait une mauvaise manipulation et que ton bsi crame faudra ou le changer et passer chez peugeot pour reprogrammer tout les bsi ou alors acheter l interface lexia pp2000 et il faut savoir le telecoder crdl
INVICTUS (03/04/2014)
Vieux 03/04/2014, 17h42   #27
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Édouard tout et possible un peu de lecture tu va a la casse chercher quelque cadavre pour un entraînement lol
amrougafsa (03/04/2014), seadoo831 (03/04/2014)
Vieux 03/04/2014, 21h05   #28
amrougafsa
Bonsoir edouard en 2012 je sais rien sur les corrections de kilométrage même chose pour le code pin et les codes radio calculo moteur etc.. dans ces 2 ans presque j'ai u beaucoup des connaissances mais jusqu’à ce jours la et pour toujours j'apprend encore mais pour savoir faire il faut consulter beaucoup des discussions aussi un peut d'entraînement avec quelque cadavre a la casse et pour moi je répond a tous tes questions et je crois que tous les membre du forum vont bien t'aider bonne soirée
ECU diag (03/04/2014), seadoo831 (03/04/2014)
Vieux 03/04/2014, 22h39   #29
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
t'en a plein des pros qui font sa recherche dans google sauf si tu veux te lancer dans la reprog mais dans ce cas suis les conseil des membres du forum et prend des cobaye a la casse avant de t'attaquer a une voiture c'est un conseil
tu me diras qui n'a jamais grillé un module??? c'est comme sa qu'on apprend
mais vaut mieu que t'apprenne avec des calculateur et des compteur
mort
The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
INVICTUS (03/04/2014), seadoo831 (03/04/2014)
Vieux 16/09/2014, 21h25   #30
TONY55
Avatar de TONY55
TONY55 is an unknown quantity at this point
salut, quelqu'un aurait les correspondances de couleurs pour la Bsi car les miennes ne correspondes pas.
TONY55 est déconnecté   Réponse avec citation
compteur berlingo MARVAL Tableau de bord (Dashboard) 9 29/06/2012 08h46
berlingo 1.9d 2003 probleme bsi Mecatec PSA Group Peugeot, Citroën 15 25/03/2012 23h18
Compteur Berlingo 2003 sebdetours Tableau de bord (Dashboard) 8 14/08/2011 00h06
probleme sur berlingo hdi 2003 sony Tableau de bord (Dashboard) 10 29/12/2009 18h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h17.
