Vieux 23/02/2010, 19h42   #1
justinyours
Avatar de justinyours
Par défaut Megane 1.5 dci injection defaillante
BON SOIR LES AMIS sur une megane 1.5 dci, quand on roule 3eme vitesse et on accelere bien pour passer a la 4eme, il ya le message injection défaillante avec le stop, on constate que la voiture ne pert pas de puissance et tous est normale,au diag regulateur haute pression butee maximum, je pense que la pompe hp decone, mais j'es besoin de votres avis mes amis,
Vieux 23/02/2010, 19h56   #2
star31
Avatar de star31
star31 will become famous soon enoughstar31 will become famous soon enough
bonsoir .controle tes injecteurs .a+
star31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to star31 For This Useful Post:
justinyours (23/02/2010)
Vieux 23/02/2010, 19h57   #3
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Le défaut signifie en effet un manque de pression dans rail.
D'incriminer la pompe HP (même si cela est très certainement le cas) est un raccourci très rapide.
Il serait souhaitable d'effectuer des contrôles pour pouvoir concrètement le dire
Car un manque de pression dans le rail peut provenir de cause diverses et variées comme:
*Un manque de débit sur la basse pression (crépine, mise à l'air, filtre à gazole, etc..).
*Un défaut d'étanchéité sur la haute pression (retour injecteurs, clapet de surpression, fuite extérieure, etc...).
*Un défaut de fonctionnement de l'actuateur mécanique ou électrique (bobinage, faisceau, etc..).
* et bien sûr la pompe HP.
Vieux 23/02/2010, 20h06   #4
justinyours
Envoyé par star31 Voir le message
merci mon amis mais ledss injecteur son monter réçamant sur le vhiecul,
Vieux 23/02/2010, 20h13   #5
Formator
Avatar de Formator
Re,
Si c'est une injection Delphi, débranches électriquement l'IMV (l'actuateur sur la pompe, le connecteur est marron) + les 4 injecteurs, et actionnes le démarreur et contrôles en paramètres la valeur de la pression de rail que tu atteins au maximum et dis nous combien tu as. Si tu n'as pas l'autorisation pour l'action démarreur, tu leurres l'UCE d'injection en branchant au bout du connecteur marron un actuateur d'une autre pompe Delphi, ou une lampe témoin de 21W.
Vieux 23/02/2010, 20h21   #6
justinyours
Envoyé par C.LZI Voir le message
Re,
merci mon ami j'essayerai ca demain et je vous tien au courant
Vieux 24/02/2010, 08h11   #7
kam306
Avatar de kam306
Commence par changer ton filtre a gasoil, sur les 1.5 dci c'est frequent
Vieux 24/02/2010, 09h21   #8
Amine13
Avatar de Amine13
Envoyé par kam306 Voir le message
Tout est fréquent sur les 1.5 Dci, POmpe Hp, jeu d'injecteurs, filtres, tuyauteries, turbo (malheureusement)...
Amine.
Vieux 01/03/2010, 20h03   #9
TOSHIBARACHID
Avatar de TOSHIBARACHID
TOSHIBARACHID is a splendid one to beholdTOSHIBARACHID is a splendid one to beholdTOSHIBARACHID is a splendid one to beholdTOSHIBARACHID is a splendid one to beholdTOSHIBARACHID is a splendid one to beholdTOSHIBARACHID is a splendid one to behold
défaut d'injecteure coté mécanique
mano de pression carburant
ou bien eaux dans le carburant
Rêve de grandes choses, cela te permettra d’en faire au moins de toutes petites,
TOSHIBARACHID est déconnecté   Réponse avec citation
doc injection bosch PSA 1.4 hdi DV4 kam306 Mécanique générale 4 14/08/2011 14h29
Virginiser l'antidémarrage des UCE injection Formator Immobilizer dumps/solutions 31 08/02/2011 18h43
Injection électronique diesel eobd-scan92 Automobile en général 0 22/12/2009 18h37
kit pompe injection bosch micapolo Chiptuning 0 27/10/2009 13h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h31.
