Vieux 01/04/2014, 14h58   #1
edouard bracame
Avatar de edouard bracame
edouard bracame is an unknown quantity at this point
Par défaut compteur berlingo 1.9d 2003
Après plus d'une semaine de recherche j'ai décidé de m'inscrire car étant je l'avoue novice dans ce domaine je ne souhaite pas faire n'importe quoi .
Je tiens a signaler avant de commencer à vous expliquer , que je ne suis pas la pour faire du trafique de compteur etc .. je sais bien que vous ne pouvez me juger que sur ma bonne parole , mais je vous demande d'être tolérant svp car je suis vraiment embêter . Merci d'avance
Je m'explique tout commence avec mon compteur d'origine ayant (83627km) qui m'affiché un voyant de ceinture constamment , j'ai voulu contrôler que ce ne soit pas mon compteur qui est un problème donc je décide de brancher un autre compteur que j'avais en stock (153600km) et la pareil donc je pense de suite à un défaut de contact au niveaux des ceintures se qui s'avère exact sur la ceinture passager . Je me décide donc a rebrancher mon compteur d'origine , je met le contact et la c'est le drame ... il m'affiche le kilométrage de l'autre compteur
en me renseignant sur le net , je comprend que sur c'est modèle de véhicule le kilométrage le plus haut est enregistré dans le boitier bsi .
Et donc ma question est comment faire pour pouvoir remettre mon kilométrage réel sur le véhicule ?
Mon dash est un NEC 780824B
bsi : Siemens s118085320
BSI E01-00
9649627780
J'ai trouver sur le Net différent appareil qui d'après ce que j'ai compris pourrai me permettre de réparer ça comme le Nec programmer mais impossible de savoir comment il se branche au véhicule et si il est bien , et un peux plus chère le digiprog 3 je cherche des tuto pour débutant si des fois vous avez un lien sa m'intéresse fortement !
Voila plein de questions a ce jour sans réponses ...
Merci d'avance et en insistant encore une dernière fois sur le fait que je ne suis pas la pour traficoter un compteur .
Greg
edouard bracame est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2014, 15h39   #2
dre28
Avatar de dre28
dre28 is on a distinguished road
Il ne faut jamais brancher de compteur dont tu ne connais pas le kilométrage. Le problème maintenant c'est quand tu as branché l'autre compteur, le kilométrage du compteur à été détecté et comparer automatiquement à celui du BSI. Le kilométrage étant différent il a enregistré le plus élevé raison pour laquelle tu te retrouve avec le mêmes kilométrage partout. A savoir que sur les véhicules PSA, le kilométrage est enregistré dans ton compteur et ton BSI. Donc il ne te faut pas un appareils pour programmer ton compteur seulement, il te faut aussi modifier ton kilométrage mémorisé dans ton BSI. Donc il te faut aussi un outils te permettant de réécrire sur le BSI, et sa ce n'est en générale pas réservé au débutant. Je te conseil plutôt de te rapprocher de quelqu’un qui sait le faire que de risquer de griller ton BSI après un erreur de ta part. Sa te coutera moins que d'essayer d'acheter du matos pour une seule voiture.
Aller passe une bonne journée.
dre28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2014, 16h52   #3
techtronic1
Avatar de techtronic1
Envoyé par edouard bracame Voir le message
BSI E01-00
9649627780
Greg
Slt si t a un peu de matos tu peut y arriver avec l'aide des membres c déjà poster sur le forum fait une petite recherche il y a un début a tout bon courage et bien venu a toi
Vieux 02/04/2014, 00h12   #4
edouard bracame
Oui je le saurai maintenant !!!
Le problème c'est que j'ai aucune connaissance qui c'est le faire !!!
c'est pour ça que je cherche un outils me permettant de me le faire moi même mais je ne sais pas lequel ...
Comme dis techtronic il y a un début à tout puis je me dit que sa peut me servir pour autre chose .
Je pense investir dans un digiprog3(clone) mais si je pouvais avoir des avis et si vous connaissez un revendeur .. ?
Vieux 02/04/2014, 07h46   #5
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
Slt l ami si tu as pas un minimum de connaissance je te le deconseil fortement et va pas t aventuré acheter n importe quoi ****** même enigma ou dp3 chez elorosys entre tes mains tu sera perdu
Envoyé de mon CINK FIVE en utilisant Tapatalk
seadoo831 (02/04/2014)
Vieux 02/04/2014, 13h24   #6
edouard bracame
As2ker quand je parle de connaissances je parle de personne savant le faire , après sa n'exclu pas le fait que je ne connais pas ce domaine mais je m'y connais quand même un minimum en informatique et automobile , d'ou le fait que je n'ai pas trop le choix de devoir le faire moi même ...
La reprogrammation kilométrique doit se faire par la prise obd pour le BSI et le compteur ? ou bien pour le compteur par sa prise pctgf30?
Vieux 02/04/2014, 16h24   #7
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
si t'as un programmeur d'eeprom je vais t'aider a recuperer ton kms de (A) à (Z)
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
TONY55 (16/09/2014)
Vieux 02/04/2014, 17h05   #8
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Slt amrougafsa c'est du NEC mcu donc pas eprom pour ce model
Vieux 02/04/2014, 17h52   #9
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
salut edouard bracame tu sais AS2KER a raison quand il dit qu il faut pas se lancer comme ça car même avec une originale comme machine c est chaud donc avec du chinois c est pire , après tu t y connais une minimum comme tu dit certes mais quand on commence a toucher a un compteur ça devient beaucoup plus tendu même quand on connais ça arrive de claquer des compteur et se retrouver dans la merde après donc quand on débute la dessus c est pire le mieux que je puisse te conseiller c est d aller voir un pro après ça m engage que moi crdl
The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
INVICTUS (02/04/2014)
Vieux 02/04/2014, 17h54   #10
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Merci pour ta reponse mon ami seadoo831
seadoo831 (03/04/2014)
Vieux 02/04/2014, 20h21   #11
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
slt
avec digiprog3 tu pourra pas faire nec mcu il fournisse pas l'adptateur nec donc tu va l'acheter pour rien
alors si en plus tu veux le faire par obd, prépare une bonne liasse sa coute cher
cordialment
Vieux 02/04/2014, 22h37   #12
amrougafsa
Envoyé par AS2KER Voir le message
mais ce que je le savais sur berlingo 2003 ya un BSI de 95160 et un dash de 95020 et alors ??
edouard dit q'il a chercher sur le net et qu'il a trouver que son dash et son BSI et du nec mais pas possible alors sa berlingo et avant 2001
Vieux 03/04/2014, 15h46   #13
edouard bracame
se que j'aimerai savoir c'est comment vous avez fais vous pour apprendre dans se domaine ?il faut bien avoir un appareil pour le faire ..?
puis je peux compter sur vous pour m'apprendre non ? ^^
si c'est le compteur au pire j'en ai un deuxième identique si j'en grille un .
puis quand je vois se genre de video je vois pas ce qu'il y a de compliqué :
https://www.youtube.com/watch?v=sHW0hwgC98k
certes c'est pas un berlingo...
quand on cherche dans la liste des véhicule faisable avec digiprog3 on tombe la dessus :
Citroen Belingo 2003/2004 Programming Via cluster & BSI
qu'est que le cluster ? la prise derrière compteur ?
Je vous remercie pour votre aide et la mise en méfiance sur ce genre de choses..
mais je connais personne qui peut le faire ...
Vieux 03/04/2014, 16h10   #14
amrougafsa
Salut cluster ou combiné ou dash c'est le compteur
Vieux 03/04/2014, 16h13   #15
amrougafsa
avec digiprog ya pas de prise derrière le compteur ya un prise OBD
compteur berlingo MARVAL Tableau de bord (Dashboard) 9 29/06/2012 08h46
berlingo 1.9d 2003 probleme bsi Mecatec PSA Group Peugeot, Citroën 15 25/03/2012 23h18
Compteur Berlingo 2003 sebdetours Tableau de bord (Dashboard) 8 14/08/2011 00h06
probleme sur berlingo hdi 2003 sony Tableau de bord (Dashboard) 10 29/12/2009 18h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h39.
