Vieux 01/04/2014, 07h23   #1
gdepre
Avatar de gdepre
gdepre is on a distinguished road
Par défaut BDM100 et ECU Siemens SID803 (PSA)
je tente de faire une lecture d'un siemens sid803 avec un BDM100 acheté sur eBay, mais lors de la récupération du fichier, d'une part à la fin je n'ai rien de prérempli (HW, SW, modèle, marque du véhicule). Est-ce que le logiciel doit trouver ces informations seul ?
De plus, la taille du fichier fait 416 Ko et non 512. Est-ce normal avec ce type de dump ? Que fais-je de mal ? Cela peut-il provenir de mon matériel ?
Je poste ici le fichier récupéré, si quelqu'un peut me dire si oui ou non il est exploitable ?
Merci à tous par avance,
gdepre
Type de fichier : zip 407_ori_bdm.zip (412,8 Ko, 8 affichages)
gdepre est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2014, 07h57   #2
mimodiag
Avatar de mimodiag
mimodiag will become famous soon enough
avec qu'elle soft vous avais lu l'ecu .
mimodiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2014, 08h13   #3
gdepre
Avatar de gdepre
Bonjour et merci pour votre réponse.
J'ai utilisé MPC BDM Programmer de CMD Technologies.
gdepre
Vieux 01/04/2014, 08h19   #4
mimodiag
Avatar de mimodiag
essayer avec dimspot sur certain calculateur le cmd donne des erreur .
The Following User Says Thank You to mimodiag For This Useful Post:
gdepre (01/04/2014)
Vieux 01/04/2014, 11h00   #5
gdepre
Avatar de gdepre
merci pour l'info, je vais essayer ça cet après-midi.
gdepre
DEFAPAGE 407 2.0L HDI 136CV ECU SIEMENS SID803 URGENT ! merci BILAUTO PSA Group Peugeot, Citroën 13 21/02/2014 10h42
Lecture BDM100 sur SID803 PSA: comment faire ? j-sky Programmateur de composant (flasher) 12 20/01/2014 23h23
siemens sid 803 au bdm100 wes62 Programmateur de composant (flasher) 10 08/05/2013 13h00
SIEMENS SID803 407 2L HDI io remsa Chiptuning 10 20/11/2012 04h31
Siemens SID803 MCNexo94 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 22/12/2011 21h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h54.
