Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour a tous
Quelle est la solution pour shunter la vanne egr sur un citroen xsara picasso de 2004. Bosch EDC16C34 DV6 9HZ. Merci d'avance pour votre aide. Salutations Envoyé de mon X431-7 en utilisant Tapatalk
___________________________ www.123diagauto.com Dernière modification par diagnosis29 ; 29/03/2014 à 20h52. |
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | diagnosis29 (29/03/2014) |
#3 | |
Merci pour ta reponse, J'ai mal recherché , il y avais aussi le pack egr off de mecatech que j'ai trouvé entre temps . Merci . A+ Envoyé de mon X431-7 en utilisant Tapatalk
___________________________ www.123diagauto.com |
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | Breizhelec (29/03/2014) |
Re :
Sur ce Picasso , la vanne est en défaut avec témoin allumé au TDB , En supprimant dans la carto , ça résout aussi la remontée de défaut ? Désolé pour les questions con je débute en la matière. Salutations.
#5 | |
A la lecture avec MPPS V12 j'ai cette erreur : Quelqu'un a une idée d'ou cela provient ? Merci d'avance A+
tu na pas essayer en edc16c34 can , mpps je sais pas si il le propose mais fgtech oui
| The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | diagnosis29 (30/03/2014) |
#7 | |
Non , il n'y a pas de choix possible , La lecture ID se fait bien mais lecture fichier impossible ! Merci pour ta réponse .
@ diagnosis29
donne le code moteur sltp, je contrôle un truc |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | diagnosis29 (30/03/2014) |
Salut jphp,
C'est dans le premier post , 9HZ DV6 EDC16C34 Picasso 04/2004 Merci.
#10 |
oups pardon, c vrai,
pourquoi tu sélectionne un EDC16C3 ds ton MPPS ?? c normal si ca marche pas, en plus tu as un FAP essaye un autre C5 edc16C34 fap dit nous |
#11 |
je viens de voir! mon erreur !
tu sélectionne le bon ! tu as déjà utilisé ton MPPS ? il fonctionne ?? essaye de cabler pour avoir 13 a 13.5 volt des fois c juste ca! passe un desoxidant contact sur ta broche , et refait la lecture |
#12 |
Salut ,
Au diag pas de problème , donc je pense pas que ce soit un problème de contact. Oui il fonctionne , déjà utilisé sur 3 véhicule. Je vais tester branché , Merci pour ton aide. A+
#13 |
Bon ,
J'ai refait un essai branché , Aux bornes de la batterie j'ai 13.22V , le logiciel indique 12.65 et toujours échec de lecture. Salutations.
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | jphp (30/03/2014) |
#14 |
test le sur une autre voiture !
#15 |
Je vais laisser tomber ,
de toute façon je voulais investir dans un galletto , maintenant je sais pas trop quelle version choisir , si y'a des vendeurs de la chose , qu'ils se manifestent ! Merci jphp et Breizhelec d'avoir pris part a mon problème. A+
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | Breizhelec (30/03/2014) |
| Outils de la discussion | |
| xsara picasso | Meziane93 | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 21/10/2013 12h40 |
| xsara picasso 1.6 HDI 110 CV | lhoucine | PSA Group Peugeot, Citroën | 15 | 17/05/2013 06h50 |
| dump xsara picasso 90 cv | baste59 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 10/05/2011 08h24 |
| Clignotants de Xsara Picasso | Formator | Electronique | 3 | 07/03/2011 22h16 |
| Xsara picasso | PepitoChip | Airbag | 0 | 23/02/2010 16h27 |
