Vieux 29/03/2014, 08h28   #1
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Smile Question sur Diagbox
Bonjour à tous ,
Si j'ai bien compris Diagbox est le pp2000 pour Window seven grossomodo ?
j'ai toujours bosser avec lexia et pp2000 et jamais avec diagbox dsl pour ma question qui est peu etre stupide .
Si j'installe Diagbox est ce que je peux toujours utiliser mon interface lexia ?
Merci par avance
Vieux 29/03/2014, 12h41   #2
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par angeflasheur Voir le message
Bonjour à tous ,
Merci par avance
Salut.
Les log pp2000 et lexia se ont arrêtés en 2011 ( a peu prés). Ils ont été remplacés par diagbox , qui intègre pp2000 et lexia pour les modèles antérieurs. Diagbox fonctionne avec la même interface que pp2000 et lexia. Certaines interfaces demandent un flashage pour être compatibles avec les dernières versions de diagbox. En cherchant un peu tu trouveras des posts qui parlent de ça.
The Following 2 Users Say Thank You to fedge For This Useful Post:
angeflasheur (29/03/2014), devildante007 (01/04/2014)
Vieux 29/03/2014, 12h46   #3
angeflasheur
ok merci donc mon interface peut ne pas fonctionner et il faudra la flasher ,je vais chercher .
En ce qui concerne la compatibilités , il fonctionne avec XP ? SEVEN ? Tous ?
Vieux 29/03/2014, 20h53   #4
victeam
Avatar de victeam
victeam is on a distinguished road
BONSOIR
contact nlc sur le forum pour le flash de ton interface
le mieux c est xp pro 32bits
mais ca tourne bien sous seven en 32 bits
et ne surtout pas le faire toune en 64 bits sinon ca va deconner
victeam est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to victeam For This Useful Post:
angeflasheur (30/03/2014)
Vieux 30/03/2014, 10h24   #5
angeflasheur
Est ce que je peux laisser mon lexia / pp2000 installer pour faire l installe de diagbox ou il faut absolument le virer ?
Vieux 30/03/2014, 11h40   #6
victeam
Avatar de victeam
faut que tu vire lexia et pp2000
DE TOUTE FACON IL SONT DANS DIABOX
Vieux 30/03/2014, 11h44   #7
angeflasheur
Oui , ok mais comme je sais pas si mon interface va fonctionner , je voulais tester et garder le lexia/pp2000 sous le coude en attendant de flasher mon interface , donc puis je le faire ou pas ?
Vieux 30/03/2014, 12h13   #8
victeam
Avatar de victeam
si tu installe diagbox
il va automatiquement ecraser lexia et pp2000
Vieux 30/03/2014, 12h15   #9
victeam
Avatar de victeam
Sinon si tu a un autre pc sous le coude tu installe diagbox dessus
Vieux 31/03/2014, 05h09   #10
angeflasheur
Voilà j'ai tout installer et en branchant mon interface a clignoter puis reste allumer fixe , est ce que cela veut dire que l'interface va fonctionner ?
Je teste dans la matinée , j’espère que j'aurais pas à la flasher .
Vieux 31/03/2014, 05h52   #11
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut angeflasheur ,
De toute façon , si tu installe diagbox et que tu ne dépasse pas la version 5.29 , ton interface fonctionnera très bien.
Si c'est une version supérieur à 5.29 et que tu as démarré diagbox avec l'interface branché à ton pc , alors le firmware à été mis à jour et si c'est un clone basique , il y a des chances pour quelle fonctionne mal.
Le fait que la led clignote quand tu la branches puis quelle reste allumé fixe après , c'est juste parce qu'elle est alimentée par le port usb de ton pc.
Bon courage.
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
angeflasheur (31/03/2014)
Vieux 31/03/2014, 05h59   #12
angeflasheur
Lorsque j'ai brancher l'interface , j'ai demarrer diagbox et il m'a mis l'interface a jour , donc c'est ok non ?
Vieux 31/03/2014, 06h10   #13
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Tu peux savoir si elle est compatible ou pas en regardant la façon dont elle apparait dans le gestionnaire de périphérique.
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ead.php?t=9261
angeflasheur (31/03/2014), devildante007 (01/04/2014)
Vieux 31/03/2014, 16h33   #14
angeflasheur
Merci ça ne l’était pas mais c'est régler grâce au fichier de NLC , merci à lui .
Cependant j'ai voulu diaguer une 406 cet aprem , et j'ai du passer par 206 car la 406 n'apparaissait pas sur la liste de véhicule et du coup les calculateurs n’étaient pas référencer , et impossible de désactiver le fap dans le bsi , comment faire ?
Je suis en version 7.33
Vieux 10/04/2014, 08h18   #15
angeflasheur
Bonjour , je suis passer en 7.37 et toujours pas de 406 dans la liste , même si je descend la barre rouge sur la droite je n'est pas la 406 , est ce pareil pour vous ou bien ?
Question 95p08 EDC15 Immobilizer dumps/solutions 2 15/03/2014 01h28
Une question sur vag 107 dixneuf57 VAS5054, VCDS, ODIS 2 19/06/2013 14h20
Question twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 0 09/12/2010 22h05
Question con youky Tableau de bord (Dashboard) 12 23/04/2010 06h21
Question slv Transponder, code pin 0 18/09/2009 11h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h20.
