Vieux 28/03/2014, 18h40   #1
rakam33
Avatar de rakam33
rakam33 is on a distinguished road
Par défaut modification injection 206 1.4 hdi
Salut a tous! donc voila j'ai une 206 1.4 hdi eco phase 1 de 2002 calculateur edc16c3, j'ai remplacé le moteur par un de 2005 du coup plusieurs éléments de l'injection sont différents, j'ai donc du conserver l'ancien calculo, pompe, rampe, injecteurs... bref tout de l'ancien. J'aurais aimé les remplacer par ceux du nouveau moteur, quelle serait la solution sachant que du nouveau moteur je possède calculateur edc16c34 et tout ce qu'il y a apres, pas avant (bsi, neiman).C'est un peu long mais toute aide serait la bienvenue merci!
rakam33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2014, 20h56   #2
jean louis
Avatar de jean louis
jean louis is an unknown quantity at this point
Smile
bonsoir le mieux pour toi cerait de remettre l injection et capteurs ainsi que le volant moteur de l ancien moteur qui etait sur la voiture comme cela tu et sur que cela fonctionne a partir du moment ou ton injection et bonne bien sur
jean louis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jean louis For This Useful Post:
rakam33 (28/03/2014)
Vieux 28/03/2014, 22h43   #3
rakam33
Avatar de rakam33
merci jean louis, mais ca c'est ce que j'ai actuellement, ma pompe commence a fatiguer, mes injecteurs 1ere génération montrent des signes de faiblesse 370000km quand meme, c'est la raison pour laquelle je veux mettre les nouvelles. Je cherche plutot une solution pour pouvoir utiliser le calculo edc16c34avec son faisceau et toute l'injection a mon véhicule si cela est faisable.
Vieux 29/03/2014, 16h16   #4
rakam33
Avatar de rakam33
D'accord, c'est ce que je pensais dans la théorie mais j'avais besoin de l'avis de quelq'un qui l'avait déjà fait, ce que je craignais c'est que ca soit incompatible avec le bsi de mettre un calcu c34 a la place d'un c3.
Vieux 29/03/2014, 18h20   #5
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
SALUT
je rejoins l'avis de: mafiak1fry061
et de faire les adaptations nécessaires "configurations" avec diagbox
tu dois pouvoir t'en sortir
bon courage
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
rakam33 (29/03/2014)
Vieux 29/03/2014, 19h18   #6
rakam33
Avatar de rakam33
Bon je ne l'ai jamais fait mais il faut bien se lancer un jour, corrigez moi si je me trompe, est-ce que avec un bdm100 et un diagbox je devrais m'en sortir ou bien faut il un autre matériel pour rendre mon calculateur vierge et recoder ou eventuellement faire l'immo off?
Vieux 29/03/2014, 20h18   #7
jean louis
Smile
bonsoir rakam je pense que l equipe pourra t aider pour ta prog moi en ce qui me concerne desoler mais je sait pas faire non plus a plus bon courage a bientot
Vieux 11/04/2014, 02h11   #8
electronic38
Banned
Avatar de electronic38
electronic38 is on a distinguished road
attention chef sur les moteur 1.4hdi
si elle ne veux pas demarrer et au diag elle marque incoherence capteur arbre a came!! (apres avoir changer ton moteur)
ya 2 type de poulie sur les 1.4hdi poulie de l'arbre a came!!!
donc conserve bien ta 2 eme poulie d'arbre a came sinon elle demarrera jamais!
electronic38 est déconnecté   Réponse avec citation
modification vci multidiag kevin22 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 08/12/2013 22h02
Modification kms BMW X5 ptitom33 Tableau de bord (Dashboard) 4 28/01/2011 12h00
Modification de la charte eCU25 Café du forum 3 30/09/2010 13h38
Demande modification DLL mick711 Informatique 2 27/03/2010 20h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h31.
