Vieux 12/03/2014, 22h36   #1
bigboss
Avatar de bigboss
bigboss is on a distinguished road
Thumbs up Comment caler distribution Opel Corsa 1.4 16v
slt tous le membre de forum
mon prob et après changement de moteur opel corsa 1.4 16v le moteur ne dimmare pas? après un diag le problem et dans le calage de la chaine de distribution .
aider moi comment va caler les cible de capteur arbre a came je cherche le chema et des photo
bigboss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2014, 23h01   #2
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Slm frère qu'elle Anne la corsa code moteur ?
Vieux 12/03/2014, 23h19   #3
bigboss
Avatar de bigboss
année 2012 code mot z14xep j'ai caler a l'aide auto data mais dans le coffrer de calage il manque l'outille de calage de la cible des capteur arbre a came
merci de votre aide
Vieux 12/03/2014, 23h24   #4
ECU diag
Avatar de ECU diag
J'allais t'envoyer une photo mais c'est autodata dsl je peu pas faire mieu
Vieux 12/03/2014, 23h45   #5
bigboss
Avatar de bigboss
merci mon frère pour ta réponse c'est gentille
Vieux 13/03/2014, 17h22   #6
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
il existe aussi des soucis de pignon de chaine qui ce bouffe , les dents s'arrondisse et les chaine saute au démarrage ( moment ou le tendeur hydraulique na pas asse de pression pour compenser la pression de la chaine , idem avec le ressort incorporé au tendeur hydraulique )
The Following User Says Thank You to maitre_flav For This Useful Post:
bigboss (14/03/2014)
Vieux 14/03/2014, 21h28   #7
bigboss
Avatar de bigboss
Merci mon ami mecatech mon problem et comment caler les deux cible de capteurs arbre a came admission et echapmente
The Following User Says Thank You to bigboss For This Useful Post:
MecaTech (14/03/2014)
Vieux 15/03/2014, 09h54   #8
bigboss
Avatar de bigboss
Slt mon ami après ton schéma je confirme ma voiture est 1.2i twinport avec code moteurs a12xer stp envoyer un schéma pour se véhicule
Schema de distribution mon ami
Dernière modification par cedrsan ; 15/03/2014 à 11h17.
Vieux 15/03/2014, 12h25   #9
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par bigboss Voir le message
SLT MES AMI AIDER MOI STP COMMENT CALER LA CHAINE DISTRIBI OPEL CORSA 1.2 16V CODE MOT A12XER
LE schéma de calage et de réglage des cible des capteur arbre a came
best regard
Salut ,
Méthode calage avec schema en archive ci-dessous
Type de fichier : rar Distribution A12XER.rar (357,3 Ko, 40 affichages)
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
bigboss (15/03/2014), MecaTech (15/03/2014)
Vieux 28/03/2014, 20h42   #10
bigboss
Avatar de bigboss
oui mon ami le même sujet j'ai coincer par ce que il manque l'outille n 12 j'ai ne pas trouver dans ma coffre de calage se pour ca je cherche un vidéo pour le faire
merci mon ami
Vieux 28/03/2014, 20h45   #11
diagnosis29
slt mes amis j'ai coincer sur ma opel corsa année 2012 1.2 16v code moteur a12xer mon prob et dans la chaine de distribution j'ai caler normal mai il manque l'outille de blocage les cibles arbr a came je cherche un vidéos ou un chima de calage en couleur merci de votre temps et de votre réponse
best regard thanks for all
Tiens regarde ça , ça pourra peut être t'aider
Type de fichier : rar 5902_Instructions_FR.rar (924,4 Ko, 18 affichages)
www.123diagauto.com
MecaTech (28/03/2014), nono401 (24/09/2022)
Vieux 28/03/2014, 20h47   #12
diagnosis29
Ben merde alors , MecaTech a été plus vif que moi
www.123diagauto.com
bigboss (28/03/2014), MecaTech (28/03/2014)
Vieux 28/03/2014, 21h01   #13
bigboss
Avatar de bigboss
merci mes ami pour tous
es que il ya un vidéo pour sa
The Following 2 Users Say Thank You to bigboss For This Useful Post:
diagnosis29 (28/03/2014), MecaTech (28/12/2014)
Vieux 28/03/2014, 21h02   #14
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Telecharge ce pdf ; https://mega.co.nz/#!vZ82wYgb!l9pPjB...b1whBKh75ed82M
bigboss (28/03/2014), MecaTech (28/12/2014)
Vieux 28/03/2014, 21h04   #15
diagnosis29
Pas mieux , j'ai une autre méthode mais c'est au bureau , lundi si c'est pas trop tard je te poste ça .
Bonne soirée.
www.123diagauto.com
comment caler distribution grade punto mak zied Mécanique générale 9 22/08/2013 20h49
pin-opel corsa aliali18 Transponder, code pin 0 12/06/2011 20h47
opel corsa memati Tableau de bord (Dashboard) 5 02/04/2011 18h43
distribution opel astra 2.0lt memati Opel-Vauxhall, Saab 4 27/01/2010 22h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h31.
