Un ami a extrait sa cartographie améliorée de sa voiture et me l'as donné. Je voudrai connaitre la marche à suivre pour copier sa cartographie améliorée sur la mienne et ainsi pouvoir réinjecter dans mon ECU. Ma voiture : BMW 320td 150cv (d'origine) Voiture ami: BMW 320td 190cv (reprogrammée) Matériel : MPPS v13 + prise ODBII Logiciel : WinOls Merci d'avance. Lemmy |
Ça ne marche pas comme ça tu ne peu réinjecter le programme uniquement si ton boitier a le même numéro sinon plantage !
Il faut que tu travaille à partir de ta cartographie Tu peux t'inspirer de la sienne mais c'est tout
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
| The Following 4 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oui écoute j-Sky c toujours miens de travailler sur ta propre carto,
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk |
Merci de vos réponses!
Oui je sais que je ne peux pas injecter directement le fichier mais je voudrai savoir si c'est possible de copier les parametres de sa cartographie sur mon fichier. Lemmy |
Oui envoie moi le tiens et le mod en PV et je te fait ça dans la soirée ;)
Si les adresses des maps correspondent, ça peut le faire
Sinon, c'est +compliqué Envoi le moi et je regarde ce soir
![]() Date d'inscription: décembre 2012
Oui il faut que le SW correspond pour avoir les mêmes adresses, mais toujours interessant de faire un PAck Map pour apprendre.
La vie n'est pas un long fleuve tranquille !!! |
La meilleure solution est effectivement de t'inspirer de sa carto pour améliorer la tienne.
En même temps tu va beaucoup apprendre et certainement continuer à la perfectionner. |
#10 |
je voulais faire la meme chose avec le 1.9 tdi 110 du groupe vag c est faisable ou c est compliquer aussi et il faut mieux retoucher la cartographie ( sinon) avec quel logiciel vous retoucher la cartographie
#11 | |
En cherchant un minimum, tu verras que 3/4 des personnes utilisent Winols et le reste, ECM titanium (pas terrible)
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | dgh242m (09/04/2014) |
#12 |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
même tout petit à l'école les professeurs ont dit que c'est moche de copier !
| The Following 3 Users Say Thank You to Kennfeld For This Useful Post: |
#13 |
ne serais ce pas intéressant pour tout le monde qu'une personne qui ce sente très allaise sur le sujet poste un mini tuto de ce qu'il aurais fait , apris , ou qu'il explique justement les modification ? ou simplement que la carto modifier sois poster ici pour que l'on puisse comparer .
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer. |
#14 | |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
#15 |
Alors c'est faisable à condition que le numéro SW de l'écu soit le même, je m'explique si le SW est le même alors cela veut dire que les maps qui sont dans les 2 dumps different sont aux même emplacement donc dans ce cas c'est faisable avec winols. Il faut créé un nouveau projet avec le fichier de ton écu que tu intitules par exemple BMW 150 TD, après tu vas sur choose reference version pour sélectionner cette carto origine, tu ouvres un 2eme projet avec le fichier modé que tu intitule differement du 1er, tu selectionnes shift to skip the dialog et tu vas te retrouver avec les 2 dumps l'un a coté de l'autre. Cela est à la base pour comparer mais pas seulement car tu peux copier le dump de ton ami sur le tient ou alors tu peux le faire aussi par map si tu as un bon map pack
| Outils de la discussion | |
| cartographie | julien74 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 04/01/2013 04h56 |
| Cartographie 206 S16 | dancar | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 16/08/2012 23h47 |
| copier Soft Xentry et DAS dans disque dur externe ? | alpha2302 | Mercedes Benz | 5 | 06/08/2012 09h54 |
| copier le dongle nyo4 (clee usb) | split78 | Electronique | 4 | 09/09/2010 21h27 |
