Vieux 22/03/2014, 12h04   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut reprog calculo ddcr clio 1.5 dci 65
salut a tous un amis souhaite augmenter la puissance sur clio 1.5 dci 65 cv
je possede la flash de scenic 2 1.5 dci 100 cv et il possible d'utiliser cette flash pour cette clio les deux sont equiper de calculateur delphi ddcr moteur idem sinon merci de m'expliquer le pourquoi !
Vieux 22/03/2014, 21h53   #2
karera 1
Avatar de karera 1
alors help me please !
Vieux 23/03/2014, 10h23   #3
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Turbo a geometrie fixe sur le 65 et turbo a geometrie variable sur le 105
karera 1 (25/03/2014)
Vieux 23/03/2014, 10h53   #4
digimotion
Avatar de digimotion
digimotion will become famous soon enough
Je te le deconseille formellement , ta voiture ne redemarrerai pas !
Il te faut meme un Clip au cas ou tu perdrai les codes injecteurs !
Sur Renault c'est tres souvent.
Fais la lecture du dump cherche un peu les maps et on t'aidera .
digimotion est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to digimotion For This Useful Post:
Vieux 23/03/2014, 13h56   #5
brino
Avatar de brino
Les écus ne sont en rien identique...Delphy clio 1.5 dci et bosch sur 2.5 L
The Following User Says Thank You to brino For This Useful Post:
Vieux 23/03/2014, 21h16   #6
Flisting
Avatar de Flisting
Flisting will become famous soon enough
La version 65ch n'a pas de ic , les injecteurs sont pas les même pareil turbo(vtn).
Cotée électronique , il faut changer la carto + câblage niveau moteur (la version 100ch a 2/3 capteur de plus). Puis n'oublie pas de changer l'embrayage ...
Flisting est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Flisting For This Useful Post:
Vieux 25/03/2014, 11h25   #7
karera 1
Avatar de karera 1
voici ma flash et excuser moi c'est une 55 cv de la poste et il possible de la passer en 65 cv ?
Vieux 25/03/2014, 11h27   #8
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut delphi ddcr 55 cv
voici la flash
Type de fichier : rar orig.rar (12,7 Ko, 24 affichages)
Vieux 25/03/2014, 16h50   #9
jah83
Avatar de jah83
55cv en 1.5dci ?
Vieux 25/03/2014, 17h25   #10
juju64
Avatar de juju64
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
bonjour a tous et oui jah83 pour nos amis de Laposte c'est 55ch, notre bon vieux k9k va de 55 a 110 ch du simple au double il sont fort chez Renault.
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to juju64 For This Useful Post:
ricou 81 (02/03/2018)
Vieux 25/03/2014, 17h34   #11
grinovsky
Avatar de grinovsky
grinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura about
cette clio pocede 65 CV
avec un bon chiptuning tu poura atteindre 85 cv , pas plus
pas gratuitement
grinovsky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2014, 21h42   #12
grinovsky
Avatar de grinovsky
Talking
Envoyé par juju64 Voir le message
bonjour a tous et oui jah83 pour nos amisK de Laposte c'est 55ch, notre bon vieux k9k va de 55 a 110 ch du simple au double il sont fort chez Renault.
RENAULT n'a riens avoir la dedans
c'est grace a l'amélioration des systemes d'injection delphi (UK) que le K9K a passé de 65 CV a 110 cv
et c'est grace au systeme d'injection siemens(alemand) que le K9K a atteind les 120 CV dans la megane coupé
Vieux 25/03/2014, 22h33   #13
karera 1
Avatar de karera 1
Envoyé par grinovsky Voir le message
pas gratuitement
salut je cherche pas du gratuit je demande pas non plus que l'on me le fasse mais je veus savoir je l'ai déjà fait sur d'autre calculateur pour ce qui et de la flash je n'arrive pas a reecrire la flash j'arrive a la lire en boot mode aussi par l'obd avec galletto 1260 mais quand je reecrie le meme fichier qui fait 256 ko alors que je vien de l'extraire je fais reprogrammer tous et ok mais il m'ecris erreur effacement du coup le fichier de la 29f200bb reste le meme je mais la masse a la patte 24 du 29f200bb j'ai un 12 volts un k-line et une masse comme je dit extraction niquel mais pourquoi reecriture impossible ?
Vieux 26/03/2014, 04h09   #14
grinovsky
Avatar de grinovsky
il n'y a auqu'un probleme d'ecrire la flash avec MPPS
Vieux 29/03/2014, 14h48   #15
karera 1
Avatar de karera 1
salut a tous je cherche toujours cette fameuse solution par obd quand je reinjecte mon fichier il fait 40ko il reecrit et arriver a la fin il m'ecrit erreur invidio-9 sur galletto 1260 d'apres vous si j'extrait et je reecris exemple avec mpps ou bien galletto v50 et ce que ca passe par contre quand j'extrait par obd et que je reecris le fichier originale pas de probleme alors j'aimerai savoir et ce une securiter du calculateur ou faut t'il le meme numero de calculateur ?
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
galere sur immo off delphi ddcr clio 2 1.5 dci cyril34070 Immobilizer dumps/solutions 12 18/07/2017 00h43
bdm delphi ddcr zaouibachir Programmateur de composant (flasher) 3 16/06/2013 02h27
delphi ddcr ou dcm zaouibachir Programmateur de composant (flasher) 0 25/05/2013 20h55
immo off DDCR delangue Immobilizer dumps/solutions 2 15/12/2012 01h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h49.
