Vieux 20/03/2014, 16h44   #1
akam25
Avatar de akam25
akam25 is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème scenic II 1.6 16v p0340 p0010
J'ai un problème avec Scenic II 1.6 16v j'ai deux erreurs p0340 p0010 j'ai remplacé l'installation du capteur de soupape variable de la roue de courroie de distribution vérifié et tout est ok ou peut-être endommagé ECU
akam25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2014, 20h42   #2
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
contrôle l'alimentation du capteur et la continuité du faisceaux ainsi que sont signal avec un oscilloscope signal carré propre....
Vieux 20/03/2014, 22h03   #3
akam25
Avatar de akam25
alimentation du capteur de signal ok oscilloscope rapport au modèle correct. erreur apparaît après un temps après le démarrage du moteur lorsque le signal à la soupape à ouverture variable de la soupape. peut-être trop peu de pression d'huile?
The Following User Says Thank You to akam25 For This Useful Post:
prinzo57 (20/03/2014)
Vieux 20/03/2014, 22h10   #4
prinzo57
Avatar de prinzo57
une pression d'huile peut aussi remonté ce genre de défaut donc fait un test.....
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
akam25 (20/03/2014)
Vieux 20/03/2014, 23h09   #5
giontronic
Avatar de giontronic
giontronic is on a distinguished road
Slt déjà vue j avais tous changer même la poulie au final c était une mise à jour calculateur depuis plus de défaut bon courage
giontronic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to giontronic For This Useful Post:
akam25 (21/03/2014), TECH34 (02/05/2018)
Vieux 21/03/2014, 09h14   #6
akam25
Avatar de akam25
comment mettre à jour le logiciel a un écu de fichiers s3000
Vieux 23/03/2014, 22h54   #7
giontronic
Moi je suis tout simplement allez chez un Renault que je connais 20 min plus tard c était bon
probleme compteur scenic 2 mayloze Tableau de bord (Dashboard) 187 31/05/2016 09h02
Scenic 1;5 dci probleme demarrage dichar Renault, Dacia, Nissan 15 17/09/2012 20h25
BIG probleme electronique Scenic II dci 1.9 dci raisinsec Renault, Dacia, Nissan 18 12/06/2012 20h08
Probleme scenic rx4 sam69 Renault, Dacia, Nissan 6 13/04/2012 18h05
Probleme centralisation scenic chakir programmation & synchronisation de clé 6 30/03/2010 00h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h32.
