| Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
#31 |
Je pense à une histoire de perturbation de flux dans les tubulures du fait de la proximité des soupapes d'ou un problème de remplissage du cylindre.
| The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post: | jphp (22/03/2014) |
#32 | |
explique ton raisonnement je cherche ta statue ! pareil pour toi YUMBO @+ Dernière modification par jphp ; 22/03/2014 à 20h47. |
#33 |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
l'ordre d'allumage est 1342 pour veiller a ce que le mouvement des pistons et des soupapes
ne soient pas en contradiction avec les 4 temps du cycle .
___________________________ www.123diagauto.com |
#34 |
Désolé il en manque un bout !
Je pense à une histoire de perturbation de flux dans les tubulures du fait de la proximité des soupapes d'ou un problème de remplissage du cylindre lors du croisement des soupapes. |
#35 |
#36 |
Je jette l'éponge , c'est en train de fumer là
![]() A+
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | jphp (22/03/2014) |
#37 | |
explique ton raisonnement ! faut que tous comprenne !! 1342 pourquoi ? |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | MecaTech (22/03/2014) |
#38 |
___________________________ www.123diagauto.com Dernière modification par diagnosis29 ; 22/03/2014 à 21h19. |
#39 |
oui c ca, bravo !
le carbu ou le mono, est toujours au centre des cylindre via le collecteur d'admission d'où le mode 1342, on est sur la planète terre régi par les loi de l'air et de l'apesanteurs l'inertie de l'air !! sa vitesse ? si on admet de l'air aspiré ds le cylindre 1, le cylindre 3 en face du collecteur arrive a aspirer l'air et le retourner inertie de l'air! le suivant , le 4 arrive a aspirer l'air vu sa proximité avec le 3! il retourne l'air ! pour le 2 il est en face du collecteur! c facile pour lui de retourner l'inertie de l'air ensuite le 1 est a coté du deux donc il arrive a se remplir puisse que le le deux a déjà retourné l'air vers le 1!! merci a tous Dernière modification par jphp ; 22/03/2014 à 22h27. |
| The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: |
#40 |
diagnosis29 bravo !
merci c pour toi cette statue encore bravo @++ sur TE Dernière modification par jphp ; 19/10/2014 à 16h45. |
#41 |
Merci merci ! Je reconnais que j'ai du écumer le net un moment pour trouver !!
J'ai pourtant eu mon CAP ;-) Salutation Et bonne nuit à tous.
| The Following 4 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: |
#42 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Idem j ai pas souvenir d'avoir d'avoir eu çes explications en Cap, pourtant je connais le rôle du croisement de soupapes qui améliore le remplissage, sûrement un jour ou je n écoute pas mon prof
![]() Bravo la Bretagne pour la réponse et belle colle pour nous tous de notre ami jphp
| The Following 2 Users Say Thank You to Ben29200 For This Useful Post: | diagnosis29 (22/03/2014), jphp (22/03/2014) |
#43 |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@diagnosis29
voila, c'est ce que j'ai dis en deux mot dans mon post précedent.
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
| The Following 2 Users Say Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | diagnosis29 (22/03/2014), jphp (22/03/2014) |
#44 |
| Outils de la discussion | |
| numero de l'ordre de reparation | geoge11 | Mercedes Benz | 7 | 25/05/2013 09h00 |
