Vieux 18/03/2014, 15h37   #1
leraj
Avatar de leraj
leraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura about
Par défaut Problème code pin polo 9N
Après court-circuit sur un calculateur magneti marelli iaw 4MV.FJ d'une polo 9N 1.4 16v, année 2002 " petite précision quelqu'un a enlevé le 95080", on a changé le calcu par un autre iaw 4MV.GC(d'occase), je l'ai mis en virgin avec IUD et j'ai utilisé le code pin du véhicule( 01482) mais problème les combinaisons ne sont pas acceptées par vcds ( importateur, wsc, date de regénération) et la voiture ne veut pas démarrer. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à y voir un peu plusq claire, merci à tous
leraj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/03/2014, 16h55   #2
leraj
Avatar de leraj
Avez-vous une combinaison qui marche? WSC, IMPORTER, date de regen
Voilà le dump de l'ecu de remplacement( 036906034 CN 3957 1K9A6XA9B IAW4MV.GC,10.09.01), malheureusement j'ai pas celui d'origine(036906034 FJ 4830 3NBVR5UBD IAW4MV.FJ, 28.11.03), quelqu'un peut-il extraire le pin? le code pin du véhicule c'est 01482
Type de fichier : rar iaw4MV.GCpolo1_416v95080.rar (384 octets, 43 affichages)
Dernière modification par cedrsan ; 20/03/2014 à 13h31.
Vieux 19/03/2014, 06h37   #3
lucianica
Avatar de lucianica
lucianica is an unknown quantity at this point
code 2756
lucianica est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lucianica For This Useful Post:
leraj (19/03/2014)
Vieux 19/03/2014, 18h35   #4
leraj
Avatar de leraj
ok le swap du calculateur est réussi, mais la voiture ne démarre pas encore, il me dit" control module incorrectly coding", comment recoder ce calculateur?
Vieux 20/03/2014, 10h30   #5
leraj
Avatar de leraj
je suis toujours bloqué au niveau du soft coding, le calculateur n'accepte pas de changement de coding" d'après label file vcds", le véhicule est une polo version de base( pas de clim, pas d'abs, pas d'airbag), alors que le calculateur de remplacement comporte ces options là " 00031 soft coding à changer en 00001", est-ce que ça peut provoquer une interdiction de démarrage? merci
Vieux 21/03/2014, 21h38   #6
Joladouil
Avatar de Joladouil
Joladouil is on a distinguished road
Tu as suivi cette procédure pour installer le calculo ?
http://www.vag.com.fr/immo3ecu.htm
Si oui essaye un reset batterie déjà pour voir
Joladouil est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Joladouil For This Useful Post:
leraj (22/03/2014)
Vieux 22/03/2014, 17h34   #7
leraj
Avatar de leraj
Oui j'ai suivi ces instructions là, le neuf comme l'usagé, je les ai tous les deux essayés, après re-diag l'extra affiche le VIN et le code immo du véhicule, mais impossible de démarrer et le code défaut est toujours là" engine control module incorrectly coded", aux paramètres Instruments groupe 22 ça affiche 1, 1, 1 ,2= tout est ok, alors je ne comprends pas pourquoi le moteur refuse de démarrer
Vieux 22/03/2014, 19h33   #8
Joladouil
Avatar de Joladouil
Tu as fait un reset batterie aussi ? Et réessayé avec vag com ?
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Vieux 24/03/2014, 10h46   #9
leraj
Avatar de leraj
problème résolu,mais y a quelque chose qui m'intrigue un peu, j'ai fait le reset tout à l'heure, après ça les paramètres sur 17-instruments-groupe de mesure 22 affiche 0 sur le 2e champ(engine responds; 0=no, 1=yes), alors je fais une adaptation" canal 50 test 32000 puis save" au calcu moteur avec le code pin du véhicule, après ça la valeur devient 1 c'est seulement là que la voiture a pu démarrer, c'est ça l'essentiel et je crois que je vais m'arrêter là, merci à tous ceux qui ont participé à ce post
Vieux 13/02/2016, 19h14   #10
rayad
Avatar de rayad
rayad will become famous soon enoughrayad will become famous soon enough
j'ai le même cas que toi Leraj,
voici mon dump de mon boitier;si quelqu'un peut me donner le PIN ??
Type de fichier : rar polo mm 95080 ecu2ori.rar (438 octets, 11 affichages)
rayad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2016, 21h01   #11
rayad
Avatar de rayad
est ce que la methode de virginisation fonctionne???
merci de m'aider!!
Vieux 16/02/2016, 08h44   #12
lucianica
Avatar de lucianica
code 4554
regards
probleme polo 1.2 simos3 foulques VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 23/05/2013 17h13
POLO 6r 2011 probleme demarrage beonce VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 18/01/2013 22h47
Problème avec Polo 1.2 2001 djtof VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 15/06/2011 10h42
probleme sur polo nany VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 04/08/2010 09h56
Problème moteur polo 5 technocle Immobilizer dumps/solutions 2 02/04/2009 12h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h25.
