Vieux 22/03/2014, 18h08   #16
Petit piment
Avatar de Petit piment
Petit piment will become famous soon enoughPetit piment will become famous soon enough
Bon ça-su-ffit!!! Stp jphp,di ns...
Petit piment est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Petit piment For This Useful Post:
jphp (22/03/2014)
Vieux 22/03/2014, 18h17   #17
star31
Avatar de star31
star31 will become famous soon enoughstar31 will become famous soon enough
Il y a 4 temps:
Adm°
Compression
Combustion/détente
Echappement
L'allumage doit se faire uniquement entre les temps Compression et Combustion/détente...
star31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to star31 For This Useful Post:
jphp (22/03/2014)
Vieux 22/03/2014, 18h18   #18
rassurez vous , comme dit sylvain personne ne sait répondre spontanément
pourtant que des pointures ds ce post!!
et pas de 95c machin ou autres c24 trucs!!
si je disparait ce soir lol tous !!
merci @++
Vieux 22/03/2014, 18h21   #19
Envoyé par star31 Voir le message
Il y a 4 temps:
Adm°
Compression
Combustion/détente
Echappement
bau de rochas
Vieux 22/03/2014, 18h23   #20
star31
Avatar de star31
Pour un moteur à quatre cylindres en ligne à combustion interne il y a un temps moteur tous les 180°. Car il y a une explosion sur le même cylindre tous les deux tours soit tous les 720°, il suffit donc de diviser 720 par le nombre de cylindre pour un moteur en ligne.
Donc plus un moteur a de cylindres plus il tournera régulièrement.
Vieux 22/03/2014, 18h37   #21
Lapalisse .
Vieux 22/03/2014, 18h42   #22
motard_21130
Avatar de motard_21130
moi je dirais que c'est pour éviter les vibrations
The Following User Says Thank You to motard_21130 For This Useful Post:
jphp (22/03/2014)
Vieux 22/03/2014, 18h50   #23
nomdezeus
Avatar de nomdezeus
nomdezeus has a spectacular aura aboutnomdezeus has a spectacular aura about
l'ordre d'allumage 1342 a pour objectif de ne pas amener trop de contraintes de torsion dans le villebrequin. Donc on n'a jamais le 1 et le 4 qui se suivent. On remarque que, si on regarde le moteur de l'autre côté, l'ordre reste le même...
nomdezeus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nomdezeus For This Useful Post:
jphp (22/03/2014)
Vieux 22/03/2014, 18h50   #24
thancks juste parce que tu cherche !!
c déjà dit !
Vieux 22/03/2014, 18h59   #25
Envoyé par nomdezeus Voir le message
ce n'est pas un probleme de contrainte ni d'usinage ni d'equilibrage, ni de vibration , ni thermique, les moteurs sont construit pour le modele 1342
ca marcherait 1234
ford a essayé 1243 ca marche aussi, puis est revenu a 1342
Dernière modification par jphp ; 22/03/2014 à 19h14.
Vieux 22/03/2014, 19h07   #26
interressant mais
1342 ??? pourquoi ?
MecaTech (28/03/2015)
Vieux 22/03/2014, 19h40   #27
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
J'ai l'impression qu' il va sortir une connerie à la fin !
___________________________
www.123diagauto.com
jphp (22/03/2014)
Vieux 22/03/2014, 19h51   #28
non non , une statue virtuel sera elevé ici sur TE a celui qui saura donner une réponse cohérente a cette question niveau CAP ,1342! pourquoi ??
Dernière modification par jphp ; 22/03/2014 à 19h55.
Vieux 22/03/2014, 20h28   #29
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
on va finir par t'appeller *1342* et non plus jphp
bonne soirée
The Following 2 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
amar (18/04/2014), jphp (22/03/2014)
Vieux 22/03/2014, 20h35   #30
nomdezeus
Avatar de nomdezeus
L ordre le plus couramment utilisé est 1342 pour des raisons de meilleur écoulement du fluide gazeux..
jphp (22/03/2014)
numero de l'ordre de reparation geoge11 Mercedes Benz 7 25/05/2013 09h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h30.
