bonjour a tous
j'ai une polo sdi qui ne demarre plus je pense un probléme d'antidemarrage j'ai ouvert l'ecu ya bien une 24c04 dedan y'a t'il une astuce pour lire et ecrire ces eeprom car j'essai mai imposible merci |
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
le plus simple est de la dessoudé et la lire avec un programmateur genre upa,xprog ou minipro ect.....
avant de faire un immo off je passerais le véhicule au diag.....
| The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post: | Actif-Car (20/03/2014) |
bon j'ai reussi a la lire et ecrire mai avec toute mes manip j'ai du surement l'effacer avant de reusir a la lire
donc si quelquun a un dump en immo off pour cette ecu je veu bien merci bosch edc15vm+ pour une polo sdi de 2001 6n merci |
![]() Date d'inscription: mai 2010
le problème d'immo est spécifique chez VW le moteur tourne environ 3 secondes et s’éteint si tu n'as pas ce symptôme, ton problème est ailleurs pour ton dump, pas avant demain, ils sont sur l'autre pc |
#5 | |
maintenant j'ai pris un dump d'un coter et j'ai fais un immo off plus ou moin sur, et le moteur tourne mai ne tien pas le ralenti je v peu etre changer le calculateur et faire un off sur cette nouvel eprom |
c'est bon mon pote, je suis d'attaque
poste ton dump |
ben le probléme c que j'ai plus le dump d'origine
mai j'ai trouver un dump sur un autre poste qui devrai etre bon voila mon ami |
essaie
bon courage pass in mp bonne soirée |
| The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | Actif-Car (23/03/2014) |
| immo off VW BOch EDC15vm+ | mehdifree | Immobilizer dumps/solutions | 16 | 01/11/2018 18h33 |
| immo off bosch EDC15VM+ | marcusbilly | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 15/02/2014 20h00 |
| edc15vm+ off aide urgent | smt | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 18/07/2012 19h09 |
| Cherche Dump Flash + EEPROM pour EDC15VM+ Golf 4 1.9 TDI | vinchenzo | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 2 | 18/11/2011 08h27 |
