Vieux 19/03/2014, 08h23   #1
toby
Avatar de toby
toby will become famous soon enough
Par défaut pour pas se faire vole sa bmw ou mini
Bonjour a tous
jai une parade contre les voleurs de bmw et mini donc toute personne ayant besoin je suis sur la region parisienne si vous avez besoin
sa ete teste verifie et envoye au fourniseur de prise obd bmw/mini qui demare avec une cles vierge que le système que je met pour l instant inviolable donc pour les amoureux de leur bmw mini pensez si
toby est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to toby For This Useful Post:
MCNexo94 (19/03/2014)
Vieux 19/03/2014, 09h45   #2
digimotion
Avatar de digimotion
digimotion will become famous soon enough
Il y a un dispositif sortie par la société CMD (fournisseur de matériel de chiptuners) qui fera un excellent antivol.
Ce dispositif est connecté dans l'ecu et selon la configuration on peux bloquer intégralement les acces .
Cet outil est utiliser pour communiquer sur les nouvelles versions d'ecu mais des options intérresantes sont présentes !
Du faite , aucun piratage du dde/ECU ...n'est possible !
digimotion est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2014, 15h24   #3
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Pour répondre le matériel CMD n'a rien avoir à ce que Tobe à propose plus haut,
La version qu'il ma expliquer en privée fonctionne directement via l'obd aucun démontage n'est nécessaire ou soudure de émulateur ou autre,
Donc inutile de vous dire la différence de travaille car ne nécessitant aucune ouverte de CAS ou de DDE donc pas de cassage de garantie ou autre ;)
Je profite même de vous dire que le Systèmes à était mis au point et élaborer en partenariat avec BMW.
Donc je sollicite plutôt la solution de Tobe que la tienne ;) malgré que je n'est rien contre CMD.
Une vidéo pourra être réaliser et poste en résultat à fin de vous montrer si nécessaire ;)
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Guide pour faire des clés avec un décodeur dell 66 programmation & synchronisation de clé 1 27/11/2013 23h49
cherche personne pour faire immo off popeye05 Immobilizer dumps/solutions 4 16/01/2012 21h02
calculo volé passion-auto Mercedes Benz 5 02/11/2011 09h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h59.
