Vieux 18/03/2014, 19h30   #1
MOURAD SPCMAX
Avatar de MOURAD SPCMAX
MOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to behold
Par défaut how to read Motorola MC68HC08AZ32
bonjour a tous!
je cherche le security bytes pour le mcu motorola mc68hc08az32 quand je lis je trouve toujours"AD AD AD AD"j'utilise upa!
question:
ceci security bytes est correct ou pas!
BE-07-BD-57-BD-57-BD-54
F1-6A-FA-04-E4-DA-FA-04
s'il vous plaît aidez moi
thanks
MOURAD SPCMAX est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/03/2014, 20h01   #2
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Tu peux tester les bits, si tu as toujours des soucis, tiens moi au courant je peux essayer de t'aider.
🚀 MOD-FILES.COM
MOURAD SPCMAX (18/03/2014)
Vieux 18/03/2014, 20h18   #3
MOURAD SPCMAX
Envoyé par Ecuserver.net Voir le message
hi!
merci beaucoup Ecuserver.net oui demain je vais essayer encore une fois merci
Dernière modification par cedrsan ; 10/07/2014 à 20h05.
Vieux 19/03/2014, 10h37   #4
MOURAD SPCMAX
Unhappy ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!
Envoyé par MOURAD SPCMAX Voir le message
hi!
bonjour!
toujours"AD AD AD AD"cette mcu motorola MC68HC08AZ32a mask 4L52H"
Dernière modification par cedrsan ; 10/07/2014 à 20h04.
Vieux 19/03/2014, 12h20   #5
ricards99
Avatar de ricards99
Pouvoir de réputation: 40
il faut donner plus de details sur le boitier que tu veut lire
les security bytes different
The Following 2 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post:
Formator (19/03/2014), MOURAD SPCMAX (19/03/2014)
Vieux 19/03/2014, 12h30   #6
MOURAD SPCMAX
Unhappy how to read Motorola MC68HC08AZ32
Envoyé par ricards99 Voir le message
hi
this chip tupe"dash jaeger renault kangoo 2008 year mcu motorola MC68HC08AZ32a mask 4L52H"
thanks
Vieux 19/03/2014, 12h41   #7
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Security bytes: $DA-$AC-$E5-$2C-$E5-$2C-$E5-$2C
Vieux 19/03/2014, 13h03   #8
MOURAD SPCMAX
Envoyé par kitten13 Voir le message
toujours"AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD"
Vieux 19/03/2014, 14h35   #9
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
C'est le bon pourtant... Et tu sur de tes connexion (soudure) ?
Vieux 19/03/2014, 14h52   #10
MOURAD SPCMAX
oui je suis sure mon ami tout les connexion okay
i lift pine p7 "reset" and p2 "patao" unfortunately"AD AD"no more?
Vieux 19/03/2014, 17h47   #11
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Le security bytes que je tes indiquer est bon.
essaie de changer la vitesse du port 4800mgz à 8861mgz baud...
le cable orange de la photo et bien le pin 9 de UPA ? Si oui leve aussi le pin !
bon courage
Vieux 19/03/2014, 18h36   #12
MOURAD SPCMAX
Exclamation how to read Motorola MC68HC08AZ32
bon courage
la vitesse ne change pas toujours dans 7200mgz
p1
p7
p2
p9
ils sont tous leve comme d'habitude il n'y a rien sauf"AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD"
thanks
Vieux 19/03/2014, 23h10   #13
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Tu n'as pas mis les dollars $ dans les security bytes ?
DA-AC-E5-2C-E5-2C-E5-2C
Sinon teste avec : BD 57 BD 57 BD 57 BD 54
MOURAD SPCMAX (20/03/2014)
Vieux 20/03/2014, 14h54   #14
MOURAD SPCMAX
Thumbs up how to read Motorola MC68HC08AZ32
hi!
the problem has been solved grace a friendcubica there and thanks to you also my friends thank you again
in fact this type of chip"motorola MC68HC08AZ32a"terrifying during reading
the problem was in the security bytes F9-F1-F9-F4-F9-F7-F9-FA for this type
best regards shaft
Dernière modification par cedrsan ; 10/07/2014 à 20h28.
The Following 5 Users Say Thank You to MOURAD SPCMAX For This Useful Post:
Amine-TE (20/03/2014), Boujou (12/10/2017), Formator (20/03/2014), martinracing (02/07/2018), Nizar-maoukil (06/05/2014)
security bit mc68hc08az32 (4L52H) mrbrad Tableau de bord (Dashboard) 4 11/06/2014 13h17
read AM 29F200 auto diag1 Programmateur de composant (flasher) 13 05/12/2011 09h19
Rules, please read that before posting Amine-TE Section for english users 0 17/10/2011 01h13
Need schedule to read 5nf Jeanhdo Immobilizer dumps/solutions 2 03/01/2009 00h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h33.
