Discussion fermée
Vieux 15/02/2010, 16h47   #1
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Par défaut Fichier vierge pour Bosch DTI une prise
Quelqu'un aurai un fichier vierge testé pour un calculateur Bosch 24c02, pour un moteur megane DTI,
Voila les caractéristiques :
Bosch
0 281 001 810
Je vous remercie d'avance les amis ;)
🚀 MOD-FILES.COM
Amine-TE est déconnecté
Vieux 15/02/2010, 17h32   #2
alqaheri
Avatar de alqaheri
alqaheri is an unknown quantity at this point
voila
Type de fichier : bin MEGANE-DTI-BOSCH-MSA15.5-810-EEPROM-24C02.bin (256 octets, 31 affichages)
____________________________
Ecu Commander Studio®
Web: [url]www.ecucommander.com[/url]
alqaheri est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to alqaheri For This Useful Post:
Amine-TE (15/02/2010), souh1980 (17/09/2019)
Vieux 15/02/2010, 18h19   #3
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
je vais tester :)
le fichier ne marche pas malheuresement :(
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 15/02/2010, 20h29   #4
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pour un immooff, le véhicule démarre le premier temps avec ça puissance normale, mais pour la desieme fois, il ne démarre plus !!!
Je sais bien que c'est un probleme de programmation de code clé sur ECU,
Il existe pas un moyen de faire un Off qui marche avec puissance original du véhicule?
La clé c'est une clé a infrarouge ...
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 15/02/2010, 21h59   #5
mecano70
Avatar de mecano70
salut amine
eprom 24C16 shunt les pattes 7 et 8 et tu mets ce dump cela fonctionne je l ai fais il y a un mois
fab
voila le dump désolé
Type de fichier : rar clear24C02.rar (134 octets, 49 affichages)
mecano70 est déconnecté
The Following 4 Users Say Thank You to mecano70 For This Useful Post:
Amine-TE (15/02/2010), juju24 (09/03/2015), souh1980 (17/09/2019)
Vieux 15/02/2010, 22h01   #6
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
- Sur un calculateur une prise ?
- Elle dépasse les 3000Tr/Min ?
- Le témoin d'injection s'eteint sur le compteur ?
Merci :)
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 16/02/2010, 08h27   #7
ricards99
Avatar de ricards99
salut amine,
voila ce que j'ai fait a plusieurs reprises sur calculateur 1 broche de dti
avec une 24c02, 04, 08, 16 de st ou microchip(LC) il faut eviter les atmel ca ne marche pas
voila je met un dump immo off, je soude l'eprom sauf la patte 7 que je souleve et soude vers la patte 8
demarre a tout les coups avec pleine puissance et tours minute arrive au maxi et temoin injection eteint
j'ai eu juste le cas une fois le temoin clignote alors j'ai regardé le schema branchement du calculo alors j'ai trouvé 2 fils vers temoin 1: temoin prechauffage
2: temoin deffaut injection
qui sont tout les deux reliés au temoin de prechauffage je coupe le 2eme et tout est normal mise contact allumage prechauffage 2 secondes et demarrage moteur nickel
si tu veut je te passe le dump que j'ai realisé avec immokiller que j'ai gardé, j'ai fait 3 calculateurs avec
voila bon courage
ricards99 est déconnecté
The Following 4 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post:
Amine-TE (16/02/2010), digicar (17/02/2010), reda75 (18/04/2010), souh1980 (17/09/2019)
Vieux 16/02/2010, 09h56   #8
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Merci, je vais tester la procédure et je vous tien au courant :)
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 16/02/2010, 14h20   #9
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
tout est bon ;)
Merci les amis, la procédure marche 7+8 sur la 8eme patte sur la carte et le véhicule démarre acceleration full.
🚀 MOD-FILES.COM
The Following 2 Users Say Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
digicar (17/02/2010), reda75 (17/02/2010)
Discussion fermée
besoin de fichier vierge pour clio 1.5 DCI twisterelectro Immobilizer dumps/solutions 14 19/12/2009 19h50
besoin de fichier vierge pour une berlingo 93c56 hdi 2002 Auto16 Immobilizer dumps/solutions 2 16/10/2009 09h53
besoin de bsi fichier vierge pour une 406 HDI 110 mourad44 Immobilizer dumps/solutions 2 13/09/2009 03h28
besoin de fichier vierge pour une 307 HDI 1,6 twisterelectro Immobilizer dumps/solutions 4 19/03/2009 22h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h36.
