Vieux 16/03/2014, 15h40   #1
babygerry
Avatar de babygerry
babygerry is an unknown quantity at this point
Par défaut Manque de force de freinage sur Sharan TDI 110cv de 1998
bonjour;
je vous présente mon problème
j'ai un sharan tdi 110 de 1998 avec un manque de mordant dans le freinage
j'ai changé le maitre cylindre, les étriers arrières, disques et plaquettes, flexibles, j'ai fait faire la purge 2 fois chez un garagiste.
malgré cela toujours un trou dans le freinage avant éfficacité, sa ressemble à une présence de bulle d'air.
je comprends pas
merci de votre aide
babygerry est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/03/2014, 17h24   #2
salut, ca ressemble a un probleme ds le bloc ABS ?
la pédale est longue et molle ! ca freine en bas ??
Vieux 16/03/2014, 18h45   #3
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
oula tu as changer beaucoup de chose :) , je pense a la même chose que jp ( tes plaquette sont neuve sur l'avant et l’arrière ) ?
Vieux 16/03/2014, 19h33   #4
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
le problème peut aussi venir du mastervac
Vieux 17/03/2014, 14h31   #5
babygerry
Avatar de babygerry
salut à tous
merci de vos réponses concernant L 'abs il est fonctionnel
mais peut être un problème malgré tout dans le bloc
sinon les plaquettes sont neuves mais le rodage à été largement effectué plus de 500 km
j'ai pensé en premier lieu au Mastervac
sa freine à mi course à peu près
j'ai entendu dire qu'il fallait peut-être purger en activant l'abs
qu'en pensez-vous?
Vieux 17/03/2014, 17h50   #6
salut oui essaye la purge du bloc abs en suivant la procédure
si c pareil tu peut changer le bloc abs je pense
Vieux 18/03/2014, 13h53   #7
babygerry
Avatar de babygerry
salut. jphp
sur mon bloc abs il n'y a pas de vis de purge
quel serait la procédure?
faut il faire la purge avec l'assistance de vagcom
aurait tu une solution?
Vieux 18/03/2014, 14h29   #8
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par babygerry Voir le message
salut. jphp
Voici la procédure de purge ( trouvée sur le net , je ne l'ai pas testée personnellement , d'après la lécture sur d'autres forum cela a corrigé le problème de pédale molle après intervention sur le système hydrolique , donc a tenter je pense )
Procedure pour chasser les bulles d'air de la pompe à ABS
ATTENTION, CETTE PROCEDURE POUVANT AMENER A UN DYSFONCTIONNEMENT
DE L'ABS NE DEVRAIT SERVIR QU'AUX PERSONNES QUI S'Y CONNAISSENT
Cette procédure détaille comment chasser les bulles d'air de la pompe à ABS lorsque l'on remplace le
liquide de freins ou lorsque de l'air s'est introduite dans le circuit. Elle n'est pas nécessaire à moins que
la pompe à ABS ait été complètement asséchée. Pour un travail classique incluant le remplacement du
liquide, durites, garnitures, etc. cette procédure n'est pas nécessaire. Aussi, cette procédure ne remplace
pas la bonne vieille méthode de supression des bulles d'air du système de freinage consistant à ce qu'une
personne actionne la pédale pendant qu'une autre ouvre les valves d'échappement d'air une par une et
collecte le liquide usagé. (Pour info, le sens est roue arrière droite, roue arrière gauche, roue avant droite, roue avant gauche)
Afin d'éxécuter cette procédure, il y a certaines conditions à remplir :
Recommandation: Le véhicule doit être surélevé de façon à ce qu'aucune roue ne touche le sol (!)
 La clef doit être sur la position "Accessoires"
[Select]
[03 - ABS Brakes]
[Basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
Cela va déclencher la pompe à ABS pour une durée d'environ 10 secondes durant lesquelles vous
devriez entendre le cliquetis assez fort de la pompe
Cliquez sur le bouton [Done, Go Back] et c'est fini.
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
jphp (18/03/2014), nimbus (18/03/2014)
Vieux 18/03/2014, 17h35   #9
babygerry
Avatar de babygerry
Par défaut Purge abs
Salut diagnosis
Merci de cette aide rapide
Je vais essayer la méthode et ne manquerais pas
de tenir informé le forum du résultat
Vieux 18/03/2014, 17h46   #10
diagnosis29
Lorsque tu lance la commande , garde le pied maintenu sur la pédale de frein, tu la sentira remonter pendent la purge , garde la pression ce qui améliorera l'évacuation des bulles d'air si il y en a .
Bon courrage.
www.123diagauto.com
Vieux 18/03/2014, 19h09   #11
babygerry
Avatar de babygerry
Ok j'essaierai demain merci
Vieux 18/03/2014, 19h26   #12
salut, pas de purge sur le bloc abs bien sur,
faut etre deux, avec la valise, tu sélectionne la roue que tu doit purger , un qui appui sur la pedale, l'autre qui ouvre la purge de la roue, l'ordre c bien la roue la plus éloignée du maitre cylindre => la plus proche
Vieux 18/03/2014, 19h50   #13
diagnosis29
Salut jphp ,
je suis d'accord avec toi pour la purge classique , mais vu tous les éléments remplacés , de l'air est peut être monté plus haut et les deux purges classiques n'ont pas suffit a chasser l'air , le fait de lancer cette purge peut permettre de déterminer aussi si de l'air est présent dans le circuit (au bruit )
www.123diagauto.com
Vieux 18/03/2014, 20h07   #14
oui c aussi ce que je pense, il faut actionner les électrovannes du bloc abs, pour parfaire la purge, mais si le probleme était avant l'opération sur le système hydraulique de frein, alors c le bloc abs, qu'il faut incriminer,
c lui qui sais
babygerry (20/03/2014), diagnosis29 (18/03/2014)
Vieux 18/03/2014, 22h09   #15
babygerry
Avatar de babygerry
je suis assez d'accord avec diagnosis29
car la purge classique n'a rien donné.
cependant, j’avais changé toutes les pièces parce que le freinage avait
perdu de son mordant, en changeant le maitre cylindre, il est possible
que la vidange partielle du circuit est légèrement asséché le bloc abs, qui de ce fait l'a encore plus abimé.
surtout si le bloc abs était déja en bout de course, le sharan totalise quand même 285000 km.
donc il me reste tentative de purge en activant l'abs ou remplacement du bloc
à suivre.....
The Following User Says Thank You to babygerry For This Useful Post:
jphp (18/03/2014)
Une force à plusieurs . sos-diagnostique cimetière de présentation 4 21/01/2014 21h10
307 2.0 hdi 110cv fap manque de puissance ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 6 21/03/2013 23h24
problème claquement au freinage Mégane III depress Mécanique générale 7 22/10/2012 13h08
Expérience sur freinage Brembo ramses74 Mécanique générale 6 18/05/2012 02h02
Scenic II Pas de réponse après arret forcé!! Amine13 Renault, Dacia, Nissan 37 22/01/2012 23h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h32.
