Certains fichiers de la vieille base de données n'étaient pas nouveau, alors j'ai copié les faits et celui-ci.
Maintenant, il est possible de voir la liste des voitures et de xml pour eux dans le DDT 2.5 et 2.6. Fonctionne comme un charme! vous pouvez faire avec une interface KKL VAG: -programmation des cartes est cles UCH-Vierge -UCH EEPROM et FLASH lecture / écriture Configuration UCH Programmation UCH pour véhicule neuf -ISK lecture des codes -Injecteurs programmation de code (IMA) Le Pass en PM |
| The Following 24 Users Say Thank You to carspeed For This Useful Post: | camacho (17/03/2014), Cosmin31 (26/02/2015), dadal (19/12/2017), Daik59 (31/03/2015), eCU25 (15/02/2015), francab (16/03/2014), Heineken (25/12/2014), hominel (31/01/2020), Jul971 (02/09/2014), julien74 (27/03/2014), komorovskij (16/03/2014), martinracing (01/09/2014), momoh-93 (13/11/2014), newcar (22/11/2014), Pascal1789 (12/01/2015), prinzo57 (20/03/2014), r1lef (21/03/2014), salim-diad13 (06/02/2019), Scanworld2020 (16/03/2014), smarelo (05/06/2014), thierryh76 (25/04/2024), toff72 (20/04/2014), vortex (20/03/2014), yvespapou (16/03/2014) |
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ,
je connais pas dt2000 , il fait quoi de + ou de - que la clip ?? |
![]() Date d'inscription: novembre 2009
Pouvoir de réputation: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
en fait les liens ne fonctionne pas
| The Following User Says Thank You to yvespapou For This Useful Post: | seadoo831 (17/03/2014) |
Renault DDT2000 - programme professionnel pour le diagnostic des appareils de commande du moteur et des dispositifs périphériques des voitures de Renault. Le programme peut lire et effacer les codes d'erreurs, d'effacer et d'établir des intervalles de service. Renault DDT2000 fonctionne avec tous les blocs de contrôle du moteur.
J'ai installé DDT2000 2.6 et j'ai le cable K-Line qui va bien. J'ai bien l'impression qu'il y a la possibilité de lire/écrire dans la flash mais cela ne fonctionne pas chez moi. Est-ce quelqu'un à déjà réussi à le faire? On dirait qu'il faut un acces particulier. Merci, |
| Fichier DATABASE | bricedenice | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 04/08/2013 22h36 |
| grundig database | massiniss | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 17/10/2009 15h06 |
| AirBag Database | bluedid | Airbag | 1 | 02/03/2009 00h30 |
