Vieux 10/03/2014, 13h12   #16
willy14
Avatar de willy14
willy14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to behold
Envoyé par Meziane93 Voir le message
ecoute j ai un derelek usb 3 et tu ne pourras absolument rien en faire si la personne qui te l a donner ne te l active pas en reseau c mort bonne chance
On arrive bien à Cracker et faire fonctionner Can Clip hors du réseau.
Donc pour moi c'est pas mort
Il doit bien avoir un .reg ou .exe à modifier pour que cela fonctionne
Peux-tu me dire stp si tu utilise une connexion internet lors du fonctionnement de DDT2000 avec ton interface ?
Quel ta version de DDT2000 ?
Ou si tu peux m'envoyer tes fichiers sources ?
willy14 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to willy14 For This Useful Post:
tony60 (26/07/2017)
Vieux 16/03/2014, 08h30   #17
willy14
Avatar de willy14
Apparemment, il me manquerait un fichier dans la base de registre afin d'activer cette interface (.reg).
qui se trouverait ici :HKEY_CURRENT_USER\Software\VB and VBA Program Settings\DDT\Hardware\AllowUSBDIAGUpdate
Bref, est-ce qu'un membre pour lequel cette interface fonctionne peut me venir en aide ?
Vieux 16/03/2014, 11h42   #18
Meziane93
Avatar de Meziane93
Tu pourras l activer que partiellement je suis passé par un ami ingénieur moteur développement pour l activer
Quand je l utilise pas besoin d internet uniquement pour l activer
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
willy14 (16/03/2014)
Vieux 16/03/2014, 13h26   #19
willy14
Avatar de willy14
Envoyé par willy14 Voir le message
Un coup main svp car je sèche complétement
Pourrais tu me filer ton ficher .reg cité ci-dessus pour que j essaye.......
Vieux 25/10/2015, 22h50   #20
UdsCanOnline
Product supporter
Avatar de UdsCanOnline
UdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to behold
Tu a trouve une solution pour activer ta sonde ?
UdsCanOnline est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/10/2015, 16h46   #21
Pouvoir de réputation: 88
la seul solution c'est activer en ligne sur renault.com
Vieux 26/10/2015, 20h32   #22
willy14
Avatar de willy14
Oui Jeremy a raison.
Ou bien il faut USB-DIAG 1 qui fonctionne sans activation
Vieux 27/10/2015, 23h13   #23
UdsCanOnline
Product supporter
Oue mais du coup pas de gestion can avec la v1 si?
Vieux 28/10/2015, 11h51   #24
si la usb diag 1 marche en can
Vieux 05/04/2018, 07h52   #25
Mohamedali27
Avatar de Mohamedali27
Mohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of light
Je possède un cable USB-DIAG3 de Derelek, mais je n'arrive pas à le faire fonctionner sur n'importe quel version de DDT2000 Car celui-ci n'est pas reconnu par le soft alors que les pilotes sont bien installés; bref, je suis bloqué
Donc je me permet de vous solliciter concernant cette interface et le logiciel.
Merci pour votre réponse
Salut , suit les conseils en bas et tout iras bien !
Pour installer les pilotes DERELEK (USB DIAG 3) lorsque le PC ne détecte pas celle-ci.
Désinstaller les anciens Pilotes puis les réinstaller à partir de ce chemin:
C:\Program Files (x86)\DDT2000\install_driver\seven
ATTENTION parfois il faut désactivé vôtre Pare-feu avant l'installation.
J'éspère que celà va grandement vous aidez tenez moi informé si besoin.
---------- Post added at 05h52 ---------- Previous post was at 05h50 ----------
Suit cette astuce !
Mohamedali27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mohamedali27 For This Useful Post:
thomas (26/06/2019)
Vieux 05/04/2018, 08h42   #26
willy14
Avatar de willy14
Sujet résolu grace à MrRORRY
only official
klif26 (05/04/2018)
Question : Quel interface/Soft Choisir ? willy14 Programmateur de composant (flasher) 4 04/03/2014 16h08
modifier interface vcds avec fti RL shami Autres 0 05/02/2013 11h14
MD 3.2011 avec Interface Originale Auto-Diag Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 6 06/01/2013 09h39
Probleme avec interface pps sidj PSA Group Peugeot, Citroën 11 09/12/2009 19h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h16.
