![]() ![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 19 ![]() |
salut a tous,
jai besoin d'un fichier vierge poure une 307 , HDI, 1,6, anne 2007, le problem c'est que les Fars en marche, et les swiglass, et sa na marche pas, meme le demareure ne engage pas les detail : BSI is: V02-00 2004 H05-01071206 96 635 105 80 eeprom : 95128 ECU is : Bosh 0 2281 011 863 EDC16C34 merçi mes amis |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
lis la charte mon ami et complete ton profil si tu veut etre aidé, pour le dump vierge pourquoi faire, il faut deja localiser la panne d'ou elle vient, il faut pas se precipiter a changer de bsi, essai deja de voir si la boite a fusible moteur n'en est pas la cause
| The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post: | lekingabs (01/02/2009) |
Fondateur
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je t'avais déja expliquer qu'il te faut faire un Diag et localiser le probleme puis on va savoir d'ou vien ce probleme,
Ce n'est pas toujours lorsque la caisse ne démarre pas un probleme de clé ou de l'ecu !
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt
va voir le BSM (Boitier de Servitude Moteur) qui se trouve à côté de la baterie, tu l'ouvre tu trouvera un relai "Celui du milieu et il est Blanc" qui fait tout ces problèmes change le, et si tu ne peux pas tu change carément le BSM...! Explication: Le relai se calcine et se fait une pointe, lorsque tu mes le contact il s'alimente d'une façon anormale, c'est à dire ; la pointe calcinée par effet électromagnétique tire l'encoche de la bobine du relai et c'est comme çà que tu aurra les fars qui s'allument et les éssuies glaces ....et le reste! Dernière modification par Mrpromega ; 30/01/2009 à 22h36. |
| The Following 4 Users Say Thank You to Mrpromega For This Useful Post: | Amine-TE (30/01/2009), rhumel_cirta (06/02/2009), twisterelectro (31/01/2009), yaniss56 (28/08/2009) |
refais tout d'abords l'apprentissage des cles avant de chercher l'immo off peut etre que le calculateur moteurs est verrouiller |
| The Following User Says Thank You to abderr16 For This Useful Post: | Amine-TE (19/03/2009) |
