Vieux 30/01/2009, 18h49   #1
twisterelectro
Avatar de twisterelectro
twisterelectro will become famous soon enough
Par défaut besoin de fichier vierge pour une 307 HDI 1,6
salut a tous,
jai besoin d'un fichier vierge poure une 307 , HDI, 1,6, anne 2007,
le problem c'est que les Fars en marche, et les swiglass, et sa na marche pas, meme le demareure ne engage pas
les detail :
BSI is: V02-00
2004 H05-01071206
96 635 105 80
eeprom : 95128
ECU is : Bosh 0 2281 011 863
EDC16C34
merçi mes amis
twisterelectro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2009, 19h22   #2
ricards99
Avatar de ricards99
lis la charte mon ami et complete ton profil si tu veut etre aidé, pour le dump vierge pourquoi faire, il faut deja localiser la panne d'ou elle vient, il faut pas se precipiter a changer de bsi, essai deja de voir si la boite a fusible moteur n'en est pas la cause
The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post:
lekingabs (01/02/2009)
Vieux 30/01/2009, 20h29   #3
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Je t'avais déja expliquer qu'il te faut faire un Diag et localiser le probleme puis on va savoir d'ou vien ce probleme,
Ce n'est pas toujours lorsque la caisse ne démarre pas un probleme de clé ou de l'ecu !
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 30/01/2009, 22h28   #4
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
slt
va voir le BSM (Boitier de Servitude Moteur) qui se trouve à côté de la baterie, tu l'ouvre tu trouvera un relai "Celui du milieu et il est Blanc" qui fait tout ces problèmes change le, et si tu ne peux pas tu change carément le BSM...!
Explication:
Le relai se calcine et se fait une pointe, lorsque tu mes le contact il s'alimente d'une façon anormale, c'est à dire ; la pointe calcinée par effet électromagnétique tire l'encoche de la bobine du relai et c'est comme çà que tu aurra les fars qui s'allument et les éssuies glaces ....et le reste!
Dernière modification par Mrpromega ; 30/01/2009 à 22h36.
The Following 4 Users Say Thank You to Mrpromega For This Useful Post:
Amine-TE (30/01/2009), rhumel_cirta (06/02/2009), twisterelectro (31/01/2009), yaniss56 (28/08/2009)
Vieux 19/03/2009, 22h56   #5
abderr16
Avatar de abderr16
abderr16 is on a distinguished road
refais tout d'abords l'apprentissage des cles avant de chercher l'immo off
peut etre que le calculateur moteurs est verrouiller
abderr16 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to abderr16 For This Useful Post:
Amine-TE (19/03/2009)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h10.
