Vieux 13/03/2014, 21h55   #1
Par défaut EGR off EDC16C34
bonsoir , pourriez vous confirmer pour ces mapp si c les bonnes pour EGR off
Pièce jointe 19565
Dernière modification par jphp ; 21/03/2014 à 18h31.
Vieux 13/03/2014, 22h15   #2
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Salut jp, ça ressemble beaucoup, upload ton fichier pour etre sur.
The Following User Says Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
jphp (13/03/2014)
Vieux 13/03/2014, 22h21   #3
j'ai un petit doute sur la seconde !
merci sylvain
le fichier
Pièce jointe 19567
Vieux 13/03/2014, 22h29   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Salut l'ami
je t'ai répondu en mp avec le fichier off
voici le screen egr OFF
Rappel des règles du forum
jphp (13/03/2014), techtronic1 (14/03/2014)
Vieux 13/03/2014, 22h32   #5
oui merci j'etais dessus avant ta réponse, et je voudrais voir si j'ai bien trouvé les bonnes map
j'apprends
merci pour ton fichier,
mes map ont pas tout a fait la mm adresse, c dut a quoi ? l'affichage ds winols ?
Vieux 13/03/2014, 22h35   #6
sylvain02120
T'était décalé pour la première on dirait, tiens je te l'ai mis en off tu pourras comparer.a+
Type de fichier : rar WinOLS (Citroen C4 (EGR OFF) - 376755).rar (42,6 Ko, 30 affichages)
jphp (13/03/2014)
Vieux 13/03/2014, 22h44   #7
merci beaucoup, la premiere je l'ai sélectionner au visuel, ca y ressemblait !
j'ai du mal avec l'affichage 16 bits et la precision des map
je vais y travailler,
merci a vous deux
j-sky (13/03/2014), sylvain02120 (13/03/2014)
Vieux 14/03/2014, 20h00   #8
salut j'ai regardé un peu, il y aurai qu'une map EGR en 1C4820 donc ?
dites moi
Vieux 14/03/2014, 23h40   #9
brino
Avatar de brino
Il y a une single qui gère l'egr...et deux maps de consigne ;)
The Following User Says Thank You to brino For This Useful Post:
jphp (15/03/2014)
Vieux 15/03/2014, 01h25   #10
merci c du chinois pour moi encore grrr
Vieux 15/03/2014, 20h19   #11
sylvain02120
dites moi
Il y en a une en 1C47EE et une autre en 1C4820.
jphp (16/03/2014)
Vieux 15/03/2014, 20h23   #12
sylvain02120
Envoyé par brino Voir le message
Tu peux nous en dire plus? c'est la single régime mini déclenchement egr dont tu parles? elle est a 700 et on la monte pour désactiver?
jphp (16/03/2014)
Vieux 16/03/2014, 16h16   #13
brino
Avatar de brino
Oui voila il y a cette single de seuil de déclenchement mini...et une autre pas loin des singles de fap off, !
The Following 3 Users Say Thank You to brino For This Useful Post:
jphp (16/03/2014), klif26 (18/03/2014), sylvain02120 (16/03/2014)
Vieux 16/03/2014, 16h31   #14
salut c quoi une single ?? y a t'il d'autres termes techniques ?
Dernière modification par jphp ; 16/03/2014 à 16h41.
Vieux 16/03/2014, 19h00   #15
sylvain02120
Merci a toi Brino faut que je vois ça, vas encore y avoir des test dans l'air lol.
Pour jp une single c'est une valeur seule, ça peut etre un switch ou un seuil de déclenchement d'un dtc ou coupure moteur ou autre.
The Following 2 Users Say Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
Egr off sur 1.4 hdi edc16c34 nitrous75 Chiptuning 48 02/11/2025 12h42
Edc16c34 RISC Transponder, code pin 24 09/12/2018 12h29
Egr off edc16c34 farice Chiptuning 28 19/11/2013 10h44
map edc16c34 serge Chiptuning 37 07/10/2013 22h30
edc16C34 tatisoft.renault Vente, Achat, Echange 0 31/03/2009 13h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h57.
