slt tous le membre de forum
mon prob et après changement de moteur opel corsa 1.4 16v le moteur ne dimmare pas? après un diag le problem et dans le calage de la chaine de distribution . aider moi comment va caler les cible de capteur arbre a came je cherche le chema et des photo ![]() ![]() ![]()
Pouvoir de réputation: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slm frère qu'elle Anne la corsa code moteur ?
année 2012 code mot z14xep j'ai caler a l'aide auto data mais dans le coffrer de calage il manque l'outille de calage de la cible des capteur arbre a came
merci de votre aide |
J'allais t'envoyer une photo mais c'est autodata dsl je peu pas faire mieu
merci mon frère pour ta réponse c'est gentille
il existe aussi des soucis de pignon de chaine qui ce bouffe , les dents s'arrondisse et les chaine saute au démarrage ( moment ou le tendeur hydraulique na pas asse de pression pour compenser la pression de la chaine , idem avec le ressort incorporé au tendeur hydraulique )
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer. |
| The Following User Says Thank You to maitre_flav For This Useful Post: | bigboss (14/03/2014) |
Merci mon ami mecatech mon problem et comment caler les deux cible de capteurs arbre a came admission et echapmente
| The Following User Says Thank You to bigboss For This Useful Post: | MecaTech (14/03/2014) |
Slt mon ami après ton schéma je confirme ma voiture est 1.2i twinport avec code moteurs a12xer stp envoyer un schéma pour se véhicule
merci Schema de distribution mon ami Dernière modification par cedrsan ; 15/03/2014 à 11h17. |
#9 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Méthode calage avec schema en archive ci-dessous A+
___________________________ www.123diagauto.com |
#10 |
oui mon ami le même sujet j'ai coincer par ce que il manque l'outille n 12 j'ai ne pas trouver dans ma coffre de calage se pour ca je cherche un vidéo pour le faire
merci mon ami |
#11 | |
#12 | |
#13 |
merci mes ami pour tous
es que il ya un vidéo pour sa |
| The Following 2 Users Say Thank You to bigboss For This Useful Post: | diagnosis29 (28/03/2014), MecaTech (28/12/2014) |
#14 |
Telecharge ce pdf ; https://mega.co.nz/#!vZ82wYgb!l9pPjB...b1whBKh75ed82M
#15 |
Pas mieux , j'ai une autre méthode mais c'est au bureau , lundi si c'est pas trop tard je te poste ça .
Bonne soirée.
| Outils de la discussion | |
| comment caler distribution grade punto | mak zied | Mécanique générale | 9 | 22/08/2013 20h49 |
| pin-opel corsa | aliali18 | Transponder, code pin | 0 | 12/06/2011 20h47 |
| opel corsa | memati | Tableau de bord (Dashboard) | 5 | 02/04/2011 18h43 |
| distribution opel astra 2.0lt | memati | Opel-Vauxhall, Saab | 4 | 27/01/2010 22h20 |
