![]() Date d'inscription: août 2013
Bonjours mes amis alors je vous explique mon problème j'ai flascher mon interface diagbox grace au compétence de nlc que je remercie pour ce qui fait après cela j'ai voulu faire une mise a jour de la version V5.02 a 7.22 que Regtess a fait le tuto mais peut être une mauvaise manipe voila le défaut que j'ai quand je lance le diagbox donc si quelq'un peut m'aider merci
voici le fichier avec le code erreur Dernière modification par j-sky ; 11/03/2014 à 13h33. |
| The Following User Says Thank You to garageducentre For This Useful Post: | al1962 (13/03/2014) |
j'ai fait erreur de dossier je renvoie le nouveau
Laisse tomber
désinstalle Diagbox et réinstalle avec l'iso 7.02 de Scarymistake puis fait les maj offline jusqu'en 7.35
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
| The Following 5 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | adiago (11/03/2014), cedrsan (11/03/2014), devildante007 (11/03/2014), garageducentre (11/03/2014), MecaTech (11/03/2014) |
slt ok je fait sa ce soir en te remerciant
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
saut
on ne saute pas d'une version à l'autre,il faut désinstaller et prendre la plus ressente la V7.01 |
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fais attention aussi aux accès demandé à ton pare feu .... !
bonsoir
et surtout bien desinstalle diagbox avec dbcleaner sinon t aura des erreur |
Bonjours mes amis alors je revient pour vous dire que j'ai installé la version V7.01 mais quand je l'active avec le code scary01 c'est bon mais aprés activation le chiffre du profil est 02FFF000 alors que normalement c'est 02FFFFFF je me trompe ou pas merci pour l'aide
bonjour,
t'inquiéte pas 02FFF000 ou 02FFFFFF c'est pareil ;même profil!ça roule! |
| The Following User Says Thank You to adiago For This Useful Post: | devildante007 (13/03/2014) |
#10 |
slt je suis ok avec toi mais il me met un message erreur je ferai un imprime écran ce soir pour que tu vois merci
#11 |
Bonjours voila j'ai essayé mais voila le défaut erreur lors de l'installation de lexia vous devez vous réactiver pour relancer l'installation que faire merci
#12 |
#13 |
Slt donc il faut que je le retelecharge est recommencer
#14 |
Pouvoir de réputation: 183 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Retélécharger quoi ????
Tu désinstalles simplement ton diagbox. Tu suit les tutos avec la 7.01/7.02, tu procède à l'activation et tu sauvegarde a la fin ton fichier appdiag. Seulement a partir de ce moment la tu pourra procéder aux mises a jour suivantes. |
| The Following User Says Thank You to cedrsan For This Useful Post: | garageducentre (14/03/2014) |
| diagbox 7.01 | karera 1 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 14 | 19/07/2014 15h47 |
| diagbox 5.29 | barbenzingue | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 27/10/2013 13h06 |
| diagbox | tomsy10 | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 20/10/2013 21h49 |
| Psa DiagBox V06.30 | TAGRART | Logiciel & autres documentations général | 0 | 14/01/2013 15h25 |
| diagbox v05.07 | baste59 | PSA Group Peugeot, Citroën | 22 | 29/12/2011 19h24 |
