![]() Date d'inscription: novembre 2009
Pouvoir de réputation: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour voila mon problème j'ai récupéré une 208 retour vol il manque le bsi + le calculateur moteur c une 208 hdi je ne trouve pas de kit complet de demarrage
j'ai trouvé un calculateur moteur et bsi mais dépareillé si je rend le bsi vierge est ensuite je rentre le code pin original va t'il me déverrouiller le calculateur moteur attention le bsi est le calculateur moteur ne vienne pas de la même voiture ou existe il une méthode différente merci a tous |
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c'est quel marque le calculateur
| The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post: | yvespapou (13/03/2014) |
merci dell 66 je regarde demain a la casse car pas encore acheté je voulais en savoir plus avant de l'acheter
personne pour une solution ou une explication
Salut, le code anti démarrage sur PSA, est stocké dan BSI, calculateur moteur et clés
Il te faut don un CMM neuf ou vierge et clé vierge
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | yvespapou (13/03/2014) |
J ai un dump tout neuf pour edc 17c10 bosch sortie d usine
| The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post: | yvespapou (13/03/2014) |
merci j-sky ma question est de savoir si je peux associer un calculo moteur avec un bsi de voiture différente ?
il te faut un BSI viege de 208 avec même config et un vierge de calculateur moteur vierge
ok une fois bsi vierge je dois rentrer mon code pin qui correspond au vf que je vais inscrire dans le bsi ??
merci j-sky merci MEZIANE93 oui sa peux m’intéresser |
| Quantité de GO sur retour injecteur 2l hdi PSA | fedge | Mécanique générale | 18 | 17/06/2016 19h51 |
| retour info sur volta | dell 66 | Réparation & Programmation | 63 | 16/01/2015 07h17 |
