Vieux 13/03/2014, 16h22   #1
foulques
Avatar de foulques
Par défaut probleme installation citroen backup
bonjour a tous les amis,j'ai desinstallé citroen backup pour un probleme de fonctionnalité,mais je suis incapable de le remettre avec daemon tool,apres desinstallation complete j'ai toujours dans le menu "ajouter supprimer programme" les 2 softs sedreac et docbackupac avec impossibilté de les supprimer ,j'ai le message "unable to access jarfile"
qui peut m'aider?
Vieux 13/03/2014, 16h47   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
salut ,
dit donc tu a vraiment pas de chance avec tes logiciels ...
a tu supprimer les clé de registre ?
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\BackupAC]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\DocBackupAC]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SEDREAC]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SDR]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\SDR] (IF existing...)
et aussi dans C: programme file ?
foulques (13/03/2014)
Vieux 13/03/2014, 16h55   #3
foulques
Avatar de foulques
c'est pas un manque de chance,je dois surement etre une bille en informatique, je l'avais installé sur un disque dur .
dans C programme file plus de trace ,ou je peux trouver les fichiers HKEY?
Dernière modification par cedrsan ; 13/03/2014 à 17h26.
Vieux 13/03/2014, 17h07   #4
devildante007
Avatar de devildante007
devildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud of
Dans la base de registre .....
Mais ne te prends pas la tête avec la commande REGEDIT (exécuter)....
Utilises CCLEANER pour nettoyer "fichier et base de registre" et ensuite pour supprimer les raccourcis du menu "ajout et suppression de programmes" et cela devrait rouler !
devildante007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to devildante007 For This Useful Post:
angels59 (14/03/2014), foulques (13/03/2014)
Vieux 13/03/2014, 17h16   #5
foulques
Avatar de foulques
merci les amis après exécution de regedit et suppression des fichiers ,l'installation est en cours.
The Following User Says Thank You to foulques For This Useful Post:
Breizhelec (13/03/2014)
Vieux 14/03/2014, 19h19   #6
foulques
Avatar de foulques
bonsoir les amis,citroen et peugeot installé correctement ,le seul souci c'est que je peux executer que le dernier installé.
l'icone s'affiche dans la barre de tache puis s'eteint.
qui a une solution?
Vieux 14/03/2014, 21h20   #7
Breizhelec
Envoyé par foulques Voir le message
qui a une solution?
tu n'a aucun message d'erreur ?
" un problème technique est survenue " ou autre ?
foulques (15/03/2014)
Vieux 15/03/2014, 08h42   #8
foulques
Avatar de foulques
aucun message d'erreur que ce soit a l'installation ou au lancement ,l'icone s'affiche dans la barre de tache a coté de l'jeure puis s'efface.
Vieux 15/03/2014, 11h31   #9
cedrsan
Avatar de cedrsan
Pouvoir de réputation: 183
cedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond repute
Tu as dû désactiver les pop-up des icones de la barres des taches.
Quand ca se ferme automatiquement tu devrais y voir "le programme n'est pas activé" normalement.
En fait tu dois avoir un soucis dans ton installation au niveau du registre (langue qui s'est changée seule et donc activation non valide)
On pourra faire un teamviewer quand t aura un moment.
Ced
cedrsan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cedrsan For This Useful Post:
Vieux 15/03/2014, 11h56   #10
Heineken
Avatar de Heineken
Pouvoir de réputation: 31
a quel moment l'icone dans la barre des taches disparait ???
après les deux info bulles "démarrage...." et "bienvenue"......" ????????? le navigateur se lance t'il?????
le seul cas où l'icone disparait dans la barre des taches , c'est quand il y a un problème avec les DLL « msvcr71.dll » et « msvcp71.dll » ....
En ce qui concerne les erreur pour une non activation , la valeur registre qui passe de FR_fr a locale ou encore un problème de fichier info , l'icone de la barre des taches ne disparait pas.....
The Following User Says Thank You to Heineken For This Useful Post:
Vieux 15/03/2014, 11h58   #11
foulques
Avatar de foulques
il n'apparait que 5 secondes sans message et sans clignoter
Vieux 15/03/2014, 12h26   #12
foulques
Avatar de foulques
probleme resolu ,j'ai recuperé les fichiers infos des 2 marques sur un autre support et apres remplacement des fichiers dans les 2 sedres ca marche.
merci a vous tous.
The Following 2 Users Say Thank You to foulques For This Useful Post:
Breizhelec (15/03/2014), cedrsan (15/03/2014)
Vieux 15/03/2014, 13h20   #13
cedrsan
Avatar de cedrsan
Envoyé par Heineken Voir le message
Pour moi elle disparaissait automatiquement sans que je puisse cliquer dessus pour réactiver.
J avais du passer par le registre directement ;)
Vieux 15/03/2014, 16h49   #14
Heineken
Avatar de Heineken
merci a vous tous.
alors tu dois avoir un problème d'info bulle avec ton ordi...
quand il y a un problème avec les fichiers infos , l'info bulle "Erreur Fatale , l'application installé à expiré , veuillez la mettre a jour" apparait .....
Envoyé par cedrsan Voir le message
après avoir parcouru pendant 3mois tout les post , est avoir recréer le problème plusieurs fois , pour mon guide , les icones restaient....
quand il y a ce genre de problème , les infos bulles sont en anglais , docbackup se lance , mais il n'y a pas de sélection manuel du véhicule et la reconnaissance du VIN ne fonctionne pas.....
de toute façon tu n'a pas le choix.... il faut aller dans le registre pour changer la valeur de la donnée..... ça ne se change pas dans servicebox....
vos cas m’intéresse du coup.....
ce serais intéressant de savoir pourquoi sa ce comporte comme ça chez vous .
faut que je creuse la sujet avant de mettre la nouvelle version de mon guide en ligne....
qui a une solution?
c'était quand tu voulais lancer sedre ou DocBackup??
parce que je viens de refaire la simulation que j'avais fais pour mon guide.
Aucun probleme avec sedre , il s'ouvre.
Mais avec docbackup , j'ai le message " Erreur fatale ..." et l'icone qui disparait (effectivement , désolé de vous avoir contredit , je me suis relus^^)
Dernière modification par cedrsan ; 15/03/2014 à 20h05.
The Following 2 Users Say Thank You to Heineken For This Useful Post:
cedrsan (15/03/2014), foulques (15/03/2014)
Vieux 15/03/2014, 20h04   #15
cedrsan
Avatar de cedrsan
Pas de soucis ca arrive de se tromper Heineken ;)
On accumule tellement de choses avec les différentes situations que c'est difficiles de pas tout mélanger (on a eu l exemple ailleurs tous les 2 pour un certain membre et son Clip )
Citroen Service Documentation Backup 2008 + SEDRE Amine-TE PSA Group Peugeot, Citroën 2 06/11/2010 17h31
info sur citroen documentation backup 2009 fefjp PSA Group Peugeot, Citroën 2 27/10/2009 18h58
Citroen Service Documentation Backup 2008+SEDRE alilou PSA Group Peugeot, Citroën 0 03/08/2009 12h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h54.
