Vieux 13/03/2014, 09h46   #1
nourredine
Avatar de nourredine
nourredine is an unknown quantity at this point
Par défaut code pin pour edc 16u1 calculateur 03G 906 016 G
BJR A TOUS avec vcds 11.2 je n'arrive pas a entrer le code 12233
d'ailleur avec tous les vag com que j'ai essayer le calculateur refuse systematiquent tout les codes que j'ai put essayer je recherche le code pin de ce calculo c'est un bosh 0281 011 364 810 bpg
cordialement si une Ame charitable pouvait m'eclaircir car recement j'ai changer le turbo complet avec vanne egr et echangeur air /air mais rien n'y fait pas de puissance au niveau du diag j'obtient le code erreur 16 619 pression de suralimentation : reglement range pas atteint
nourredine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2014, 10h25   #2
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
Vérifier l’électrovanne qui gère l'ouverture de turbo
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to BAZBOZ For This Useful Post:
abdou07 (13/03/2014), nourredine (13/03/2014)
Vieux 13/03/2014, 11h16   #3
nourredine
j'ai verifier le wasegate il fonctionne tres bien donc l'electrovane apparament fonctionne
cordialement nourredine
Vieux 13/03/2014, 17h58   #4
abdou07
Avatar de abdou07
abdou07 is an unknown quantity at this point
salut amie controler le débimétre ou le transmetteur de suralimentation G31et42 ou fuite de l'air dans la pompe d' injection
abdou07 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to abdou07 For This Useful Post:
Vieux 13/03/2014, 18h17   #5
nourredine
merci je vais controler
Vieux 15/03/2014, 15h36   #6
nourredine
bsr j'ai tout verifier mais en vain je cherche
Vieux 16/03/2014, 07h56   #7
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
regarde ici, tu trouveras ton bonheur
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...t&search=16619
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
nourredine (16/03/2014)
Vieux 16/03/2014, 13h27   #8
nourredine
salam je te remerci car dur dur de reparer cette a3 depuis changement de culasse adaptable avec geometrie variable neuf ainsi que turbo neuf et vanne egr et echangeur air/air mais depuis je n'ai toujours pas asser de couple vehicule qui se met en safe mode au alentour de 110/ km/h et impossible de depasser les 2000 t/Mn donc toute les solutions pour moi sont le bienvenue encore merci
Vieux 16/03/2014, 15h13   #9
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt As tu contrôler ton débitmètre comme ta dit abdou
The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
Vieux 16/03/2014, 17h34   #10
nourredine
j'ai verifier le debimetre quand je le debranche je sent une tres tres legere baisse je vais quand meme verifier la n75 merci
Vieux 17/03/2014, 20h52   #11
nourredine
merci ami je recapitule quand meme le symptome de mon bb vehicule qui demare tres bien a froid tout d'abord quand je vais faire un tour avec le vehicule je lui donne pas trop j'attend quelle chauffe bien c'est a dire entre 10et 15 km sans pousser les rapports et par la suite si j'essaye de pousser je sent bien qu'il n'y a pas asser de couple elle tourne comme un 90 ch
et encore et si vraiment j'insiste Le voyant reste allumé et la voiture a des problèmes de performances voyant orange bien entendue sur mon vdo et a chaque fois je l'efface avec ma valise et j'ai bien tout controler capteur de pression de suralimentation de turbo debimetre d'air correct echangeur air/air correct vane egr correct wasegate correct turbo correct quand je dis correct pieces remplacer neuf voila donc je vais verifier la n75 merci tout les conseils sont les bienvenues
Vieux 17/03/2014, 22h20   #12
Brahim-Diag
Avatar de Brahim-Diag
Brahim-Diag will become famous soon enough
SLT . entrer a groupe mesure et regarder la sande de température l'air a quel valeur il y a -40° ou +100° donc changer la sande ou vérifier connecteur de sande .
Brahim-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Brahim-Diag For This Useful Post:
nourredine (21/03/2014)
Vieux 21/03/2014, 20h00   #13
nourredine
salam je verifie demain matin avec un diag groupes de mesure et sonde de temperature air je ne l'ai jamais fait donc je vous tiendrai au jus du symptome et de si et seulement si j'ai reparer merci a tous pour tout ses conseils
Vieux 22/03/2014, 15h54   #14
nourredine
salam je desespere si quelqu'un a un code pin pour mon calculo le vin [EFFACE] merci a tous
Dernière modification par cedrsan ; 22/03/2014 à 15h58.
Vieux 29/03/2014, 20h23   #15
nourredine
salam j'ai trouver une durite allant a la vanne egr qui longe le cache culbuteur completement ecraser a un seul endroit mais toujours pas de changement je vous tiens au nouvelles
immo off touran edc 16u1 ajmi_gsm Immobilizer dumps/solutions 12 10/07/2015 19h52
demande d aide edc 16U1 VW touran raptor911 Immobilizer dumps/solutions 10 23/03/2014 00h32
calculateur pour toyota corolla driss Immobilizer dumps/solutions 2 06/10/2012 00h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h45.
