Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir a tous
Je suis intervenu cet après midi sur un Boxer 2,8 HDI de l'année 2000. (Véhicule de la mairie de ma commune;) Il n'y à pas de prise OBD 16 voies et impossible de diagnostiquer sur la petite prise a 2 bornes avec pp2000. Chez Peugeot ils incriminent le calculo et moi lorsque je met le contact je ne vois qu'un voyant anti-démarrage qui clignote vite. Donc j'aurais voulu tester un off dessus et mes questions sont. Sur quel composant dois-intervenir?? Ref calculateur Bosch : 0 281 010 486 D28 41HC La flash 29F400TC? L'eprom 5P08C3 ? D’après mes recherches ce serait la flash que j'ai lu avec mon GQ-4X. J'ai sélectionné la 29F400T Je vous poste le dump de la flash. En vous remerciant d'avance |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ton dump n'est pas bon.
| The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post: | angels59 (12/03/2014) |
C'est 29f400bt
Bonsoir danyparis
C'est ce que je me disais aussi,j'ai essayé avec immotool de TE et ça n'a pas marché :( Peut-être est-ce parce-que je ne trouve pas la 29F400TC dans mon GQ-4X???? Si c'est la cas avec quoi je pourrais la lire? J'ai essayé sur table avec mpps et ça ne fonctionne pas. Merci pour ta réponse ;) cdlt angels59 |
re
Non 29F400TC,je ne connaissais pas du tout??? |
Il sagit d'un edc15c7. Lis le en pinout
Re a tous
J'ai réussi temps bien que mal à réinjecter un dump immo off que dell66 m'avait filé pour un autre Boxer qui lui était a 800 km de chez moi et si dell66 lit ce post cela a été résolu car le proprio a refait une lecture de l'ecu et je lui ai modifié avec son fichier et le boxer a démarré au quart de tour. Je vous tiens au courant pour ce boxer qui lui est a 5 km de chez moi ;) cdlt angels59 |
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour angel, ci joint un off de 486 testé, si tu a l'adaptateur pour ton GQ a écrire comme un 29f400;,
| The Following 17 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post: | anasco (16/04/2024), angels59 (13/03/2014), autodesign 67 (06/07/2017), CHATONDU38 (13/03/2017), davidhofff (24/08/2017), ElTurco (19/05/2021), Isra (04/02/2023), jerem22 (16/05/2015), JordanG (18/09/2017), kilm (07/07/2017), meca (26/11/2019), mrawzin (17/09/2019), raptor911 (07/12/2014), rrguillaume (21/09/2022), Tatou 142 (08/01/2021), tony60 (01/10/2017), turbo (12/07/2018) |
Bonjour dell 66
Merci beaucoup pour ce fichier :) Par contre il est nécessaires de débrancher l'immobox avant le branchement de l'ecu??? En te remerciant d'avance angels59 |
#10 |
oui obligatoire
| The Following 3 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post: |
#11 |
Re :)
Démarrage au quart de tour du boxer ![]() Un grand merci à toi mon ami dell 66 ;) Après avoir passé 1 moi et demi chez Citroën,je peux vous dire que le chef d'atelier de la Mairie avait un grand sourire. Cdlt angels59 |
| The Following 2 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post: | jefflepirate (13/03/2014), prinzo57 (13/03/2014) |
#12 |
Salut a tous
J'ai un Boxer 2.8hdi de 2005 ECU bosch 0281 010 929, j'ai fait un immo off sur le flash mais j'ai oublier de debrancher le boitier decodeur de clef , et le vehicule ne marche pas faut il refaire le immo off sur le flash 29f400 de nouveau? voici les flashs: |
#13 |
J'ai oublier , le premier flash c'est l'original copier avec Willem Programmer
Merci |
#14 |
Bonjour blackspirit38
Oui tout à fait si tu ne débranche pas l'immobox c'est retour à la case départ. Notre ami dell66 l'a précisé assez souvent d'ailleurs ;) Cdlt angels59 |
| The Following User Says Thank You to angels59 For This Useful Post: | BLACKSPIRIT38 (15/06/2014) |
#15 |
bonjour Angels59
merci pour ta reponse rapide c'est ce qui me semblait, mais il me fallait un avis de quelqu'un experimenté! Merci encore |
| The Following User Says Thank You to BLACKSPIRIT38 For This Useful Post: | angels59 (16/06/2014) |
| svp Immo off pour twingo année 2000 | electronic38 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 02/02/2014 13h57 |
| immo off berlingo 2 hdi annee 2000 | mustauto | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 15/06/2013 11h09 |
| immo OFF sur boxer année 2005 | tizi94 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 31/05/2013 13h35 |
| Immo Off espace 2.0 essence année 2000 | Niga | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 29/11/2011 22h55 |
| BOXER 2.5 année 2000 | slv | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 16/10/2011 12h07 |
