Vieux 11/03/2014, 23h00   #1
digimotion
Avatar de digimotion
digimotion will become famous soon enough
Par défaut citroen jumper 2.8 hdi 2001 ne demarre pas
mon jumper ne veux pas démarrer.
la pression dans le rail est de 290 bars ,350 tr moteur aucun defaut moteur permanent.
Il arrive que j'ai un défaut mauvaise synchronisation .j'ai remplacé le pmh.
le moteur a bien le circuit de gavage fonctionnel.
j'ai fais le test des retours d'injecteur . les injecteurs sont bon.
l'antidemarrage est deverouillé.
le moteur commence a explosé pendant une seconde puis se coupe .
avez vous une idée ?
digimotion est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2014, 23h09   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
tes injecteurs s'ouvres ?
vu que toute les conditions sont bonne pour démarrer contrôle cela , si il ne sont pas commander , remonte le système , alim , commande de l'ecu ...
Vieux 11/03/2014, 23h12   #3
salut, on veut t'aider , mais faudrait developper un peu,
poster le diag,
mauvaise synchronisation , ca n'existe pas !!
je voudrais plus d'infos,
explique toi mieux
Vieux 11/03/2014, 23h17   #4
digimotion
Comme la pression dans le rail monte a 290 bars ,je pense que l'injection est ok car sinon j'aurai un defaut.
apres il arrive que j'ai un defaut reference cylindre 1 mauvais synchronisation ou circuit ouvert
Vieux 11/03/2014, 23h29   #5
bon perso j'y comprends pas grand chose ! en l'etat
je verrai plus une panne mecanique pour le moment
donne nous +, c 'est arrivé comment ??
ca peut aider,
Vieux 11/03/2014, 23h41   #6
digimotion
le vehicule se coupé en marche . j'ai diagnostiqué un injecteur hs . il refoulé tout dans le retour basse pression .
j'ai remplacé l'injecteur(echange standard) le moteur a demarré une fois parfaitement .
j'ai recoupé le moteur pour remettre les durites les caches ... et depuis il veux demarrer mais il coupe juste apres.
j'ai mis la valise Peugeot.
tout les valeurs sont cohérente.
la pression rail monte a la consigne.
il y a de la tension injecteur.
il y a de du débit injecté mesuré
quelque goutte de gazoil sur le retour BP (tetes d'injecteurs)
les capteurs de température eau huile air sont ok
je vois les tr moteur monté de 250 a 400 tr
au diag j'ai rien. quand je tente un démarrage je ne récupère aucun défaut !
au bout de 5-6 démarrage je récupère un défaut capteur de référence cylindre 1 mauvaise synchronisation ou circuit ouvert.
Vieux 12/03/2014, 00h07   #7
merci , là je pense a la distrie !
digimotion (12/03/2014)
Vieux 12/03/2014, 09h05   #8
digimotion
Le calage distribution est bon !
Vieux 12/03/2014, 09h12   #9
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Au start pilote ça donne quoi ??
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
MecaTech (12/03/2014)
Vieux 12/03/2014, 09h57   #10
digimotion
Au start pilote , il ne veux pas demarré non plus !
Vieux 12/03/2014, 10h15   #11
fedge
Avatar de fedge
Je comprends qu' il démarre pas , mais est ce que le moteur pete pendant tout le temps ou tu injectes du start pilote ??Si il ne pète pas une seconde , tu as un problème moteur ( distri...)
The Following 3 Users Say Thank You to fedge For This Useful Post:
dinalo (12/03/2014), MecaTech (12/03/2014), YUMBO (12/03/2014)
Vieux 12/03/2014, 10h17   #12
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut jumper
vu le défaut qu'il remonte je pense que ton régime moteur est parasite tu dois sortir les fils du PMH a l'exterieure du feusseaux moteur est ci tu peux aussi les fils du capteur de phase je déjà eu le cas.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
PIC16F84 (19/03/2014)
Vieux 12/03/2014, 10h29   #13
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par samb4064 Voir le message
Salut.
C' est curieux quand même , juste après avoir changé un injecteur ??
Il faudrait surveiller la synchro en mesure paramètres, sous démarreur
Vieux 12/03/2014, 10h38   #14
digimotion
Je n'ai pas assez de doc sur ce moteur , savez vous s'il y a un capteur sur le Vilo.
il y en a un sur l'AAC ,mais sur le Vilo ?
juste apres avoir changé l'injecteur le moteur a demarrer au premier tour de clé .
il fonctionnait parfaitement.au second plus rien !
Dernière modification par cedrsan ; 12/03/2014 à 21h23.
Vieux 12/03/2014, 11h00   #15
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par digimotion Voir le message
Bien sur qu' il y en a un sur le vilo puisque c' est celui qui donne les tr/mn. Il sert aussi a la synchro avec l' arbre a cames.
Réponds s' il te plait à ma question sur le start plilote , est ce que le moteur pète tout le temps que tu injectes du start( quelques secondes).
Autre question , avec l' outil Peugeot , en mesure paramètres ( ecu moteur) est ce que ta synchro aac vilo est sur "oui" sous démarreur ??
immo off citroen jumper baste59 Immobilizer dumps/solutions 8 10/07/2019 22h33
Faire un diag 2 broches sur Jumper 2.8 hdi 2001 125 digimotion LEXIA, PP2000, DiagBox 5 11/03/2014 08h28
probleme abs citroen jumper 3 Aimadfm ABS, ESP, DSC 4 12/03/2012 00h11
citroen jumper pecirepi Immobilizer dumps/solutions 2 20/02/2009 07h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h32.
