Vieux 11/03/2014, 09h59   #1
bilsoft
Avatar de bilsoft
bilsoft is an unknown quantity at this point
Par défaut 207 1.4hdi ne depasse pas 2200 tr/min
j'ai une 207 1.4hdi année 2011.
juste après le changement de kit courroie distribution la voiture accélère normale avant 2200 tr/min mais quand le régime atteint 2800 ou 3000 tr/min le régime balance entre 2000 tr/min et 3000 tr/min.
je passe un diagnostic je trouve le code défaut p0339 signal régime moteur absence temporaire de signal ou signal temporairement erroné.
je vérifie la mise au point (ok)
je change la pompe (même défaut)
je change le capteur de pression gasoil (même défaut)
je change le régulateur (même défaut)
je nettoyée EGR (même défaut)
bilsoft est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2014, 10h07   #2
jefflepirate
Avatar de jefflepirate
jefflepirate has a spectacular aura aboutjefflepirate has a spectacular aura about
De mémoire pour les 1.6 hdi il y a 2 capteurs derrière la poulie dumper... A voir !
jefflepirate est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2014, 10h16   #3
bilsoft
Avatar de bilsoft
je change le capteur vilebrequin (même défaut)
Vieux 11/03/2014, 10h56   #4
jefflepirate
T'as qu'une position sur la poulie.
Vieux 11/03/2014, 11h16   #5
komorovskij
Avatar de komorovskij
Par défaut Psa
Envoyé par bilsoft Voir le message
Salut change la pouli qi donne le informacion au capteur vilebrequin pasque ile deforme.
Vieux 11/03/2014, 19h10   #6
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
oui comme dit plus haut , ta cible sur la poulie de vilo a pris un coup et c est elle qui pose probleme
change le pignon cible
manudiag
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2014, 20h48   #7
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
ton soucis tourne autour de ton régime moteur , contrôle tes capteurs , tes alignement poulie , voir faisceaux si tout le reste est bon .
The Following User Says Thank You to maitre_flav For This Useful Post:
Mike H (14/08/2014)
Vieux 11/03/2014, 21h44   #8
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
AUTOKIMO will become famous soon enoughAUTOKIMO will become famous soon enough
le problème sur la synchronisation arbre a came vilebrequin,alors vérifier la cible de capteur vilebrequin;ou change la poulie carrément
______________________________
le bon travail n'a pas de prix
AUTOKIMO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2014, 22h00   #9
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Tu t'es créé une panne sans le vouloir en changeant la distri !
La cible du capteur régime et magnétisée
Si tu poses un aimant ou un tournevis aimanté dessus, ça démagnétise la cible et du coup, le signal régime moteur est coupé à chaque tour moteur
te rappelles tu avoir approché ou posé un élément aimanté au niveau de la cible ?
La solution est le remplacement de la cible du capteur régime
Rappel des règles du forum
Mike H (14/08/2014)
Vieux 11/03/2014, 22h31   #10
Shido
Avatar de Shido
Shido is on a distinguished road
Slt tu n'aurais pas mis du blanc pour marquer le vilebrequin? Si c'est le cas nettoie le et tout va rentrer dans l'ordre. @+
Shido est déconnecté   Réponse avec citation
Peugeot Partner 2.0l HDI [Probleme ne depasse pas les 2800tr/mn] ChepKVR PSA Group Peugeot, Citroën 28 30/11/2025 14h26
406 ne dépasse pas 3000 tr/min Mecatec PSA Group Peugeot, Citroën 21 06/04/2015 20h47
1.9 dci Scenic 1 ne dépasse pas 2500 t/m louay Renault, Dacia, Nissan 33 11/08/2013 22h47
probleme C5 depasse pas 3000tr cassim PSA Group Peugeot, Citroën 8 31/01/2012 14h00
Probleme sur 307 Dépasse pas 4000Tr/mn Amine-TE PSA Group Peugeot, Citroën 48 27/07/2010 00h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h04.
