Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Préparations moteur
Discussion fermée
Vieux 07/03/2014, 06h26   #1
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Par défaut fap et egr off sur laguna 2.2 dci
Sur une laguna 2 phase 2 2.2dci BVA fappée code defaut P0487 egr , P2A00sonde de richesse,( la voiture fonctionne tres bien , mais le témoin moteur est alumé) , on m'a demandé de faire un fap off + vanne EGR off. J'ai fais modifier mon flash par un pro . Mais le probleme est toujours le meme et en plus j'ai P2002 fap absent . Je peus les effacer , mais ils reviennent rapidement et le lendemain le témoin est allumé. En parametre j'ai température de sonde lamda : environ 650° et valeur sonde lamda varie de 79 à 82 .Comment fonctionne un sonde lambda sur un diesel ? la consigne egr semble varier comme avant . mais la recopie reste sur 5% . Voici mon origine au bdm.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur
Bonne journée Ecomouv
Type de fichier : rar flash M58 laguna 2.rar (499,4 Ko, 17 affichages)
Ecomouv est déconnecté
Vieux 10/03/2014, 22h42   #2
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Bonsoir et merci a "figo" Pour sa réactivité . Ca fonctionne . Nickel
The Following 2 Users Say Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
j-sky (10/03/2014), MecaTech (10/03/2014)
Vieux 10/03/2014, 22h52   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Merci du retour
Rappel des règles du forum
j-sky est déconnecté
MecaTech (10/03/2014), r1lef (11/03/2014)
Discussion fermée
UCH Laguna II ph1 Formator Immobilizer dumps/solutions 0 30/06/2012 17h53
BSI laguna 2 1.8 16v messhi78 Programmateur de composant (flasher) 4 08/07/2011 02h02
Pin Laguna Auto-Diag Transponder, code pin 1 27/01/2011 09h15
ESP Laguna II Auto-Diag ABS, ESP, DSC 5 19/10/2010 23h08
Laguna 2 stofa-25 Renault, Dacia, Nissan 10 08/08/2010 08h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h54.
