Vieux 10/03/2014, 08h08   #1
digimotion
Avatar de digimotion
digimotion will become famous soon enough
Par défaut vectra c 2.2 dti probleme de phare
j'ai ma vectra qui n'a plus de phare a l'arriere,
j'ai le boitier dans le coffre qui est cramé.
Selon opel il faut le coder a la voiture.
Savez vous s'il on peux recuperer l'ancienne config pour la remettre dans un occaz ?
digimotion est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2014, 08h31   #2
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Sur l'ancienne voiture ou tu va récupèrer ton rec , tu peus remetre a zero (initialisation ) le rec . Puis tu le reprogramme sur ta voiture . Note bien ta config avant .
Tu es sur que c'est le rec ? car les feux ar sont tres peus fiable .
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
digimotion (10/03/2014)
Vieux 10/03/2014, 09h50   #3
digimotion
En faite mon soucis, feux arriere gauche ne fonctionne pas du tout et le feux droit le stop et veilleuse sont allumé en continue meme moteur coupé. le boitier relais arriere sent le cramé.
Je ne comprend pas ce que tu veux dire par rec.
Vieux 10/03/2014, 10h10   #4
digimotion
Ok !
Si je veux remplacé le rec , que dois je faire car j'ai pas bien compris le RAZ de "ecomouv"
Vieux 10/03/2014, 15h46   #5
digimotion
déja un grand merci car la tu m'a parfaitement bien répondu !
le diagun c'est bon pour la programmation ?
The Following User Says Thank You to digimotion For This Useful Post:
MecaTech (10/03/2014)
Vieux 10/03/2014, 22h51   #6
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Je possede un diagun , c'est un bon outil . Mais perso je ferai la manip plutot avec un opcom (si ca passe ). Il n'y a pas d'attelage sur ta voiture ?
Bonne soirée
Vieux 19/03/2014, 13h23   #7
digimotion
désolé pour le retard .
Oui il y a un attelage d'ou le soucis du boitier REC qui a cramé.
Par contre pourquoi me dit tu de bien relevé les infos du véhicule ?
Il va me demander quoi ? le vin ?
Vieux 19/03/2014, 13h45   #8
salut, déjà trouve la cause de la destruction du rec !!
un court circuit sur la broche ou la remorque normalement il aurait dut couper l'alim!
ou de l'eau ds la malle ?
ensuite change le et si faut pas besoin de codages
dit nous
Vieux 19/03/2014, 14h11   #9
digimotion
Le boitier rec gere quoi en faite ? pour moi je pensais qu'il ne geré que les feux arrieres et l'attelage !
Vieux 19/03/2014, 14h25   #10
digimotion
Le REC gere quoi en faite a part les feux et l'attelage ?
Vieux 19/03/2014, 14h27   #11
post une photo , si faut pas de rec !!!
MecaTech (19/03/2014)
Vieux 19/03/2014, 14h29   #12
digimotion
je ferai une photo tte a l'heure!
The Following 2 Users Say Thank You to digimotion For This Useful Post:
jphp (19/03/2014), MecaTech (19/03/2014)
Vieux 19/03/2014, 14h34   #13
Envoyé par digimotion Voir le message
c l'uch chez Renault, le bsi chez PSA, il gere l'eclairage, les portes, les vitres
l'habitacle et le reste
il pourra mm t'empecher de démarrer !!
digimotion (19/03/2014), MecaTech (19/03/2014)
Vieux 19/03/2014, 14h38   #14
digimotion
Tu es en train de me dire que les cles et l antidemmarrage est dedans?
Vieux 19/03/2014, 14h45   #15
non là je sais pas !!
je voudrais pas te donner de fausses infos, !
le rec communique avec les autres boitier
c pour ca je suis pas sur que tu ai un rec, et grillé, sinon tu aurai plus de problèmes a part l'eclairage!!
[vend] phare xenon megane 3 hakose Vente, Achat, Echange 0 22/10/2013 23h07
Vectra 2.2 dti micapolo Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 28/03/2013 13h37
Aide pour problème Phare et essuie glace Ciroën Jumpy djemai Electronique 2 21/09/2011 19h11
Vectra C PIN from BCM dump ps_pajak Transponder, code pin 3 31/10/2009 23h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h58.
