Vieux 04/03/2014, 22h23   #1
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
Par défaut problème bmw 318i
Je réparer une bmw 318i de 2000 , moteur m43, au diag j'ai
Valeur sonde 02 hors limite.
De quoi s'agit il?
technicien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2014, 22h54   #2
tony76
Avatar de tony76
C'est sûrement ta sonde lambda O2 ou oxygène qui te pose probleme , regarde de ce côté la
Tony76
Vieux 05/03/2014, 15h45   #3
technicien
A ton avis il faut la remplacer ou bien est ce possible qu'autre chose fausse le melange air carburant et ainsi la met en défaut?
Autre chose le ralenti fait un léger yoyo.. est ce lié?
J'ai nettoyé le boitier papillon mais pas de changement...
Vieux 05/03/2014, 16h24   #4
tony76
Avatar de tony76
Regarde sur autodata ou vivid tu pourras facilement la contrôler , en règle générale ,
je ne connais pas ton modèle mais cette sonde est équipé d'une partie électronique gestion calculo et l'autre c'est une résistance chauffante ! Si tu veux de la doc je peux regarder cela !
Tony76
The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post:
technicien (05/03/2014)
Vieux 09/03/2014, 23h00   #5
technicien
à changer?
Vieux 10/03/2014, 01h22   #6
cedrsan
Avatar de cedrsan
Pouvoir de réputation: 183
cedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond repute
Envoyé par technicien Voir le message
à changer?
Les "yoyos" de ton ralenti sont du effectivement a ta sonde Lambda
- Vérifie le cablage de la sonde si pas de fil coupé (ca arrive)
- Change là si les fils sont Ok
Ced
cedrsan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cedrsan For This Useful Post:
technicien (10/03/2014)
Vieux 10/03/2014, 22h49   #7
technicien
merci je vais vérifier tout cela.
Vieux 11/03/2014, 09h25   #8
jasonics
Avatar de jasonics
jasonics is on a distinguished road
yes u probably have awire short circuitto 12volts,thats why it goes out of limit,u can read up to 3000mv,this will cause idling upand down,when ecu try tomake corrections.ope this helps,i had similar situations.
Envoyé par jasonics Voir le message
plz chk from conector fromecu to lampda, ,unplug it read from ecu connector voltage received,if its out of tolerance ,cut wire from ecu pin ,make new wire to plug,thats wat was happening to my cars,had abt 5 cars with this situation.
Dernière modification par cedrsan ; 11/03/2014 à 11h19.
jasonics est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2014, 20h11   #9
technicien
je reviens vers vous avec le meme probleme en fait il y a deux sondes lambdas et je ne sais pas laquelle changer la sonde en amont du cata ou celle qui est en aval?
Puis en réalité est ce vraiment elle qui est incriminée?
Vieux 22/03/2014, 09h05   #10
trebila
Avatar de trebila
trebila is on a distinguished road
ton code défaut te permet de savoir quelle sonde est HS.
à priori, vu qu'il y a un impact sur le ralenti, je dirais que c'est la premiere, celle avant cata.
La deuxiéme sonde aprés cata ne sert qu'à tester l'efficacité du cata, et n'agit pas sur l'enrichissement du mélange.
trebila est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to trebila For This Useful Post:
technicien (23/03/2014)
Cde centralisée BMW 318i abdel_ren BMW, Mini, Rolls-Royce 2 06/03/2014 20h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h54.
