Vieux 09/03/2014, 20h57   #16
franck22
Avatar de franck22
franck22 is on a distinguished road
ma voiture démarre, mais le problème, c est que c est un calculateur qui étais sur bmw x5 boite auto, et que moi c est une boite manuelle, du coup la voiture a des réactions bizarre, des-fois elle a de la puissance et d autre fois non, plus de régulateur de vitesse non plus, et elle consomme beaucoup plus...
j ai fais faire un diag et la des défauts comme communication transmission, pression d huile transmission, pression de turbo...
franck22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/03/2014, 21h15   #17
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
tu a pas fait une sauvegarde de ton calculateur pour le réécrire déçu?
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jpanasonic For This Useful Post:
franck22 (11/03/2014)
Vieux 09/03/2014, 21h22   #18
franck22
Avatar de franck22
mon calculateur d origine est complètement hs, impossible de le lire, en plus je l ai autopsié pour moi il étais hs
Vieux 09/03/2014, 22h36   #19
jpanasonic
amène ta voiture chez BMW et il te recode le calulateur, je l'ai déjà fait pour une golf 6
Vieux 09/03/2014, 22h49   #20
franck22
Avatar de franck22
merci pour le conseil, je l ai fait, il n ont soit disant pas pu... par contre ils m ont pompé 90 euros...
Vieux 10/03/2014, 17h03   #21
jefflepirate
Avatar de jefflepirate
jefflepirate has a spectacular aura aboutjefflepirate has a spectacular aura about
Juste comme ça le bdm sur edc16 il recalcule le checksum ?
jefflepirate est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jefflepirate For This Useful Post:
Vieux 10/03/2014, 21h17   #22
franck22
Avatar de franck22
non il fait juste la lecture et l écriture
Vieux 10/03/2014, 21h53   #23
franck22
Avatar de franck22
pourquoi cette question Jeff ??
Vieux 11/03/2014, 04h14   #24
jefflepirate
Car si le checksum n'est pas bon ça ne démarre pas
Vieux 11/03/2014, 08h46   #25
franck22
Avatar de franck22
salut Mecatec super merci pour la vidéo, c est grace a des mines d infos comme toi que des novices comme moi peuvent avancés.. Franck.
The Following User Says Thank You to franck22 For This Useful Post:
MecaTech (11/03/2014)
Vieux 11/03/2014, 20h18   #26
franck22
Avatar de franck22
salut a tous, j ai réussi a écrire le fichier que l on ma passer avec mon eprom, la voiture démarre nickel mais j ai les mêmes soucis, ( c est surement un fichier pour bva aussi ) il faut que je trouve un fichier bmw x5 ou x3 3.0d 204cv boite manuelle, prelevé avec un BDM si quel qu' un a ça dans ces tiroirs ça m arrangerai bien.. merci a vous.
Vieux 11/03/2014, 21h34   #27
jpanasonic
avec l'outil BM tu ne peut pas changer de softcoding, comme une vag?
Vieux 11/03/2014, 21h51   #28
franck22
Avatar de franck22
salut, d apres bm non ?? je pense qu il sont plutot de mauvaise fois,il m on fait un devis de 1300 roros... c est pas possible mr vous avez un x3 mais c est un calculateur de x 5 ..
Vieux 11/03/2014, 22h15   #29
jpanasonic
poste le plus d'info de ton calculateur ref bm, sw, hw stp
franck22 (12/03/2014)
Vieux 12/03/2014, 14h28   #30
franck22
Avatar de franck22
salut a tous, alors voila ref bmw : wbapb51040wb00152 DDE 7793444
7793066
7794626
7795249
ECU HW 0281011414
ECU SW JE NE SAIS PAS PUISQUE MON CALCULO ORI ET ILLISIBLE
Urgent. Quelle est la méthode de lecture écriture volvo v50 hdi 1.6l mecatronic Chiptuning 5 28/02/2014 12h33
lecture /ecriture pompe vp44 jpay2 Immobilizer dumps/solutions 5 26/09/2013 10h10
Peugeot 307 et lecture/écriture EEPROM eobd-scan92 Chiptuning 3 06/01/2010 06h55
Performance pince test pour lecture/ecriture eprom UdsCanOnline Programmateur de composant (flasher) 9 10/12/2009 23h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h37.
