Vieux 10/02/2010, 22h06   #16
mecano70
Avatar de mecano70
j en ai recu un aujourdhui j ai essayé sur la voiture donc j ai coupé la ligne immo ici la 20 c est du dcu3r connecté la ligne TXD fil bleu comme sur l image la ligne 12V fils rouge a la batt pour un essai et la ligne a la masse fil noir j ai mis le calculateur en immoclear au préalable et cela n a pas voulu démarré j ai du faire une erreur
help les copains fab
cependant je suis arrivé a faire mon eprom atmet 24C02 et cela fonctionne comme a l origine mais pas en immooff
fab
Dernière modification par mecano70 ; 25/10/2011 à 21h53.
Vieux 10/02/2010, 23h36   #17
digicar
Avatar de digicar
salut mecano
je crois qu'il s'alimente avec 5v et pas 12v
Vieux 11/02/2010, 06h20   #18
Mitch82
Avatar de Mitch82
il faut bien du 12 V mais après contact car il doit etre alimenté en
meme temps que le calculo.
il transmet son code au calculo a sa mise sous tention, donc si branché direct
sur batterie quand tu mets le contact trop tard il a déja envoyé le code
si tu avais mis le contact avant de le brancher à la batterie trop tard le
calculo a déja demandé le code
les deux doivent etre synchronisés a la mise du contact
par contre maintenant ton calculo risque de ne plus etre clear a vérifier
si ne fonctionne pas après branchement correct
esperant t'avoir aidé A+
PS: je ne pourrai répondre que ce soir
Mitch82 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2010, 10h29   #19
mecano70
Avatar de mecano70
exacte il c est recodé ok mais maintenant la voiture de mon client est reparti danc j attend la prochaine michel tu pense que cela fonctionne sur un sirius 32 en 8 soupapes avec une eprom 29F200 en immoclear
fab
Vieux 11/02/2010, 19h51   #20
Mitch82
Avatar de Mitch82
salut Fab
ecus fonctionnants avec l'emulateur:
diesel EDC15c3, DCU3R and MSA15, essence SIRIUS32
(excepté celui pour 1.4L engine) et FENIX5 for 2.0L 16V engine.
donc si ton moteur n'est pas 1.4L c'est OK
a+
Vieux 11/02/2010, 21h07   #21
mecano70
Avatar de mecano70
si c est un 1.4 litre type E7F dommage eprom 29F200
fab
Vieux 14/02/2010, 21h27   #22
lokher
Avatar de lokher
lokher is on a distinguished road
Par défaut Sirus32
pour ce calculo il existe un dump immo off avec coupure de la ligne codée
si ça t'intéresse fait moi signe j'ai le dump
a+
[URL=https://matchnow.info] Pretty Womans in your town[/URL]
lokher est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lokher For This Useful Post:
mecano70 (15/02/2010)
Vieux 15/02/2010, 00h36   #23
mecano70
Avatar de mecano70
oui cela m interesse j en ai une en panne dans ma cours
fab merci
michel tu peux me dire si je n ai pas fais d erreurs de connexion sur l émulateur
fab
rouge +12V
noir mase
bleu code immo
fab merci
Envoyé par mecano70 Voir le message
fab
désolé la photo est absente regarder sur la page 2 du post
Vieux 19/02/2010, 19h55   #24
Mitch82
Avatar de Mitch82
salut Fab
le branchement c'est bien cela, ça ne fonctionne toujours pas ?
Vieux 19/02/2010, 23h33   #25
mecano70
Avatar de mecano70
j avais pas compris que le client le voulait en immo off avec l emulator j ai fais un fichier clear cela c est télécodé et la voiture démarrait sans problème , alors que c est pour un suzuki samourai et il y a un jack et il est hs enfin j ai noyé l emulateur ans la résine qu il soit a l abris de court circuit et je renvois demain je te tiens informé
merci fab
Vieux 13/04/2011, 13h40   #26
juan255
Avatar de juan255
juan255 is an unknown quantity at this point
Envoyé par michel cornac Voir le message
bonsoir
voici le scema + dump de l'emulateur
( pass habituel )
et un autre lien ou l'on peut se le procurer
http://www.codecard.lt/immo/renault/...r/prod_38.html
Hello.
hello.
I can pass the file paswor.
Thanks.
juan255 est déconnecté   Réponse avec citation
Comment désactivé un FAP youcef_trik Mécanique générale 81 31/12/2011 12h37
comment fabriquer une valise ? ken94 Autres 6 28/01/2010 03h43
Comment modifier un calculateur goliat17 Programmateur de composant (flasher) 14 23/11/2009 01h57
renault immo emulator ricards99 Immobilizer dumps/solutions 18 13/06/2009 00h29
comment reconnaitre une map djgreg41 Chiptuning 6 23/04/2009 13h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h01.
