Vieux 07/03/2014, 18h37   #1
franck22
Avatar de franck22
franck22 is on a distinguished road
Par défaut lecture ecriture DimSport
bonjour a tous, j ai enfin réussi a booter mon pc, wind 7 d un coté et xp de l autre, j ai enfin pu installer convenablement mon BDM, lecture de mon calculateur ok, j ai du coup installé un fichier qu on m a passé, installation impeccable, mais la voiture ne démarre plus... l écriture comprend aussi l' anti démarrage ? comment installer ce fichier, mais garder mon anti démarrage ? sinon j ai reçu d autres fichiers, mais que DimSport ne prend pas en charge, comment pouvoir quand même les essayés ? merci pour vos infos et idées. Franck.
franck22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to franck22 For This Useful Post:
abdou07 (12/03/2014)
Vieux 07/03/2014, 18h46   #2
jefflepirate
Avatar de jefflepirate
jefflepirate has a spectacular aura aboutjefflepirate has a spectacular aura about
Il faut que tu utilise juste le flash pas l'eeprom
jefflepirate est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jefflepirate For This Useful Post:
franck22 (07/03/2014)
Vieux 07/03/2014, 19h46   #3
franck22
Avatar de franck22
salut Jeff, merci pour ton info, du coup il faut que j arrête l écriture après le flash ??
Vieux 07/03/2014, 20h00   #4
jefflepirate
Non avec dimsport en mode avancé tu écrit que le flash
Vieux 07/03/2014, 21h02   #5
franck22
Avatar de franck22
ok, je vais voir ça, je te tiens au courant, merci.
Vieux 08/03/2014, 17h57   #6
franck22
Avatar de franck22
salut a tous, j ai écris que le flash, mais sans succès, la voiture ne démarre pas... pourtant l écriture étais ok ??
je ne comprends plus rien
Vieux 08/03/2014, 18h28   #7
jefflepirate
Bizarre ton histoire... Le flash que tu veux injecté et bon ? Sinon fait faire un immo off sur ton eeprom comme ça t'es sur que c'est pas ton anti démarrage qui merde
MecaTech (11/03/2014)
Vieux 08/03/2014, 19h18   #8
franck22
Avatar de franck22
salut Jeff, normalement mon fichier flash est ok, c est un menbre du forum qui me l a passé, il a aussi le fichier modifié, mais la j ai essayé l ori ?? je pige pas ??
Vieux 08/03/2014, 19h20   #9
franck22
Avatar de franck22
immo off ? tu veut dire faire off une fois l ecriture ok ?? sur le BDM ?
Vieux 08/03/2014, 20h24   #10
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
avant de récrire le 2ème flash, tu a pensée a réécrire ton calculateur avec ton flash et eeprom d'origine?
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to jpanasonic For This Useful Post:
franck22 (08/03/2014), MecaTech (11/03/2014)
Vieux 08/03/2014, 23h00   #11
franck22
Avatar de franck22
en fait, j ai été dans les paramètres avancé et écris le flash pris dans la totalité du fichier, et la, la voiture ne démarrée plus, du coup j ai installé la totalité du fichier que l'on m'a passé et écris le flash que j ai mis de coté dans mes docs, après j ai réinstallé la totalité de mon fichier d origine et écris le flash mis de coté dans mes docs, et la pareille ??
Vieux 08/03/2014, 23h30   #12
jpanasonic
j'ai du mal a comprendre tout ce que tu as fait
Ce que je ferai a ta place:
- Tu écrit le flash et l'eeprom d'origine de ton calculateur
- Tu vérifie que ta voiture démarre
- Si elle démarre estime toi heureux, sinon aie aie aie
- Apres si tu es sur de ton fichier qu'on ta passer, tu écrit uniquement le Flash
et la moment de vérité.
Bon courage
The Following User Says Thank You to jpanasonic For This Useful Post:
Vieux 09/03/2014, 10h15   #13
franck22
Avatar de franck22
c est ce que j ai fait, mais la voiture ne demarre plus, du coup j ai remis mon fichier d origine ??
Vieux 09/03/2014, 18h53   #14
franck22
Avatar de franck22
Par défaut bdù
du coup je ne lache pas l affaire, je retente ce soir ? il doit bien y avoir quelque chose a faire que je ne fais pas, ou pas bien ?
j ai d autres fichiers mais qui n ont pas été écris avec un bdm est ce quand même compatible ??
Vieux 09/03/2014, 20h28   #15
jpanasonic
Non mais attend avant de jouer avec des fichier qui ne sorte de je ne sais pas ou, il faut que ta voiture démarre avec ton fichier d'origine, sinon c'est pas la peine
Urgent. Quelle est la méthode de lecture écriture volvo v50 hdi 1.6l mecatronic Chiptuning 5 28/02/2014 12h33
lecture /ecriture pompe vp44 jpay2 Immobilizer dumps/solutions 5 26/09/2013 10h10
Peugeot 307 et lecture/écriture EEPROM eobd-scan92 Chiptuning 3 06/01/2010 06h55
Performance pince test pour lecture/ecriture eprom UdsCanOnline Programmateur de composant (flasher) 9 10/12/2009 23h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h21.
