Vieux 19/02/2014, 12h56   #1
AME
Avatar de AME
Par défaut Preparation des transpondeurs PCF7947 en ID46
Je dois pouvoir acheter des PCF totalement vierge.
J'ai commandé un lecteur-programmateur HITAG 2.
Je possède Truecode. Ce programmateur nécessite t-il des transpondeurs préparé ?
Quelles sont les données à rentrer afin de préparer un transpondeur pour renault en ID46 ?
Vieux 06/03/2014, 09h20   #2
samnguen
Avatar de samnguen
samnguen has a spectacular aura aboutsamnguen has a spectacular aura about
auccune préparation, déja fais avec carte megane .
et transpondeur pcf7947, tous dépend de la qualité.
Dernière modification par cedrsan ; 08/03/2014 à 17h08.
samnguen est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2014, 10h19   #3
AME
Avatar de AME
Envoyé par samnguen Voir le message
Peux-tu préciser ta réponse ?
Quel matériel tu utilises pour les reprogrammer ?
Si tu changes le transpondeur d'une carte renault megane par un totalement vierge ?
The Following User Says Thank You to AME For This Useful Post:
enzo84 (16/03/2015)
Vieux 08/03/2014, 17h02   #4
samnguen
Avatar de samnguen
recup carte made in china et reprog au clip test ok
Vieux 08/03/2014, 22h14   #5
AME
Avatar de AME
Bizarre comme reponse !
Ma question d'origine est :
Truecode nécessite t-il des transpondeurs préparés en ID46 ?
Et quelles sont les données à inscrire dans un PCF7947 pour le préparer en ID46 Renault ?
Et tu me réponds en me parlant de carte chinoise et de la Clip ?
J'ai du mal à suivre ???
The Following 3 Users Say Thank You to AME For This Useful Post:
angels59 (27/05/2014), Formator (23/03/2014), perso69 (23/11/2014)
Vieux 23/03/2014, 21h25   #6
2CVkatia
Avatar de 2CVkatia
2CVkatia will become famous soon enough2CVkatia will become famous soon enough
Bonjour AME je confirme que pour programmer une carte avec tuecode il faut que PCF7947AT soit préparer pour renault en ID46 .
Avec un transpondeur vierge la carte ne sera pas reconnue.
Parcontre avec quel appareil peut on prérarer un transpondeur vierge ?(préparer un transpondeur pour renault en ID46 )?
2CVkatia est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/03/2014, 21h40   #7
AME
Avatar de AME
Envoyé par 2CVkatia Voir le message
Je pense avoir trouver :
J'ai acheté un lecteur-prog Hitag2.
Il permet d'ecrire dans un transpondeur PCFxxxx vierge :
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=25141
fellouri21 (30/12/2014)
Vieux 27/05/2014, 21h49   #8
AME
Avatar de AME
J'ai acheté des PCF7946 et PCF7947 vierge.
Lorsque je les monte sur des cartes de megane qui ont deja ete utilisé., ils ne sont pas reconnu par le programmateur Hitag2.
Si je remet les anciens déjà programmé. mon programmateur dialogue avec la carte, mais ne va pas plus loin . Normal car ils ont déjà été utilisé
Il y t-il une procédure afin d'initialiser les PCF ?
Vieux 27/05/2014, 22h32   #9
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonsoir AME
Je pense que beaucoup d'entre nous aimerait trouver une solution pour reprogrammer une PCF7946 ou PCF7947 vierge :(
Je pense que l'ADVI doit faire cela sans problème mais il y a l'investissement derrière.
Mais je dois dire que je n'ai pas encore rencontré de solution facile a ce sujet ou je suis passé a côté
cdlt angels59
Vieux 27/05/2014, 22h44   #10
AME
Avatar de AME
Avec mon prog Hitag2, je n'ai pas de problème pour lire-ecrire dans les cartes neuve chinoise. Le PCF est déjà préparé, mais j'ai accès à toutes les infos.
Lorsque la carte est programmée sur un véhicule, le PCF se verrouille et impossible de lire sont contenu. Je n'ai accès que à sont numéro de série.
Mais là avec ces PCF totalement vierge, je n'ai accès à rien.
Ils sont faux, où il y a une procédure pour les initialiser ?
Bizarre cette histoire ???
Vieux 27/05/2014, 23h03   #11
angels59
Avatar de angels59
Effectivement je n'ai pas de réponse à te donner,mais je pense que si un formator ou un dell66 passent par ici pourront t'en donner un peu plus ;)
cdlt angels59
AME (27/05/2014)
Vieux 03/06/2014, 13h17   #12
buhini
Avatar de buhini
buhini is on a distinguished road
Bonjour, j'ai le même problème, j'ai acheté plusieurs vierges de pcf7947at de puce, en Chine et le programmeur hitag ne détecte pas eux, vous avez résolu le problème?, Merci.
buhini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2014, 14h01   #13
buhini
Avatar de buhini
Cette image fait partie d'une carte enregistrée par renault, comme vous pouvez le voir que je n'ai accès à la carte, numéro et rien d'autre.
https://onedrive.live.com/redir?resi...t=photo%2c.JPG
C'est l'image avec le transpondeur de soldat chinois, comme vous pouvez voir, le contrôleur ne détecte pas la puce, j'ai 10 de ces puces et ne détecte pas tout, donc je pense qu'ils sont faux ou défectueux.
et c'est l'image de comme il le devrait voir une puce vierge, avant pre Encoder.
Vieux 03/06/2014, 15h55   #14
AME
Avatar de AME
Non toujours le même problème.
J'ai testé la réponse Electronique des différents composants.
Les originaux et les chinois ont une signature différente.
Ils ont des dates différente, mais c'est tout de même bizarre.
Peut être des faux en effet.
Vieux 03/06/2014, 19h18   #15
buhini
Avatar de buhini
Je dois essayer et acheter des puces plus de confiance, d'ailleurs, je obtenir les paramètres dinde pour chaque modèle de carte chaque modèle Renault?
La préparation des moteurs ordisoft Tutoriels 7 08/05/2019 23h09
précodage PCF7947 Laguna carte avec ZedBull cloné smt programmation & synchronisation de clé 5 23/08/2015 23h18
Expérience avec Jeep Liberty 2005 , ID46 bangreno programmation & synchronisation de clé 0 27/12/2012 20h06
doc preparation entretien d embauche Aimadfm Automobile en général 5 12/06/2012 15h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h55.
